RPi strömförsörjning
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Funkar det att montera en vanlig tryckknapp av den "gamla vanliga sänglampesorten" på strömförsörjningen till en RPi så att man slipper dra ur och sätta i adaptern hela tiden?
Wihelm
Re: RPi strömförsörjning
Inlägg av Wihelm »
Grendosa med brytare så är inte adptern igång hela tiden.
Man behöver inte ens grendosa.
Jag har en adapter med strömbrytare till mitt grilljärn.
Hobbyisten
Gått bort
Wihelm skrev: 22 juni 2022, 11:23:47 Grendosa med brytare så är inte adptern igång hela tiden.
Detta är högst opraktiskt då min grendosa har 6 uttag och det sällan synkar med att man vill slå av/på allting.
Hobbyisten
Gått bort
säter skrev: 22 juni 2022, 11:26:56 Man behöver inte ens grendosa.
Jo, man tycker det, men om det blir kontaktstuds vid avstängningen kanske RPi'n inte resettas.
Jag drar bara ur väggvårtan, inga problem med det.
pi314
Inlägg av pi314 »
Hade du tänkt sätta brytaren på 230 volt-sidan eller på lågvoltssidan?
Att sätta den på sladden mellan uttaget och AC/DC-omvandlaren bör väl fungera.
Att sätta den på DC-sidan tror jag inte är en bra idé. Där är det låg spänning och stor ström som den brytaren inte är avsedd för.
/Pi
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Finns förgrening med avstängning på varje kontakt.
https://www.conrad.se/p/renkforce-615b- ... kt-1296314
Hobbyisten
Gått bort
Naturligtvis på lågvoltssidan eftersom det är en väggvårta. Jag gjorde det med ett annat projekt, men det var inte så strömslukande.
Är han livrädd för kontaktstuds, då fungerar väl en sådan där lika dåligt som den jag använder?
pi314
Inlägg av pi314 »
Hobbyisten skrev: 22 juni 2022, 11:43:56 Naturligtvis på lågvoltssidan eftersom det är en väggvårta. Jag gjorde det med ett annat projekt, men det var inte så strömslukande.
Du kan väl sätta brytaren på en sådan här (eller liknande, beroende på hur kontakten på strömadaptern ser ut)?
https://www.ikea.com/se/sv/p/koppla-foe ... -30019569/
/Pi
Hobbyisten
Gått bort
Tack Pi !
Det där är ju på högspänningssidan.
Det blir väl lika mycket kontaktstuds på den där?
Palle500
Inlägg av Palle500 »
En sådan här kanske löser problemet?
pi314
Inlägg av pi314 »
En Pi försörjs med 5 volt ca 2 ampere.
På primären blir det kanske 230 volt och 50 mA.
En studs när man sluter eller bryter 230 märks troligen inte på sekundären.
En enkel brytare avsedd för låg ström som bryter 5 volt kan orsaka olika problem. Studs med 5 volt, spänningsfall, som även om det bara är 0,5 volt vid 2 ampere är mycket, om man drar det från 5 volt.
Vi får höra hur det går för Hobbyisten, men jag tror att en brytare på 230 kommer att fungera utan problem.
/Pi
