RPi strömförsörjning
Re: RPi strömförsörjning
Det är en sådan där jag har till grilljärnet.
Tydligen fungerar det inte på grund av kontaktstuds.
Ytterligare orsaker att bryta 230
I UK hade dom nyligen en kampanj att man skulle bryta strömmen på alla småförbrukare, som adaptrar till elektronik, för att spara el. Kanske har det viss betydelse, om än liten.
En viktigare orsak till att stänga 230 in till omvandlare är säkerhet. Det finns en hel del omvandlare som inte är så säkra som dom borde vara. Dom kan t.o.m. orsaka brand, om det vill sig illa. Jag har blivit bättre på att dra ur laddare, adaptrar etc. När dom inte används. Helst inte ladda på natten och koppla ur alla omvandlare innan jag åker bort.
Att bryta 230 minskar brandrisken.
/Pi
/Pi
Vad är det som gör grilljärnet känsligt för studs?
Kan det vara så att grilljärnet drar mycket ström i startögonblicket, när det är kallt?
/Pi
/Pi
Det är inga som helst problem med grilljärnet.
Det är TS som är livrädd för kontaktstuds.
Studs på primärsidan borde vara mindre problem än på sekundär sidan på en switchad stömförsörjnig.
- Hobbyisten
- Gått bort
Gick ju bra det där, hade grejor hemma. Testade att slå av och på strömmen flera gånger, och den bootade fint varje gång.
@ säter : Om man inte kan se skillnaden på känsligheten hos ett grilljärn och en dator efter så många år på forumet så blir jag fundersam.
Jag hade nog hellre lagt 50:- än att tejpa 230V kablage.
Det där kan knappast räknas som säkert.
Mr Andersson
Jag förstår inte alls problemet. Reset kommer givetvis inte att ske när du bryter spänningen, och ska inte heller göra det.Hobbyisten skrev: ↑22 juni 2022, 11:36:02Jo, man tycker det, men om det blir kontaktstuds vid avstängningen kanske RPi'n inte resettas.
- JimmyAndersson
När något som är avstängt ”resettas”, vad händer då?
Ingenting, eftersom den är avstängd.
Hobbyisten: Missförstår vi vad som är problemet?
Edit:
Nu såg jag bilden. Inte för att vara petig, men du har just bytt en eventuell risk för kontaktstuds mot en eventuell brandrisk. Hoppas att du drar ur väggkontakten när du lämnar rummet!
Edit:
Hur stor bakström ger likströms aggregat upphov vid brytning 230V matning?
Har sett brytare för sådana ändamål märka 2-polig 70kA brytförmåga......
En sådan brytare som "Palle500" har förmodligen kosta mig en "Eromax 300w" datakraft enhet....
- Hobbyisten
- Gått bort
Jag håller med Mr Andersson, men det var en person kunnigare än jag som varnade mig för kontaktstuds. Detta är faran med "lånad kunskap" som man inte smält själv.Mr Andersson skrev: ↑23 juni 2022, 01:34:56Jag förstår inte alls problemet. Reset kommer givetvis inte att ske när du bryter spänningen, och ska inte heller göra det.Hobbyisten skrev: ↑22 juni 2022, 11:36:02Jo, man tycker det, men om det blir kontaktstuds vid avstängningen kanske RPi'n inte resettas.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Många svar på om det ska brytas på primär eller sekundärsidan av matningsspänningen.
Och om den resettas när man gör det.
Då det är en Raspberry Pi ställer jag den mest signifikanta frågan:
Har du gjort shutdown (sudo init 0) innan du bryter spänningen?
Annars är risken stor att din rPi ”resettas” när du bryter spänningen. Den gör det säker inte första eller andra gången, men kommer ofelbart att skada ditt minneskort om du bara bryter spänningen.
Just My 2 Cents…….
Just My 2 Cents…….
- Hobbyisten
- Gått bort
Ja Micke, läste i en bok att man bör göra shutdown innan man bryter strömmen, tack för input
