Sätt en fjäderbelastad "flärp"(blå) i utblåset. Det gröna är en fjäder.
Mät vinkeln på "flärpen" och styr fläkthastigheten för att bibehålla fjädern lagom komprimerad.
Om utblåset redan är justerbart (som det ser ut att vara på denna bild) kanske man kan sätta en fjäder och vinkelmätare på hela utblåset.
Givare för att mäta hastighet?
Re: Givare för att mäta hastighet?
rikkitikkitavi
Jag tror det blir svårt att mäta flödet av flis på det sättet som den kommer där, men om man mäter effekten på fläkten/flistuggen och korrelererar det på något sätt?
Men det är kanske svårt om det är hydraulisk maskin.
Mr Frenzy, jag har sett sådana lösningar för pneumatisk transport. De är rätt utsatta och tar mycket stryk.
Problemet är väl att det inte är hastigheten på flisen som avgör att det hamnar på rätt ställe utan dess kinetiska enegi. För tryngre flis åker iväg längre än lätt flis vid samma hastighet på flisen.
Lasp: Flisen kan också styras med en liten läpp, fläkthastigheten skall vara så låg det går men att flisen ändå hamnar där man vill. Om någon har massa tid över och vill bygga något med en kamera som ser var flisen hamnar, och styr röret för att fylla baljan optimalt så är jag villig att ta emot ett sådant bygge.
Vore toppen att kunna släppa styrningen av flisföret och bara koncentrera sig på krankörningen.
mrfrenzy: Problemet är att läppen är styrbar som på din bild, och trycket mot läppen blir ju mindre ju flackare vinkeln är. Men det hade ju säkert gått att mäta vinkeln och kompensera för det. Fast trycket på läppen kommer även att variera med mängden av flis som kommer, inte bara hastigheten.
rikkitikkitavi: Jo kanske man kan få till något med data om effektuttaget från dieselmotorn, intressant idé tål att fundera vidare på kanske inte blir perfekt men en bit på vägen. Flisar man grov ved (tung flis) så sjunker varvtalet på huggen fortare än om man flisar lättare/klenare material.
Wihelm: Vart det hamnar är inte riktigt problemet utan det är om materialet kommer nog långt, eller i värsta fall inte ens tar sig ut ur röret. Exakt placering av flisen gör man med en styrbar läpp.
Missade din länk, som jag förstår det så ser denna givare bara om det finns ett flöde eller ej, dvs av eller på. Jag vill ha hastigheten på materialet.
