Kontakten i väggen,,,
Re: Kontakten i väggen,,,
Evapeva64 skrev: 14 augusti 2022, 21:32:03 Tror det är smidigast ringa elleverantören och fråga hur räkn kan vara på 90kWh när jag inte bott där och har dom ingen förklaring är mina aningar sen inflytt att elräkningen varit väl hög varje månad riktiga.
Exakt min tanke. :tumupp:
MrFrenzy:
Inte alls säkert. Är det uppenbart så brukar elbolagen vara hjälpsamma.
Evapeva64
Inlägg av Evapeva64 »
Ska jag ta hem en elektriker!! Det är väl hyresbolaget och elleverantören som har nåt att kolla upp ??
Evapeva64
2022-01 111
2022-02 99
2022-03 100
2022-04 111
2022-05 104
2022-06 119
2022-07 90
2022-08 36
2022-09 0
2022-10 0
2022-11 0
2022-12 0
Min:36Max:119Medel:96Totalt:77
I juni var jag där mkt och städade då är det högst förbrukning och de övriga som är över 100 är nog när jag sovit där och då lagat mat kollat tv mm.Vem är ansvarig för att kolla upp om nåt är fel med elmätaren?
Elman
Inlägg av Elman »
Har haft som elektriker fall med "strömtjuvar "där hyresgäst tror att han betalar annans el ett fall var gammal15- 20år kyl/frys i en lägenhet som gick dygnet runt som drog 1000-2000 kwh per år mer än grannens lägenhet . Hyresgästen ansåg att elmätaren måste gå fel.
Det andra var att man glömt att vindsvåningen hade ftx ventilation bakom köksåpet med 2 fläktar dom drog typ 100w
7/24 . Det hade inte dom andra men resultatet vindsvåningen drog mer el än hyreslägenheten under med central ventilation för alla lägenheter.. 100kwh på månad
enklast stänger man huvudbrytaren och jordfelsbrytaren samt kollar att inte lysdioden blinkar på elmätaren. (brukar vara 1000 blink per kwh.).
/Elman
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Tyvärr är det lite komplicerat.
Till att börja med, om ditt hyresbolag är ett pålitligt välkänt företag med god kundservice så har du inga problem, bara ring hyresbolaget så löser de alla dina problem.
Om de är lite fyrkantiga, snåla, giriga eller bara har överarbetad personal så blir det värre eftersom man måste blanda in juridik.
Du är kund hos elleverantören och har ingått avtal med dem. Om du tycker att de debiterat för mycket så ska du klaga till elleverantören, de vill då ha någon form av bevis för att de ska göra en åtgärd.
"Jag har inte varit i lägenheten" duger inte som bevis. - det finns mängder av kunder som ljuger.
En form av bevis skulle kunna vara att en elektriker undersökt anläggningen och säger att det är fel på mätaren, då lär elleverantören agera direkt.
En annan form är att elleverantören kommer ut och undersöker, men om felet inte är på mätaren så var de oskyldiga och har rätt att ta betalt för sitt arbete.
Var det inget fel på mätaren så kvarstår: fel i installationen, eller att du gjort något misstag.
Är det fel i installationen så bör ju en elektriker åtgärda det och han anlitas då av fastighetsägaren/hyresbolaget.
Hittar elektrikern inget fel lär de säga att det är du som gjort ett misstag/ljuger och kräva dig på ersättning för elektrikerns arbete.
Evapeva64
Vilken röra,,men om jag tar dit elektriker vad kostar den mig=är det då lönt starta detta alls kanske bara och betala med mungiporna nere vid knäna?
Hyresbolaget har jag redan från början fått läxa upp på grund av dålig kundservice,,när jag flyttade in ca 12dec var jag totalt okunnig koppla in tv och försökte och försökte men minns inte hur jag sen fick reda på att boxen och kontrollen samt kablen till den var borta med vinden gick till Hyresbolaget och sa att jag lyckas inte koppla in tv,,bestämdes en tid nån skulle komma från kontoret,,han kom dit och stod enbart där och såg dum ut "det är bara och koppla in en kabel dit och en dit " blaablaa och jag tänkte för mig själv "varför gör han det inte då" sen gick han och det gick inte bättre eft hans besök,,,sen listade jag ut att det saknades och gick dit igen dom stod 3 st och såg dumma ut utan mål i munnen ,,jag sa ni får fixa detta nu då sa dom att det fick jag ta med telia,,,jag ringde telia och tyvärr sa dom eftersom jag inte har avtal med telia kunde dom inte hjälpa mig utan jag skulle säga till Hyresbolaget att det fick dom ta med telia,,,stegade iväg igen till Hyresbolaget och var vansinnig över hyresbolagets okunnighet.gick in och förklarade för dom att det är ni som har avtal med telia i detta ärrendet och kan lösa det,,sa också till dom att det här borde ni väl redan känna till att utrustningen tillhör lgh och att ni vid bes av lgh även kollar det eftersom den är er,,,,fick mumlande svar att detta var nytt för dom,,nytt sa jag huset är byggt 2016 har ni ingen ordning eller koll på nånting,,er service är under all kritik som bara står och glor på er kund utan att säga att det är fixar vi och återkommer när vi vet mer sa att jag har drivit företag och detta bemötande är mkt dåligt.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det enklaste du kan göra är att titta om mätaren registrerar nånting , när allt i lägenheten är avstängt och urkopplat.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Om jag nu vågar skriva något.
Då skulle jag bara be dig att slå ifrån brytarna, vänta två dagars och se om förbrukningen är noll.
Evapeva64
Oki,,om jag inte lyckas stänga av huvudbrytaren är det väl ett alternativ att slå ifrån säkringarna?
bearing
Inlägg av bearing »
Intressant att det var just 90 kWh. Det är nämligen precis vad mitt hus hade dragit föregående månad. Och det står tomt. Dock är fibermottagaren/wifi-routern igång. Precis 3 kWh per dag hade huset dragit.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Routern på bilden borde rimligtvis inte dra mer än 10W, vilket ger 0,24 kWh/dygn, så den kan knappast vara problemet.
Evapeva64
Dygnsförbrukningen är inte jämn,,,juli och aug:
Exakt!
I genomsnitt förbrukar något som minst 80 W och som mest 240 W per timma.
När du inte har något inkopplat överhuvudtaget! :)
Jag har mycket svårt att se att det skulle kunna bero på något misstag från din sida.
Kontakta elbolaget eller någon från dem du hyr av.
I morrn är det måndag. En dag då du kan börja få rätsida på det.
Lycka till. :tumupp:
Det viktigaste är ju att du får svar på *vad* som förbrukar ström trots att du inte är där. Då vet du hur det ligger till och kan gå vidare.
danei
Inlägg av danei »
Om det är någon last i huset så är det inte elbolagets fel. Då kommer de att kräva ersättning för utredningen. Så börja med hyresvärden.
Bra tänkt :tumupp:
