Förlänga 2.5mm2 kabel
steffo100
Inlägg av steffo100 »
Hej,
Jag ska sätta kontakt på matarkabeln till en elcykel (annan tråd på det ämnet finns) och behöver förlänga kablarna mellan batteri och motor.
Dom är avklippta ganska kort tyvärr.
Hur gör man på bästa sätt?
Jag har tidigare lödat ihop kablar men skarven blir ju styv och jag gissar att kabeln kan gå av med tiden.
Finns det något bra sätt?
Re: Förlänga 2.5mm2 kabel
Vilken kabel är det du pratar om? Du har väl knappast en kabel mellan batteri och motor. Kan man fixera skarven funkar lödning bra.
Blå krimpskarv, pressad med riktig tång.
svanted
Inlägg av svanted »
inga skarvar är flexibla tyvärr, måste den vara det?
om den fixeras kan det ingen roll hur...
steffo100
danei skrev: 14 augusti 2022, 10:09:41 Vilken kabel är det du pratar om? Du har väl knappast en kabel mellan batteri och motor. Kan man fixera skarven funkar lödning bra.
Det är en parkabel på 2.5mm2.
Den går från batteriet via en GX16 4-pol (av någon anledning). Anlutningen till motorn är egentligen till controllerenheten men det spelar ingen roll i frågan.
TomasL skrev: 14 augusti 2022, 10:28:59 av TomasL » För 43 minuter sedan.
Det låter vettigt - du kan inte länka något vettigt?
svanted skrev: 14 augusti 2022, 10:42:27 inga skarvar är flexibla tyvärr, måste den vara det?
Nej - det behöver inte vara det. Jag kan fixera skarvarna i ramen och ha nya kablar till kontakten som ska delas varje dag.
Alternativt bygger jag om batteriet till en låda med snabbfäste..
till exempel en sådan här tång
och sådana här hylsor
https://www.elpress.net/sv/produkter/el ... gar/20631/
Det som TomasL länkar är väl i princip SÄMSTA alternativet, vete sjutton om inte till ock med sockerbitar är bättre då.
Hellre löda isåfall.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Crimpskarv är det bästa alternativet i applikationer med vibrationer och vad de flesta biltillverkare rekommenderar.
Lödning är förbjudet såvida inte kabeln på båda sidor av lödstället kan fixeras helt stumt eller det är en väldigt lång slackbit på båda sidor.
Minsta lilla böjning kommer göra att det blir sprickor i lödningen över tid.
Men då ska det vara rullkrimp, och inte såndär "klämtång".
Lödning är inte att rekommendera pga vibrationer, men jag skulle ändå hellre ta det (skyddat med typ krympslang) än klämkabelskor.
Pressning med isolerade kabelskor och tillhörande tång,vilket jag länkade till, är inom all industri en fullständigt accepterad kontakteringsmetod och rätt gjord blir den 100% säker.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Klämkabelskor med krymphylsa med lim i samt sån tång som TomasL länkade till funkar hur fint som helst och finns båda på Biltema och kom inte att påstå att det inte funkar, det används lite överallt och av alla kategorier hantverkare, skulle det vara skit hade det fasats ut och försvunnit för länge sen (och lyssna inte på alla besserwissrar som tror dom kan och vet allting.) :mrgreen:
Felet som alla gör, inklusive jag själv, är att tvinna kabeländan.
steffo100
Hittade denna i lådorna i garaget..
Kan det funka med dessa biltemahylsor?
Ja.
Akai
Inlägg av Akai »
Undvik Biltemas kabelskor/skarvhylsor om du kan. Köp något bättre.
De är dåligt tillverkare av dåligt material och crimper inte åt ordentligt. I vissa fall spricker metallen.
Samma med flatstifts skorna. De sitter dåligt på stiften pga tunn dålig metall.
