Mc-hastighetsmätare
Finnepinnen
Mc-hastighetsmätare
Inlägg av Finnepinnen »
Tjenare
Har ett vinteprojekt på G, ska bygga en digital hastighetsmätare, m.h.a
7-segmentsdisplayer och Pic 16f877.
Problemet är att jag inte riktigt vet hur jag ska mäta hastigheten.
Jag har tänkt att sätta nån optisk brygga på hastighetsmätarwiren, för att slippa sätta dit nån ny givare på hjulet.
Men problemet är att jag inte vet hur jag ska räkna impulserna, någon som vet hur man ska göra?
För det måste ju vara någon form av fördröjning också så det inte flabbar upp och ner hela tiden
MVH
Peter Eriksson
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Finns lite olika sätt. Till bilar finns det adaptrar att sätta mellan vajern och växelhuset eller var den nu sitter. I givaren brukar det vara en hallsensor och en roterande magnet.
Ett annat sätt är förstås en givare vid hjulet. Induktiv givare funkar bra, man kan nog även tänka sig andra sorters givare tex optiska.
Finnepinnen
det jag funderar mer på är hur det hela ska kodas
hur ska man räkna pulserna?
farsan snackade om att det fanns färdiga kretsar, typ pulsräknare
thepirateboy
Koppla din signal från givaren, efter att du anpassat signalen till rätt nivå, på ett extern interrupt på PIC'en. Då kan du antingen räkna hur lång tid det tar mellan två pulser eller hur många pulser det kommer under en viss tid för att avgöra hastigheten.
Icecap
Inlägg av Icecap »
I en PIC (de flesta) finns det en enhet som heter CCP, den är till för att mäta tiden mellan 2 pulser bl.a. Detta ville ju vara den helt rätta grej för dig: Mät tiden och när du vet längden som hojen kör för varje puls är det bara att räkna.
Finnepinnen
niiice :P ska kolla runt lite nu, återkommer om jag får mer problems
hejs
v-g
Inlägg av v-g »
Annars kan du köra med ett tungelement och en magnet på hjulet. Så fungerar de flesta cykeldatorer.
Finnepinnen
nån som vet hur man kodar CCP i mikro C ?
eller c, asm så man kan kolla hur man gör
