LM7805 kortsluta
LM7805 kortsluta
Jag ska styra en spänning som kan vara av, 5V eller 24V.
Av/På blir en P-MOSFET, nemas problemas.
Valget mellan 5V o 24V är lite knepigare, jag vill inte ha mekanisk relä och det får INTE vara möjligt - även om styrningen skiter sig - att skicka 24V baklänges på 5V.
Dioder kan inte finnas pga. spänningsfall.
Fick då tanken: mata 24V till en 7805. Det ger 5V ut.
Lägg till en P-MOSFET över 7805, då kan den ge 24V ut. Alltså kortsluta mellan in- & utgången.
Men tål en 7805 24V på utgången?
ghu
Re: LM7805 kortsluta
Inlägg av ghu »
Varför inte använda typ LM 317 och switcha återkopplingsmotstånd med en transistor?
Ena hjärncellen piggnade till och kom på detta:
En diod på utgången, innan MOSFETen, och en diod mellan 7805ans GND och GND, för att höja utspänningen lika mycket som spänningsfältet?
Ett krångligare sätt: Höja potentialen på 7805ans GND-pinne med 19V när du behöver få ut 24V?
pi314
Inlägg av pi314 »
Om jag nu förstår vad du vill göra rätt...
Med en sådan här krets kan du få högre spänning från en 7805.
Om du kortsluter R2, t.ex. med en MOSFET, så får du (nära) 5 volt ut.
/Pi
ghu: Sant nog - men då måste jag har minst 26,5V till att börja med. Men en LDO kanske är svaret.
Jimmy: Dioder driver med temperatur och har de inte samma belastning finns det en skillnad i Vf.
Pi: Jo, det är ju i stort ghu's lösning.
pi314
Inlägg av pi314 »
Jag tror jag fattar lite bättre vad du vill göra nu...
Förslag:
Två mosfetar. En som bryter 7805-ans jord. En annan som kortsluter mellan in och ut på 7805, när den första mosfeten är bruten.
/Pi
Edit: Såg att jag skrivit 7905 när jag menade 7805. Fixat!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om du gör så här så är det nog ingen fara med 24V på utgången.
ghu
Inlägg av ghu »
Om det fungerar med switchat så kan du ha en p-kanals switchtransistor som du bottnar helt för 24 V och som för 5 V styrs av swirchregulator.
Detta går att göra linjärt också d v s en p-kanals serietransistor som bottnas helt eller som styrs av regulator
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det enda jag hittar i diverse datablad är att spänningen på utgången aldrig får vara högre än på ingången. Så i brist på annan info så borde den klara att få in- och utgången ihopkopplade… :humm:
Du får göra ett experiment och mäta strömmen i en sådan kortslutning. :)
Saken är att jag INTE har tagit semester men att resten av firman har semester i de nästa 3 veckor.
Jag har vissa saker att göra rent fysisk - men huvudparten är att designa en teststation för 16 sensorer åt gången.
Sensorerna finns nu i 5V o 24V versioner, det blir 3,3V UART-kommunikation för eget bruk - samt RS232 & RS485. Det ska finnas strömförbruksmätning för vardera sensor, belastningsmotstånd för sensorer med strömutgång, multiplexing av kommunikation o skit.
Så jag ska hitta på en stabil, enkel och praktisk lösning, gärna i modulform.
Ska testa hur en 7805 reagerar imorgon.
kan bli problem om spänningen ut är fel i förhållande till jordpinnen
men det kostar inte mycket att prova :)
hadde du 24v eller skall du reglera den med?
annars är lm317 med två olika spänningar vettig
Swech
Inlägg av Swech »
Jag hade gjort två stationer, en för 5V och en för 24V
Krånglar du till det med mystiska jordkopplingar hit och dit så kan det bli att
testen förstör givare / blir skum om man mäter på den / allmänt jävlas/ släpper igenom enheter som bråkar i verkliga livet...
Swech
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag hade också gjort två stationer. För då slipper du problemet att folk påstår att din station är dålig/trasig/kass när dom eldar upp sensorer...
Kravet är mycket specifikt då testen kan omhandla båda 24V o 5V blandat.
Och vi har bara ett klimakammare o en laptop till detta.
Enheten ska även klara att automatisk avgöra huruvida en sensor är 5V eller 24V, detta då bara för att kontrollera om typnumret som knappas in stämmer överens med verkligheten.
limpan4all
I så fall konstruera in en lösning som kompenserar för spänningsfall över dioden när den skall mata ut 5V. LM317 typ men med feedbackdelen efter seriedioden, sedan sätter man en zenerdiod parallellt med undre dioden i delningsmotståndskedjan (den övre kommer att begränsa zenerdiodströmen) som begränsar den maximala spänningen som LM317 "ser". För jag har ännu inte sett någon linjärregulator som "tål" högre spänning på utgången än vad ingången har. Dvs ström "baklänges" släpper ut röken...
