Kontakten i väggen,,,
Evapeva64
Inlägg av Evapeva64 »
Undrar om en vanlig dammsugare som är avstängd men kontakten sitter i väggen drar ström??
Och samma undring ang en gammal hederlig bergsprängare? :doh:
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Re: Kontakten i väggen,,,
Inlägg av Repaterion »
Så länge det inte sitter någon form av styrelektronik eller liknande som drar en ström bör det inte dra någon nej.
Ströbrytaren har ju till uppgifta att jsu bryta strömmen.
En gammal bergsprängare (tänker 80 tal) så drar dessa en litern ström ja iom att det ofta sitter en transformator på dessa, dess primärspole har ett motstång som är i
relation till frekvensen och en DC resistans. OM INTE brytare bryter före transformatorn, då flyter ingen ström och man får anta att så är fallet på dem.
Alltså ingen ström flyter då den r av stängd, men vissa kan ju spela kassettband när de är " avstängda". så ja...
Evapeva64
Varför jag undrar är att jag flyttat från uppsagd lgh(aug ut) och kontraktet dvs elräkn kommer ju varje månad men juli månad var jag inte ens inne i lgh och allt var avstängt men blev debiterad 90 kWh?
Akai
Inlägg av Akai »
Kyl/frys?
Har lägenheten egen varmvattenberedare?
90kwh är ändå litegrann..
Visst kan saker dra ström i standby.. men det känns spontant väldigt mycket för enbart en radio och en dammsugare på standby.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Enligt Tibbers analys av "alltid på" för mig i juli månad drog det 174 kWh. Jag tippar som sagt på kyl och frys som Akai.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Badrummet kanske har både handdukstork och golvvärme?
Evapeva64
Var där idag och kollade,,kyl frys av rengjorda och klara sen nästan 2 mån.fläkt spis allt av,, elementen på 0.handukstork badrum aldrig använt ingen golvvärme på toan.all fast belysning av....skumt
Evapeva64
Huset byggt -16 inte sett nån varmvattenberedare i lgh.
Finns det någon elmätare i lägenheten?
Står det på räkningen att förbrukningsperioden är för juli?
90 kWh motsvarar 125 W per timma i en månad.
Det stämmer med vad en kyl/frys drar ungefär.
Evapeva64
Lgh är tömd sen länge,,tänkte ha lite musik till fönsterputsning och dammsuga torka golv nu innan bes 31/8.
Som jag sa kyl frys städade avstängda med dörrarna på glänt sen halva juni.finns elmätare där kan jag ju notera imorgon och kolla på tisdag "bra tips" kollade särskilt på räkn att det gällde juli månad eftersom jag ju inget anv och 90 debiteras.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Lägg upp elräkningen här i sin helhet så ska vi säkert hitta vad som hänt.
Är det debiterar på verklig förbrukning och inte bara prognos?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Om man tömmer en lägenhet helt och inte har för avsikt att köra något kan man ju skruva ur säkringarna! Färdigt!
Evapeva64
Cyklade till lgh nu men hittar ingen avläsning el.finns ett säkringsskåp samt ett låst vilket kan vara vattenavl.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Kan du inte logga in på din leverantör/nätägares sida och se mätarställning ?
Evapeva64
AndLi skrev: 14 augusti 2022, 15:30:21 Lägg upp elräkningen här i sin helhet så ska vi säkert hitta vad som hänt.
Juni månads räkn och då var jag bara där och städade dvs allt blev avstängt under första halvan av juni sen gick jag till bostadsbolaget och sa att jag har golv och fönster kvar så vill ni ändra datum för hyresledig till 1/7 går det bra,,men så gör vi inte blev svaret då sa jag bara "då får den stå så då" och gick.Men elräkningen reagerade jag på ang juni också eftersom jag bara var där och städade vilket det 30kWh som skiljer månaderna kan stämma ju.
