I2C adress för MCP4728 beter sig konstigt?
Re: I2C adress för MCP4728 beter sig konstigt?
Beroende på multimeter så kan de ta rätt god tid på sig att reagera. Ska du titta på hur signaler ändrar värde är inte en multimeter rätt verktyg.
Och dessutom, det är helt fel att jämföra en DMM med en DAC.
(Hade missat att det var en DAC, och inte en ADC...)
En DAC har ingen "conversion time", den har en "settling time".
I detta fall är det (typ) 6 us. Alltså tiden från att ett register har
skrivits till att analog utgången är inom 1/2 LSB.
Så jämförelsen med en DMM är komplett irrelevant...
- Swech
- EF Sponsor
Hela tråden handlar ju om att SPI delen inte fungerar som tänkt,
det funkar nästan men med småproblem med i princip allt.
Om man då är lite ödmjuk och inte antar att Microchip gjort fel
utan istället gör en normal felsökning och bekräftar att man verkligen har rätt signaler på bussen,
ACK är i sig en lurig jävel att få till rätt. OM det är fel så kan felen bli så som tråden beskriver....
Swech
Swech
Du motiverar en single underline framför en HandleDefinition med att ST gör detta med dubbel underline i ett kompiler direktiv.
Dom har ABSOLUT inget med varann att göra ens och bara det att du tar upp detta som ett exempel gör det pinsamt tydligt att du sitter och gissar.
__weak betyder i för ST kompilator på ren Svenska att "Om den här rutinen finns definierad någon annanstans så använd den istället"
Syftet är att i CubeMX automatgenererade kod så görs anrop till callbackrutiner (exempelvis) vilka förväntas att användaren skapar själv om man vill nyttja dom.
För att inte få kompileringsfel OM användaren inte har sådan, så fyller dom på med fördefinierade __weak funtioner (dom är oftast tomma).
Det här skrev jag i en annan tråd då jag märkte att du själv lade till __weak framför dina egna rutiner utan att ens veta varför du gjorde det eller vilken betydelse det har.
Det verkar ännu inte ha gått in.
Om jag behöver fördröjningar så betyder det att chippet är rätt segt av sig?Swech skrev: ↑6 maj 2022, 09:31:48 Hela tråden handlar ju om att SPI delen inte fungerar som tänkt,
Swech
Mer troligt för att komma runt nån (egen) bug.
- Swech
- EF Sponsor
Om du behöver fördröjningar så har du fel på kommunikationen
Swech
Swech
Ja. Men vad kan det vara. Jag kanske tolkar databladet fel?
- Swech
- EF Sponsor
har du mätt med ett oscilloskop på bussen och kunnat verifiera att det
som kommer där är samma som du vill / tror skall vara där
Swech
Swech
Hmm.
Jag tror detta är problemet.
Sedan är det korrekt att uppdatera med att flippa på LDAC. Det fungerar också att sätta en fördröjning på ca 50 ms.
Varför? Jo, för det tar tid att skriva till EEPROM! Eller?
Så jag tror att jag SKALL använda denna funktion istället? Eller hur?
Men hur tolkar jag detta...diagram? Är allt en enda stor array?
void mcp4728_single_write_command(uint8_t channel, uint8_t Vref, uint8_t power_down, uint8_t gain, uint16_t value){
const uint8_t UDAC = 0x0;
uint8_t pData[3] = {(SINGLE_WRITE_COMMAND << 3) | (channel << 1) | UDAC, (Vref << 8) | (power_down << 5) | (gain << 4) | (value >> 8), value};
HAL_I2C_Master_Transmit(_hi2c, _address << 1, pData, sizeof(pData), Timeout);
HAL_Delay(50);
Skall du verkligen skifta vref biten åtta gånger. Borde väl vara sju i min värld.
- JimmyAndersson
Åtta vore inte rätt nä..
Bara av nyfikenhet:
HAL_Delay(50);
Är det millisekunder?
Bara av nyfikenhet:
HAL_Delay(50);
Nu har jag fått det att fungera för alla kanaler!
Det fanns två problem:
- Problemet med multi-write-funktionen var att man SKALL skicka I2C adressen och dess funktion i VARJE meddelande. Jag hade byte0 som I2C adress och funktion och resterande bytes använde jag som data. Jag tolkade alltså diagrammet för multi-write fel.
- Problemet med single-write funktionen var att man MÅSTE ha en fördröjning då det tar tid för EEPROM att skrivas in.
Så här ska C kod skrivas. Snyggt, rent, logiskt placerade funktioner, statiska funktioner tolkas som privata funktioner. Rätt #defines på rätt ställen(inte ha allt i header-filen), logiska namn, undvika struct så mycket som det bara går. Minimalt med kod. Rena kommentarer.
