Tecno´s E-trike
Tecno´s E-trike
Som bekant så köpte jag mig en Elcykel/E-Trike av LarryXz för ett tag sedan.
Här på väg hem stannade vi för lunch i Tierp och upptäckte att det var pyspunka på ett av släpets hjul, kul = nope.
Det löste sig senare med en flaska skum och vi tog oss ända hem.
Klurat på hur lösa batteri mm då dessa som följde med var sannolikt helt slut.
Tanken var att jag skulle försöka få till en *väska* för ett 80V4Ah batteri jag köpte från
Sodjan för ett bra tag sedan, skaffat en stepdown till 36V för detta.
Blir en hel del pyssel att få till plats för oranga lådan.
Tog helt sonika och öppnade de två original batteripackarna och gjorde lite mätningar.
Visade sig att 4 av 6 batterier bör vara användbara, fram med original laddaren som tyvärr visar sig vara
trasig då den endast lämnar några 10tal milli ampere i ladd ström. Inget schema gör att det är enklare att
beställa en ny bly syra laddare från Amazon för dryga 300 så det är på väg.
Blir lite sanering vad gäller kontaktdon så nu ska det in XLR chassis hanar i respektive batteripack för laddning/matning.
Mera om detta framöver
Re: Tecno´s E-trike
Den var inte tokig alls. Kommer nog bli bra. :tumupp:
X-IL
Re: Tecno´s E-trike
Inlägg av X-IL »
Den var jag också lite sugen på men jag tror den hamnat på ett bättre ställe än i min oändliga projektkö. Det här ska jag försöka följa, trots att jag skummat många av elcykeltrådarna här har jag liksom aldrig fått en helhetsbild av vad man bör/kan/får/vill göra. Kanske har mitt intresse varit för lågt helt enkelt.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Tecno´s E-trike
Inlägg av HUGGBÄVERN »
När jag ser dessa sköna fordon tänker jag osökt på rälsbundet.
Jag köpte en laddare på Lidl för ganska länge sedan. Vet inte vad tekniken kan heta men den laddar små och stora 6V- och 12V-batterier. TRor den har för underhållsladdning också.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Tecno´s E-trike
Inlägg av hcb »
Om det är den "Tronic" (eller vad nu Lidls eget märke heter) så vill jag minnas att någon här tittade närmare på den och kom fram till att den var i åtminstone nästan C-Tek-klass. Tyvärr blev min stulen (tillsammans med en Pulsotronicladdare :( )vid ett garageinbrott för några år sedan, annars hade @tecno gärna fått den.
