Tips på kontakt till elcykelmatning
steffo100
Inlägg av steffo100 »
Hej,
Har ett elcykelbatteri som har en gängad elkontakt under batteriet som är lite krånglig att ta bort.
Nu måste jag ladda i huset och behöver enkelt kunna ta av batteriet så tänkte sätta en kontakt mellan batteri och motor som enkelt kan tas bort.
Någon som har tips på en sådan kontakt som alltså sitter på matarkabeln till motorn?
Det är 36V 250W vi pratar om i effekt.
Tacksam för tips
Elman
Re: Tips på kontakt till elcykelmatning
Inlägg av Elman »
Neutric original och powercon heter dom tydligen?!
/elman
danei
Inlägg av danei »
Neutrik är en tillverkare. Inte ett kontaktdon.
Powercon kontakt avsedd för nätspänning. Det är en trepolig variant av speakon med annan nyckling.
Mitt val faller på 3-polig XLR (se ny tråd om en stund)
//edit
viewtopic.php?t=105727
malman
Inlägg av malman »
På RC batterier använder numer oftast xt30, xt60 och xt90, där siffran anger strömtålighet.... men även ec5 mfl... skulle rekomendera någon av de större pga att de är lättare att hantera.. friktionslåsning.. och xt60 kan i vissa situationer vara lite bökig att ta isär om man har korta sladdar...
agehall
Inlägg av agehall »
Jag hade gått på Neuterik Powercon. De är beprövade och tål lite väder och vind. XT-kontakter kan också fungera, men jag är inte helt förtjust i dem.
danei
Inlägg av danei »
Varför inte speakon?
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
tecno skrev: ↑11 augusti 2022, 16:45:01 Mitt val faller på 3-polig XLR (se ny tråd om en stund)
//edit
Instämmer. Jag körde mitt extrabatteri 36V på detta, och det fungerade utmärkt. Över 250W skulle jag nog rekommendera något annat dock.
steffo100
Hej,
Är det typ dessa kontakter?
https://www.kjell.com/se/produkter/ljud ... ver-p67253
https://www.kjell.com/se/produkter/ljud ... art-p67249
Ganska dyra..
Ska alltså sätta en koppling mellan motor och batteri för att slippa skruvkopplingen när batteriet ska tas bort.
Går det att ladda batteriet via denna kopplingen sedan eller måste man använda den lilla DC-pluggen på batteriet? Den är som sagt sönder så skulle kunna sätta en XLR-kontakt på laddaren och ladda det hållet tänker jag.. om inte det finns någon elektronik i batteriet som sätter stopp för det..
Ja
Finns andra fabrikat än Neutrick om du vill vara snålare ;)
steffo100
Uppdaterade kommentaren men postar igen..
Så deg fanns lite billigare men man kanske inte ska snåla med några tior..
danei
Inlägg av danei »
Det är väl mellan batteri och motorstyrning du vill dela. Dvs tvåpoligt.
steffo100
Ja precis - mellan motor och batteri.
Vill ha en smidig kontakt som enkel kan delas för att ta bort batteriet. Orginal sitter det en skuvad koppling som är svår att komma åt.
danei
Inlägg av danei »
Är motorstyrningen integrerad i motorn?
steffo100
Ja,
Ut från motorn kommer alla kontakter till display osv.
Det är en Bafang 250W motor