/* Write to MCP4728 */
mcp4728_init(&hi2c1, 0x4); // Manufacturer I2C settings: A4 (A2 = 1, A1 = 0, A0 = 0)
/* Set values */
mcp4728_set_channel_value(MCP4728_CHANNEL_A, 4095);
mcp4728_set_channel_value(MCP4728_CHANNEL_B, 1000);
mcp4728_set_channel_value(MCP4728_CHANNEL_C, 2000);
mcp4728_set_channel_value(MCP4728_CHANNEL_D, 3000);
/* Set gain */
mcp4728_set_channel_gain(MCP4728_CHANNEL_A, MCP4728_GAIN_1);
mcp4728_set_channel_gain(MCP4728_CHANNEL_B, MCP4728_GAIN_1);
mcp4728_set_channel_gain(MCP4728_CHANNEL_C, MCP4728_GAIN_1);
mcp4728_set_channel_gain(MCP4728_CHANNEL_D, MCP4728_GAIN_1);
/* Set power down */
mcp4728_set_channel_power_down(MCP4728_CHANNEL_A, MCP4728_POWER_DOWN_NORMAL);
mcp4728_set_channel_power_down(MCP4728_CHANNEL_B, MCP4728_POWER_DOWN_NORMAL);
mcp4728_set_channel_power_down(MCP4728_CHANNEL_C, MCP4728_POWER_DOWN_NORMAL);
mcp4728_set_channel_power_down(MCP4728_CHANNEL_D, MCP4728_POWER_DOWN_NORMAL);
/* Set voltage reference */
mcp4728_set_channel_vref(MCP4728_CHANNEL_A, MCP4728_VREF_VDD);
mcp4728_set_channel_vref(MCP4728_CHANNEL_B, MCP4728_VREF_VDD);
mcp4728_set_channel_vref(MCP4728_CHANNEL_C, MCP4728_VREF_VDD);
mcp4728_set_channel_vref(MCP4728_CHANNEL_D, MCP4728_VREF_VDD);
/* Multi write without EEPROM */
mcp4728_multi_write_command();
/* Single write with EEPROM */
mcp4728_set_channel_value(MCP4728_CHANNEL_A, 1000);
mcp4728_single_write_command(MCP4728_CHANNEL_A);
#include "mcp4728.h"
static I2C_HandleTypeDef *_hi2c;
static uint8_t _address;
#define Timeout 10
#define GERNAL_CALL_COMMAND 0x0
#define GENERAL_CALL_RESET 0x6
#define GENERAL_CALL_WAKE_UP 0x9
#define SINGLE_WRITE_COMMAND 0xB
#define MULTI_WRITE_COMMAND 0x8
static uint16_t channel_value[4] = {0};
static uint8_t channel_power_down[4] = {0};
static uint8_t channel_gain[4] = {0};
static uint8_t channel_vref[4] = {0};
void static transmit_reset(){
uint8_t pData[1] = {GENERAL_CALL_RESET};
HAL_I2C_Master_Transmit(_hi2c, GERNAL_CALL_COMMAND, pData, sizeof(pData), Timeout);
void static transmit_wake_up(){
uint8_t pData[1] = {GENERAL_CALL_WAKE_UP};
void mcp4728_init(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint8_t address){
_hi2c = hi2c;
_address = (0xC << 3) | address;
transmit_reset();
transmit_wake_up();
HAL_GPIO_WritePin(LDAC_GPIO_Port, LDAC_Pin, GPIO_PIN_RESET);
void mcp4728_set_channel_value(uint8_t channel, uint16_t value){
if(channel <= MCP4728_CHANNEL_D)
channel_value[channel] = value;
void mcp4728_set_channel_power_down(uint8_t channel, uint8_t power_down){
channel_power_down[channel] = power_down;
void mcp4728_set_channel_gain(uint8_t channel, uint8_t gain){
channel_gain[channel] = gain;
void mcp4728_set_channel_vref(uint8_t channel, uint8_t vref){
channel_vref[channel] = vref;
void mcp4728_multi_write_command(){
for(uint8_t channel = MCP4728_CHANNEL_A; channel <= MCP4728_CHANNEL_D; channel++){
uint8_t multi_write_data[3] = {(MULTI_WRITE_COMMAND << 3) | (channel << 1) | UDAC, (channel_vref[channel] << 7) | (channel_power_down[channel] << 5) | (channel_gain[channel] << 4) | (channel_value[channel] >> 8), channel_value[channel]};
HAL_I2C_Master_Transmit(_hi2c, _address << 1, multi_write_data, sizeof(multi_write_data), Timeout);
void mcp4728_single_write_command(uint8_t channel){
/* This command should only be called with a time delay about 50 ms due to the EEPROM writing */
if(channel <= MCP4728_CHANNEL_D){
uint8_t pData[3] = {(SINGLE_WRITE_COMMAND << 3) | (channel << 1) | UDAC, (channel_vref[channel] << 7) | (channel_power_down[channel] << 5) | (channel_gain[channel] << 4) | (channel_value[channel] >> 8), channel_value[channel]};
* mcp4728.h
* Created on: May 1, 2022
* Author: Daniel M
#ifndef SRC_MCP4728_MCP4728_H_
#define SRC_MCP4728_MCP4728_H_
#include "main.h"
#include <stdint.h>
#define MCP4728_CHANNEL_A 0x0
#define MCP4728_CHANNEL_B 0x1
#define MCP4728_CHANNEL_C 0x2
#define MCP4728_CHANNEL_D 0x3
#define MCP4728_VREF_VDD 0x0
#define MCP4728_VREF_INTERNAL 0x1
#define MCP4728_POWER_DOWN_NORMAL 0x0
#define MCP4728_POWER_DOWN_1K 0x1
#define MCP4728_POWER_DOWN_100K 0x2
#define MCP4728_POWER_DOWN_500K 0x3
#define MCP4728_GAIN_1 0x0
#define MCP4728_GAIN_2 0x1
void mcp4728_init(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint8_t address);
void mcp4728_set_channel_value(uint8_t channel, uint16_t value);
void mcp4728_set_channel_power_down(uint8_t channel, uint8_t power_down);
void mcp4728_set_channel_gain(uint8_t channel, uint8_t gain);
void mcp4728_set_channel_vref(uint8_t channel, uint8_t vref);
void mcp4728_multi_write_command();
void mcp4728_single_write_command(uint8_t channel);
#endif /* SRC_MCP4728_MCP4728_H_ */
