Två solceller parallellt
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Re: Två solceller parallellt
Inlägg av Repaterion »
Haralt skrev: 20 juli 2022, 21:07:21 repatron,
en solcellspanel består av flera seriekopplade enskilda solceller. I ditt fall kanske det sitter 36 st solceller i en 130 Wp panel, och förmodligen också 36 st i 165 Wp panelen. Kolla det i databladet för panelerna!
Är det enbart antal solceller man vill kolla, då kan man klart räkna dem, då varje solcell framgår tydligt på en panel.
Har du endast 2 st solcellspaneler, som du har, då behövs inga dioder eller säkringar. Du parallellkopplar dem och kopplar dem till batteriladdare som har MPPT-DC-ingång. MPPT står för maximal effektpunktsökare. Då tar MPPT ut maximalt möjlig effekt ur de två parallellkopplade panelerna vid varje ögonblick och laddar batteriet.
Vad menar du med "Har mätt diodbryggan till 0,375 kontra 0,38"? Är det så lågt spänningsfall? Eller vad menas?
Jo jag vet att panelerna är uppbuggda av flera serikopplade celler.
Ja det är Vf jag pratar om.
Denna brygga/modul är det http://www.scomes.com/wp-content/upload ... IX5-IS.pdf
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Repaterion skrev: 21 juli 2022, 12:13:10 Här är de ingående delar som sitter monterade i dagsläget.
1st CTEK D250SA av DCDC https://www.erlandsonsbrygga.se/EXTRA/D ... -SE-SV.pdf
1st CTEK MXS 10 230Vac/12 http://www.battericentrum.se/upload/cte ... _10_SV.pdf
1st MPPT Okänd tillverkare och modell Max 70V // 20A 12/24Vdc
2st solpaneler okänd tillverkare. 130//160W
Frågan är om det kan vara så här... Vild gissning nu. :roll: :doubt:
SP -> MPPT -> CTEK 250 -> Batterierna
D250SA är gjord för solcells laddning, innehåller redan MPPT, så rätt väg blir:
SP -> CTEK 250 -> Batterierna
Repaterion
Det är just den vägen som jag vill ha det. :)
Det var en halvhypotetisk fråga om det kan vara "harry-kopplat" på det andra sättet... :roll:
Det finns urkopplade kablar som sticker ut med här och var... :doubt:
