Givare för att mäta hastighet?
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Finns det någon typ av givare som kan mäta hastigheten på tex flis som susar förbi, bör vara liten och mycket stryktålig?
Re: Givare för att mäta hastighet?
Jag skulle gissa på ultraljud och dopplereffekt.
hm, flöde av relativt lika material kanske kan matas optiskt
ex laser igenom flödet och kolla frekvensen, inte hastighet i sig utan hur mycket det rör sig, men fundera om det skulle fungera
lätt att prova
Forsgren
Känns som en givare med ultraljud skulle vara känslig för smuts? Finns det någon färdig enhet för det?
Utseendet på materialet kan variera en hel del, likaså mängden. Ibland är flödet genomlysbart ibland inte, så jag har svårt att se hur laser skulle fixa det.
På jordbrukstraktorer sitter det ofta en burk under traktorn som kallas för "radar" och som mäter hastigheten på traktorn i förhållande till marken. Vet ej vilken teknik den använder sig av, om det är "riktig" radar, men skall kanske kika närmare på en sådan. Även om dom antagligen är lite i största laget.
Forsgren
Här är ett exempel på radar till traktor: https://www.agriexpo.online/prod/dickey ... 13891.html
Tror dock inte dom klarar hastigheter på upp mot 60m/s.
Här är en som kanske skulle fungera, men max hastighet verkar vara lite osäkert såg tre olika siffror: https://www.mso-technik.de/mso-products ... radar.html
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
beroende på hur tätt materialet är så om det går att få igenom en laserstråle ibland sp'å kommer det bli ett "ljud" ut som brus mmen ju snabbare materiaalet rör sig så kommer ljudet bli högre
mellan tummen och pekfingret
beror på vad man vill veta
men en enkel sak vore en "vattnehjul" som är i flödet och ger hastigheten
larky
Inlägg av larky »
https://fksport.se/sv/malmaterial/caldw ... hronograph
Skjutvapen mäter man med en sådan, 1.5-3000 m/s
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
kanske med en billig HB100 ( under 100:-)
problemet med radar och dubbla ljusstrålar är att dom är för En sak som rör sig, koommer det flera samtidigt så funkar inte det
två till saker som kanske funkar
eftersom fliser rör sig så rör sig luften ungefär lika fort, så då skulle man kunna kolla på samma metoder som man mäter luft, ex prantelrör
eller optiskt som en optisk mus men med långt optiskt avstånd, undras hur snabbt en mus klarar läsa hastighet?
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Här kommer ni med många idéer, men problemet som jag ser det, är att se hastigheten på ett jämnt flöde av flis, en matta av flis. Det är ju inte frågan om att kolla ett enskilt föremåls hastighet. Det hade varit enkelt.
Det blir lite av att titta ner i en lugn älv och fundera på hur fort det jämna flödet av vatten passerar. Mänskliga ögat skulle försöka hitta något flytande löv eller kvist för att avgöra hastighet.
Men jag ser stora svårighet med detta.
Med lasrar, ultraljud m.m. mäter man ju avståndet till ett föremål, eller hastigheten på ett specifikt föremål. Men mig veterligen aldrig hastighet på en matta av flis.
Men fliset rör sig framåt med hjälp av en transportör eller liknande, det borde gå att lösa det den vägen. Trådskaparen, beskriv mer på vilket sätt fliset får sitt flöde!
Skulle vara intressant att veta hur den av Forsgren länkade hastighetsmätaren för traktor jobbar.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Kanske något så enkelt som ett skovelhjul i stål eller ett vanligt gummihjul beroende på hur transportören ser ut. Sedan mäta varvtalet.
Prins Valiant
Intressant mrfrenzy!
Du skrev: Kanske något så enkelt som ett skovelhjul i stål eller ett vanligt gummihjul beroende på hur transportören ser ut. Sedan mäta varvtalet.
Kom just på exakt samma idé med hjul/skovelhjul och skulle skriva, så ser jag ditt förslag, skrivet 9 minuter före.
Forsgren
Är lite körigt just nu så hinner inte vara så aktiv här.
Men kan förtydliga lite, flisen slungas iväg av en kastfläkt genom ett rör och ut i fria luften för att sedan hamna i en behållare. Kastfläktens varvtal skall kunna regleras mellan säg 1500-2000 rpm för att bibehålla utgångshastigheten på flisen ut ur röret. Flisar man ren ved så blir flisen grov och tung och får då lätt en hög hastighet ut ur röret, dvs man kan sänka hastigheten på fläkten för att spara bränsle och för att flisen inte skall studsa ur behållaren igen pga den höga hastigheten. Medans om man tex flisar halvt förmultnat granris så vill man ha högre fart på fläkten för att den skall kunna kasta ur sig materialet på ett bra sätt. Lösningen är ju då att man har olika inställningar i styrsystemet beroende på vilken typ av material man flisar. Men ibland varierar materialet i samma välta och då tänkte jag om man kunde automatisera inställningen av varvtalet på kastfläkten så vore ju det händigt. Problemet är ju inte så stort att man kan lägga obegränsat med resurser på att lösa det, men hade det gått att lösa hyfsat enkelt hade det varit en lite "kul" finess att ha.
Så ser det ut när man flisar:
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Riktigt kul och intressant Elektronikforumet problem.
Men det är inte hastigheten på det transporterade som skall styra eller vara avgörande för styrningen av fläkthastigheten.
Det är ju var flisen hamnar!
Så en liten Raspberry Pi eller ESP 32 Cam som ser vad strålen med flis hamnar skulle direkt styra hastigheten.
Då kan man också fördela mycket jämnare!
Eller?
