Koppla kopplingslåda med skruvar
OSnJAckO
Inlägg av OSnJAckO »
Jag ska koppla in en lampa och en lampknapp från ett elskåp. För att göra det måste jag använda mig av en kopplingslåda, i den låda jag ska använda mig av finns det 6 skruvar (3 på vardera sida). Kopplingslådan sitter över elskåpet med lampan år vänster sida med lampknappen åt höger.
Hur ska jag göra då jag inte förstår var alla sladdar ska? :humm:
AndLi
Re: Koppla kopplingslåda med skruvar
Inlägg av AndLi »
Ringa en elektriker?
Eller i alla fall ta en bild så det blir tydligare...
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det finns bara ett sätt, Ring en elektriker, då du inte för göra det.
Händer det nått gäller inga försäkringar, och någon riskerar att avlida.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Elskåp och kopplingslådor är stora grejer som man inte brukar ha i en bostad. :humm:
I vilket fall ska du koppla en nolla direkt till lampan, en fas till lampknappen, och sen en tändtråd från lampknappen rakt över till lampan.
Jorda lådan, om den är av metall.
Undrar hur den där lådan ser ut egentligen, med skruvanslutningar. Industrigrejer?
Men som sagt. Måste du fråga om sådana elementära grejer så gör det lämpligen inte själv.
Hur i hela friden skulle man kunna koppla så att någon avlider?? (Lycka till att förklara…)
Oavsett om strömbrytaren är korrekt eller fel kopplad så kan den antingen sluta eller bryta kretsen. That’s it.
Dvs: Det finns tre möjliga resultat:
1) Det fungerar.
2) Inget händer.
3) Säkringen/proppen går.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Du glömde, det tar eld, kåken brinner ned, en del brinner inne.
Och jo det är inte helt ovanligt att hemmapulad el är direkt livsfarligt.
Jag frågade efter ”Hur ?”.
Förklara scenariot.
Och din sista mening saknar belägg.
Ständigt detta jäkla domedagsflum.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Man får byta brytare etc OM man har NÖDIG kännedom.
Man får INTE utöka installationen, till exempel så som TS vill göra.
Dessutom verkar det som att TS tänker öppna upp centralen och koppla in sig i den, vilket man INTE får göra.
Om man ställer frågor hur man skall koppla, så har man INTE nödig kännedom, följaktligen får man INTE göra det.
Elfel är ju en av de vanligaste orsakerna till att hus brinner ned och folk avlider. Det behövs inte så mycket för att det skall bli fel.
Du förenklar saker väldigt mycket, säkringen behöver inte nödvändigtvis lösa ut när det blir fel, utan det kan faktiskt börja brinna också.
AndLi
Inlägg av AndLi »
JimmyAndersson skrev: ↑18 september 2022, 00:59:11 Jag frågade efter ”Hur ?”.
Förklara scenariot.
Enklast är väl att koppla fasen till jorden och sen ha en lampa med jordat hölje, ha en dålig jordfelsbrytare och låta huggis ta på den..
MadModder
Om det är en sån här kopplingslåda med skruvplintar i
så är det inga som helst svårigheter.
Det blir enklast att inte använda skruvarna alls utan dra kablarna direkt förbi som jag skrev tidigare.
Men om det är plintar och du vill använda dem så funkar de som skarvblock bara. Varje skruv på vänster sida har direktkoppling med skruven rakt över på höger sida.
Ta tre kablar och koppla nerifrån elskåpet. En brun fas, en blå nolla, och en gulgrön jord. Skruva fast dem i varsin skruv på vänster sida.
Sen är det bara att ansluta kablar från höger sida och fortsätta enligt tidigare beskrivning.
Egentligen behövs ju fyra skruvplintar då eftersom en extra kabel måste gå direkt mellan knappen och lampan. Men du får väl dra den rakt förbi utan skruvar.
grym
Inlägg av grym »
TomasL skrev: ↑18 september 2022, 01:06:43 Man får byta brytare etc OM man har NÖDIG kännedom.
jag håller inte alltid med dig, men det ovan gör jag det verkligen
en sak man kan koppla fel är jord så något blir spänningsförande, har sett detta på ex förlängningskabel i drift
eller kan man dö av att huset brinner ner
jag är oftast öppen för att folk ska få göra saker, dock inte ts i som det är sagt i första inlägget, det hela är så pass grundläggande att man bör kunna det rakt av
inget elakt, inga större pekpinnar, men har man inte kunskapen så är det olämpligt att göra det
AndLi
Inlägg av AndLi »
MadModder skrev: ↑18 september 2022, 08:44:43 Om det är en sån här kopplingslåda med skruvplintar i
Jag föreställde mig en liten vit i plast med en diagonal grön kopplingsplint... Men inkopplingen blir ju det samma..
svanted
Inlägg av svanted »
källa på det tack...
jag trodde det var köksspisarna som var vanligaste brandorsaken?
MadModder
Andli: de kopplingsdosorna har 5 skruvar på rad. Så det blir bara två på var sida och en i mitten. :)
Och vi lär aldrig få något svar för medlemmen är inte medlem längre.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Nä det var väl ett nystartat trollkonto för att få igång alla, det är förbjudet att göra själv användare...
Och att användaren skulle ha koll på terminologin men inte på hur det ska kopplas har jag svårt att tro.
Men men han lyckades...
