Förlänga 2.5mm2 kabel
rysshack.se
Re: Förlänga 2.5mm2 kabel
Inlägg av rysshack.se »
Jag gillar lödskarvhylsor, enkla att använda, det blir tätt, så fukt kommer inte in.
Används bla inom flyg, och militärt...
Här är en länk till wurths version men det finns flera som har med olika kvalité.
https://www.wurth.se/produkter/fordonsr ... rvhylsa/#/
danei
Inlägg av danei »
Används de verkligen inom flyg? Det jag har sett är i princip enbart krimp inom flyg. Det som varit lödning är äldre prylar där det är fixerat. Definitivt inte en skarv i ett kablage. Där är det krimp som gäller.
steffo100
Inlägg av steffo100 »
Är dessa bättre än biltema?
https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar ... or-604223/
Verkar vara ett namn på dpm i alla fall... eller finns det bättre?
danei
Inlägg av danei »
Hamron är julas eget märke som de klistrar på allt med bil/verkstads anknytning. På samma sätt som det står anslut på allt med el anknytning.
steffo100
Något tips på bra kabelskor jag kan köpa?
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Det kan du inte, först måste du gått en lång utbildning så du blir certifierad och ackrediterad, sen måste verktyget kosta mer än 10,000 spänn och sist måste du ha ett labb så du kan testa att skarven blev rätt utförd och naturligtvis ska labbet vara ackrediterat och ha en kontrollansvarig samt kalibreras årligen. :vissla: 8)
Jag skojar bara, men inte sällan utmynnar diskussionerna i det häradet här på EF, att Biltemas hylsor, alla utom dom med krymp och lim blivit sämre och tunnare håller jag med om, mina köpte jag sist hos en lokal liten biltillbehörsfirma och dom var helt okej. :)
steffo100
haha, ja det brukar sluta så på många forum :)
Jag köper biltemas med lim/krymp. Hittade på Swedol oxå men de kostade 100 för ett 10-pack.
Ska man trä igenom kardelerna så att dom överlappar varandra i hylsan eller ska dom mötas spets-mot-spets så att säga?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Normalt sett så är det ett stopp mitt i hylsan.
Tänk på att tången är osymetrisk, så att du klämmer från rätt håll.
dvs orientera hylsan så att där det klämmer mest är mot centrum av hylsan.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Jag har en momentkontrollerande presstång. Fungerar fint på vanliga kabelskor (de med tjock plast), men på Biltemas genomskinliga med smältlim (som tomasL visade bild på) så blir pressningen helt obefintlig. Så provpressa först på en kabelstump och provdra hårt i kabeländarna för att testa pressningen.
steffo100
Kan dessa från Swedol + prympslang ge en bra pressning med min biltematång?
https://www.swedol.se/rak-skarvhylsapg- ... v_products
eller är dessa bättre
https://www.swedol.se/isolerad-skarvhyl ... v_products
Teknikern
Bannad
Palle500 skrev: 15 augusti 2022, 10:25:48 Jag har en momentkontrollerande presstång. Fungerar fint på vanliga kabelskor (de med tjock plast), men på Biltemas genomskinliga med smältlim (som tomasL visade bild på) så blir pressningen helt obefintlig. Så provpressa först på en kabelstump och provdra hårt i kabeländarna för att testa pressningen.
Då går man ner ett snäpp i storlek på tången och så funkar det, så gör iallafall jag med Biltemas genomskinliga hylsor och har så gjort sen dom kom. Lös problemet,,,typ! 8)
TomasL
Inlägg av TomasL »
De jag visade bild på var inte Biltemas utan ELpress.
Jag tror att om man misslyckas med pressningen så vänder man tången fel, då käftarna inte är symetriska.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag tror inte det spelar någon större roll om du handlar på Biltema, Jula, Swedol eller annan "gubbdagis"-typ av butik. Förmodligen i princip samma överallt, och kan säkert variera från leverans till leverans.
Troligen kommer det fungera bra från vilken som helst av dessa, skulle jag säga.
Men vill man vara helt säker får man se till att köpa av någon stor känd kvalitetstillverkare, typ Wurth, Elpress eller liknande. Brukar inte finnas över disk typ någonstans annat än möjligen "riktiga" proffsbutiker.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Swedol kör väl med AMP, Elpress eller något liknande, vill jag minnas.
steffo100
Till min gamla MC så lödde jag kablar och la en renslipad spik i yttre krympslangen som var något längre än lödskarven för att lödfogarna inte skulle utsättas för rörelse utan spiken styvade upp.
Var det en korkad ide?
Det gjorde iaf att lödskarven blev stel och kardelerna kan ju röra sig lite i kanterna krins spiken för krymplsanken är ju inte solid.
La även en skarv i en bit delad VP-rör som förstärkning (innuti yttre krympslangen i sstället för spik) för det skulle bli mjukare övergång
