LM7805 kortsluta
Icecap
Re: LM7805 kortsluta
Inlägg av Icecap »
Jag hann inte kolla om en 7805 med 24V in pajar av att kortsluta ingången till utgången.
Det ska jag testa på onsdag. Om det fungerar har jag en enkel lösning.
Använder jag en LM317 är det ju enkelt att styra feed-back - men samtidig måste jag ha en nätdel på 26,5V eller så - o då är det inte hyllvara fast en del nätdelar har lite justermån.
Det ska designas till att kunde användas av IQ-badboll, även vid införskaffning av reservdelar.
Det kommer att betjänas av IQ-normal men även där kan det bli fel ibland.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Går det inte använda kopplingen nedan?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Definitivt - om jag har en spänningsförsörjning på 28V.
LM317 & LM7805 fungerar ganska dåligt om de inte kan ha ett spänningsfall på minst 2,5V - och då ska en PS trimmas upp i spänning innan när man byggar. Det fungerar bra för mig men sen då?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Om 7805 inte vill vara med, kanske det går att göra så med LM317. När den ställs till 24V, kortslut samtidigt in och ut. Spänningsfallet i regulatorn borde man kunna kortsluta bort. :humm:
grym
Inlägg av grym »
finns ju lowdropvarianter med
ghu
Inlägg av ghu »
Kräver verkligen 24 V sensorerna exakt 24 V?
Annars kan du ju mata dem med 20 V.
kenneth1212
Inlägg av kenneth1212 »
Kanske en spänningshöjare först, 24 till 28 volt?
pi314
Inlägg av pi314 »
Vet vi hur mycket ström det handlar om?
Sensorer, UART, RS-232 och RS-485 låter som det kan vara ganska låg strömförbrukning. Kanske en bråkdel av en ampere? Låg strömförbrukning underlättar lite när man vill hitta en bra lösning.
Hur toleranta är sensorerna för lite variation i spänning? ±5%? Mer? Mindre?
Bara några funderingar...
/Pi
Swech
Inlägg av Swech »
Om nu teststationen skall verifiera en sensor vid dess spec så är det inte smart
att "tänja på gränserna" och testa dem på något annat än just specad spänning.
Om det blir problem och kunden säger att de dör ju vid 24V och man då får säga
mjaaaa... vi testar dem på 20V.....
Swech
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
koppla matningarna via "ideala dioder" med p-mosfet, inget spänningsfall
https://arduinodiy.wordpress.com/2017/0 ... -p-mosfet/
edit: la till förklarande bild
ghu
Inlägg av ghu »
Swech skrev: ↑19 juli 2022, 11:28:04 Om nu teststationen skall verifiera en sensor vid dess spec så är det inte smart
Swech
Missade att det var en teststation. I det fallet var mitt förslag helt kasst.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
nifelheim: Nästan perfekta dioder, du har ju fortfarande RDSon*strömmen i spänningsfall...
MadModder
Fast då icecap själv skrev:
"Lägg till en P-MOSFET över 7805, då kan den ge 24V ut. Alltså kortsluta mellan in- & utgången."
är det tillräckligt bra. :)
rvl
Inlägg av rvl »
Det blir ju då inte högre spänning på utgången än på ingången, om det är mot spec.
Har inte öppnat databladet, men vi får väl snart höra hur den lösningen fungerar i test.
MadModder
Det är lite oklart.
De bakvända dioderna som skydd i ett av exemplen i databladet är till för om man slår av matningen och en kapacitiv last ser till att det ligger kvar en spänning på utgången.
Frågan är hur många mA 7805 klarar att sänka, eller hur man nu uttrycker det.
Ser ingen direktkoppling via transistor till jord alls i blockdiagrammet.
Närmsta vägen är via ett motstånd på 2,67k. :humm:
