I2C adress för MCP4728 beter sig konstigt?
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jag analyserar min MCP4728 igenom att först kolla vad finns det för adresser.
  /* Write to MCP4728 */
  uint8_t address = 0;
  HAL_GPIO_WritePin(LDAC_GPIO_Port, LDAC_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  for(int i = 127; i >= 0; i--){
	  if(HAL_I2C_IsDeviceReady(&hi2c1, i, 10, 10) == HAL_OK){
		  address = i;
Jag får address = 0x1 och address = 0x0. Jag har bara denna MCP4728 inkopplad och jag har aktiverat pull-up motstånden för SDA och SCL.
Tittar jag på databladet så verkar adresserna stämma. Databladet menar att I2C adressen är på 3 bits och säger man inget till tillverkaren, så får man I2C adressen 0b000.
Men jag får liksom...två stycken adresser. Varför det? Har det med R/W att göra?
Jag undrar också om den absoluta riktiga adressen är verkligen I2C adressen, eller om det är själva "Slave Address" som har 4 bitarna 0b1100 först? Alltså 0b1100A2A1A0 som är den riktiga adressen, där i mitt fall så är A2 = A1 = A0 = 0. Varför får jag då address = 0x1?
Re: I2C adress för MCP4728 beter sig konstigt?
Adressen består av dels enhetskoden, 4 bitar och det som du gjort med adresspinnarna dvs 3 bitar.
Har du kopplat samtliga adresspinnar till nollan, så får den adressen "enhetskod + 0b000"
Det du missuppfattat är att tillverkaren kan lägga in en adress som överrider de tre fysiska pinnarna, eftersom det inte är så vanligt, så använder man för det mesta de tre fysiska pinnarna för att koda in enhetsadressen.
Tänk också på att LSb är R/W-flaggan, vilket inte ingår i adressen.
Edit, den har inga adresspinnar tydligen, utan man kan tydligen programmera den till valfri adress, om man skall ha flera i systemet, annars är det onödigt.
Då skall den svara på enhetsadress 0b000
DanielM
Inlägg av DanielM »
Ja! Den har adressen 0x0, men varför får jag en 0x1 som adress också? Är det skrivadressen?
Arduino har sådant. Om man använder 0b111 som adress och sedan vill man läsa, då blir adressen 0b1110 och vill man skriva så blir adressen 0b1111.
Det kanske är sådant också i mitt fall?
För att läsa så använder du 0b1100 0001 och för att skriva 0b1100 0000
DanielM
Inlägg av DanielM »
Ja. Men när jag använder I2C funktionerna så måste jag väll använda adresserna 0x1 och 0x0 ?
Vad har du fått det ifrån?
DanielM
Inlägg av DanielM »
Koden ovan. Jag analyserar vilka adresser det finns på I2C nätverket.
Vet du inte vilka adresser du har lagt in och vilka kretsar du har.
Du får nog läsa på lite bättre i databladet, det är specifika krav för timing om du skall kunna läsa ut adressen.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Det är knappt någon hårdvarukonfiguration på denna DAC. Jag har kopplat exakt och varit mycket noga med det.
I denna for-sats som jag beskriver ovan så får jag två adresser endast. Troligtvis är det en adress för skriv = 0x1 och en adress för läsning = 0x0.
Resten sköter väll I2C? Jag menar, vad annars kan jag göra?
Varför läser du inte databladet, hur du skall göra för att läsa ut adressen?.
Din "for" sats är fullständigt felaktig, och funkar inte för det du har tänkt dig.
Ärligt talat tror jag inte du kan använda din HAL för att göra detta.
Jag skulle gissa att det enda sättet du kan läsa adressen på är genom att bit-banga I2C-busssen.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Varför skulle det vara fel på I2C i detta fall? Microchip säger ju att deras DAC har I2C och då litar jag på dom att de har I2C.
Inget fel på I2C, det är bara det att du inte kan använda HALen och dess funktioner, ej heller hårdvaran i processorn för att läsa ut adressen.
Av den enkla anledningen att det krävs precis timing av de olika signalerna, om du läser i Microchips datablad så står det exakt i klartext hur du skall göra, och det går INTE att göra i din HAL eller med hjälp av de i processorn inbyggda stödet för I2C.
Det måste bit-bangas med en ren mjukvaruversion av en I2C-master.
Så antingen skriver du en mjukvaruversion av en i2C master, stoppar schedulern kör den, får hem adressen, lagrar undan adressen och startar schedulern igen.
Eller så skiter du i det och använder standardadressen, vilken då är 0b1100 000x, där "x" är läs/skriv-biten.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jag har skrivit av denna kod från C++ kod till C kod. Jag får inte det fungera med konstruktörens (mcp4728_init) adress.
Är det vanligt att man måste bitbanga för I2C?
Jag menar, det är en ren svaghet från ST's sida om de inte uppfyller att dom ej kan ta allas I2C protokoll. Det skall ju vara samma!
https://github.com/BenoitSchillings/mcp4728
Source.
/* _____PROJECT INCLUDES_____________________________________________________ */
#include "mcp4728.h"
/* ____PRIVATE FIELDs__________________________________________________________*/
static I2C_HandleTypeDef *_i2c;
static uint8_t      _dev_address;
static uint8_t      _deviceID;
static uint8_t      _intVref[4] = {0};
static uint8_t      _gain[4] = {0};
static uint8_t      _powerDown[4]  = {0};
static uint16_t     _values[4]  = {0};
static uint16_t     _valuesEp[4] = {0};
static uint8_t      _intVrefEp[4] = {0};
static uint8_t      _gainEp[4] = {0};
static uint8_t      _powerDownEp[4] = {0};
static uint16_t     _vOut[4] = {0};
static uint16_t     _vdd;
/* _____PRIVATE FUNCTIONS_____________________________________________________ */
Get current values (input register and eeprom) of mcp4728
static void getStatus(){
	uint8_t pData[24];
	HAL_I2C_Master_Receive(_i2c, _dev_address, pData, sizeof(pData), 100);
	uint8_t deviceID = pData[0];
	uint8_t hiByte = pData[1];
	uint8_t loByte = pData[2];
	//Serial.print("did ");Serial.println(deviceID);
	//Serial.println(hiByte);
	//Serial.println(loByte);
	uint8_t isEEPROM = (deviceID & 0b00001000) >> 3;
	uint8_t channel = (deviceID & 0b00110000) >> 4;
	//Serial.println(isEEPROM);
	//Serial.println(channel);
	if (isEEPROM == 1) {
		_intVrefEp[channel] = (hiByte & 0b10000000) >> 7;
		_gainEp[channel] = (hiByte & 0b00010000) >> 4;
		_powerDownEp[channel] = (hiByte & 0b01100000) >> 5;
		_valuesEp[channel] = (hiByte & 0b00001111) << 8 | loByte;
	else {
		_intVref[channel] = (hiByte & 0b10000000) >> 7;
		_gain[channel] = (hiByte & 0b00010000) >> 4;
		_powerDown[channel] = (hiByte & 0b01100000) >> 5;
		_values[channel] = (hiByte & 0b00001111) << 8 | loByte;
FastWrite input register values - All DAC ouput update. refer to DATASHEET 5.6.1
DAC Input and PowerDown bits update.
No EEPROM update
static void fastWrite() {
	uint8_t pData[2];
	for (uint8_t channel=0; channel <= 3; channel++) {
		pData[0] = _values[channel] >> 8;
		pData[1] = _values[channel];
		HAL_I2C_Master_Transmit(_i2c, _dev_address, pData, sizeof(pData), 10);
MultiWrite input register values - All DAC ouput update. refer to DATASHEET 5.6.2
DAC Input, Gain, Vref and PowerDown bits update
No EEPROM update
static void multiWrite() {
	uint8_t pData[3];
		pData[0] = MULTIWRITE | (channel << 1);
		pData[1] = _intVref[channel] << 7 | _powerDown[channel] << 5 | _gain[channel] << 4 | (_values[channel] >> 8);
SingleWrite input register and EEPROM - a DAC ouput update. refer to DATASHEET 5.6.4
EEPROM update
static void singleWrite(uint8_t channel) {
	uint8_t pData[3];
	pData[0] = SINGLEWRITE | (channel << 1);
	pData[2] = _values[channel];
SequencialWrite input registers and EEPROM - ALL DAC ouput update. refer to DATASHEET 5.6.3
EEPROM update
static void seqWrite() {
	uint8_t preData[1] = {SEQWRITE};
	HAL_I2C_Master_Transmit(_i2c, _dev_address, preData, sizeof(preData), 10);
	uint8_t pData[2];
		pData[0] = _intVref[channel] << 7 | _powerDown[channel] << 5 | _gain[channel] << 4 | (_values[channel] >> 8);
Write Voltage reference setting to input registers. refer to DATASHEET 5.6.5
No EEPROM update
static void writeVref() {
	uint8_t pData[1];
	pData[0] = VREFWRITE | _intVref[0] << 3 | _intVref[1] << 2 | _intVref[2] << 1 | _intVref[3];
Write Gain setting to input registers. refer to DATASHEET 5.6.7
No EEPROM update
static void writeGain() {
	uint8_t pData[1];
	pData[0] = GAINWRITE | _gain[0] << 3 | _gain[1] << 2 | _gain[2] << 1 | _gain[3];
Write PowerDown setting to input registers. refer to DATASHEET 5.6.6
No EEPROM update
static void writePowerDown() {
	uint8_t pData[2];
	pData[0] = POWERDOWNWRITE | _powerDown[0] << 2 | _powerDown[1];
	pData[1] = _powerDown[2] << 6 | _powerDown[3] << 4;
Calculate Voltage out based on current setting of Vref and gain
No EEPROM update
static void writeVout(){
		if (_intVref[channel] == 1) {
			_values[channel] = _vOut[channel] / (_gain[channel] + 1) * 2;
		else {
			_values[channel] = (_vOut[channel] * 4096) / _vdd ;
	fastWrite();
Common function for simple genenral commands
static void simpleCommand(uint8_t command) {
	uint8_t pData[1] = {command};
	HAL_I2C_Master_Transmit(_i2c, GENERALCALL, pData, sizeof(pData), 10);
/* _____PUBLIC FUNCTIONS_____________________________________________________ */
Constructor. Creates class object. Initialize buffers
void mcp4728_init(I2C_HandleTypeDef *i2c, uint8_t deviceID){
	_deviceID = deviceID;
	_dev_address = (BASE_ADDR | _deviceID);
	_vdd = defaultVDD;
	_i2c = i2c;
	getStatus();
General Call Reset of mcp4728 - EEPROM value will loaded to input register. refer to DATASHEET 5.4.1
void mcp4728_reset() {
	simpleCommand(RESET);
General Call Wake-Up of mcp4728 - Reset Power-Down bits (PD0,PD1 = 0,0). refer to DATASHEET 5.4.2
void mcp4728_wake() {
	simpleCommand(WAKE);
General Call Software update of mcp4728 - All DAC ouput update. refer to DATASHEET 5.4.3
void mcp4728_update() {
	simpleCommand(UPDATE);
Write input register values to each channel using fastwrite method.
Values : 0-4095
void mcp4728_analogWrite(uint16_t value1, uint16_t value2, uint16_t value3, uint16_t value4) {
	_values[0] = value1;
	_values[1] = value2;
	_values[2] = value3;
	_values[3] = value4;
	fastWrite();
Write input resister value to specified channel using fastwrite method.
Channel : 0-3, Values : 0-4095
void mcp4728_analogWriteFastWriteSpecific(uint8_t channel, uint16_t value) {
	_values[channel] = value;
	fastWrite();
Write a value to specified channel using singlewrite method.
This will update both input register and EEPROM value
void mcp4728_eepromWriteSpecific(uint8_t channel, uint16_t value) {
	_valuesEp[channel] = value;
	singleWrite(channel);
Write values to each channel using SequencialWrite method.
void mcp4728_eepromWriteMultiple(uint16_t value1, uint16_t value2, uint16_t value3, uint16_t value4) {
	_valuesEp[0] = _values[0] = value1;
	_valuesEp[1] = _values[1] = value2;
	_valuesEp[2] = _values[2] = value3;
	_valuesEp[3] = _values[3] = value4;
	seqWrite();
Write all input resistor values to EEPROM using SequencialWrite method.
This will also write current Vref, PowerDown, Gain settings to EEPROM
void mcp4728_eepromWriteAll(){
	seqWrite();
Reset EEPROM and input register to factory default. Refer datasheet TABLE 4-2
Input value = 0, Voltage Reference = 1 (internal), Gain = 0, PowerDown = 0
void mcp4728_eepromReset(){
	_values[0] = _values[1] = _values[2] = _values[3] = 0;
	_intVref[0] = _intVref[1] = _intVref[2] = _intVref[3] = 1;
	_gain[0] = _gain[1] = _gain[2] = _gain[3] = 0;
	_powerDown[0] = _powerDown[1] = _powerDown[2] = _powerDown[3] = 0;
	seqWrite();
  Write Voltage reference settings to input regiters
    Vref setting = 1 (internal), Gain = 0 (x1)   ==> Vref = 2.048V
    Vref setting = 1 (internal), Gain = 1 (x2)   ==> Vref = 4.096V
    Vref setting = 0 (external), Gain = ignored  ==> Vref = VDD
void mcp4728_setVrefMultiple(uint8_t value1, uint8_t value2, uint8_t value3, uint8_t value4) {
	_intVref[0] = value1;
	_intVref[1] = value2;
	_intVref[2] = value3;
	_intVref[3] = value4;
	writeVref();
  Write Voltage reference setting to a input regiter
void mcp4728_setVrefSpecific(uint8_t channel, uint8_t value) {
	_intVref[channel] = value;
	writeVref();
  Write Gain settings to input regiters
void mcp4728_setGainMultiple(uint8_t value1, uint8_t value2, uint8_t value3, uint8_t value4) {
	_gain[0] = value1;
	_gain[1] = value2;
	_gain[2] = value3;
	_gain[3] = value4;
	writeGain();
  Write Gain setting to a input register
void mcp4728_setGainSpecific(uint8_t channel, uint8_t value) {
	_gain[channel] = value;
	writeGain();
  Write Power-Down settings to input regiters
    0 = Normal , 1-3 = shut down most channel circuit, no voltage out and saving some power.
    1 = 1K ohms to GND, 2 = 100K ohms to GND, 3 = 500K ohms to GND
void mcp4728_setPowerDownMultiple(uint8_t value1, uint8_t value2, uint8_t value3, uint8_t value4) {
	_powerDown[0] = value1;
	_powerDown[1] = value2;
	_powerDown[2] = value3;
	_powerDown[3] = value4;
	writePowerDown();
  Write Power-Down setting to a input register
void mcp4728_setPowerDownSpecific(uint8_t channel, uint8_t value) {
	_powerDown[channel] = value;
	writePowerDown();
  Return Device ID (up to 8 devices can be used in a I2C bus, Device ID = 0-7)
uint8_t mcp4728_getId(){
	return _deviceID;
  Return Voltage Rerference setting
uint8_t mcp4728_getVref(uint8_t channel){
	return _intVref[channel];
  Return Gain setting
uint8_t mcp4728_getGain(uint8_t channel){
	return _gain[channel];
  Return PowerDown setting
uint8_t mcp4728_getPowerDown(uint8_t channel){
	return _powerDown[channel];
  Return Input Regiter value
uint16_t mcp4728_getValue(uint8_t channel){
	return _values[channel];
  Return EEPROM Voltage Rerference setting
uint8_t mcp4728_getVrefEp(uint8_t channel){
	return _intVrefEp[channel];
  Return EEPROM Gain setting
uint8_t mcp4728_getGainEp(uint8_t channel){
	return _gainEp[channel];
  Return EEPROM PowerDown setting
uint8_t mcp4728_getPowerDownEp(uint8_t channel){
	return _powerDownEp[channel];
  Return EEPROM value
uint16_t mcp4728_getValueEp(uint8_t channel){
	return _valuesEp[channel];
  Set VDD for Vout calculation
void mcp4728_vdd(uint16_t currentVdd){
	_vdd = currentVdd;
  Return Vout
uint16_t mcp4728_getVout(uint8_t channel){
	uint32_t vref;
		vref = 2048;
	else {
		vref = _vdd;
	uint32_t vOut = (vref * _values[channel] * (_gain[channel] + 1)) / 4096;
	if (vOut > _vdd) {
		vOut = _vdd;
	return vOut;
  write to input register of DAC. Value(mV) (V < VDD)
void mcp4728_voutWriteSpecific(uint8_t channel, uint16_t vout){
	_vOut[channel] = vout;
	writeVout();
  write to input registers of DACs. Value(mV) (V < VDD)
void mcp4728_voutWriteMultiple(uint16_t value1, uint16_t value2, uint16_t value3, uint16_t value4){
	_vOut[0] = value1;
	_vOut[1] = value2;
	_vOut[2] = value3;
	_vOut[3] = value4;
	writeVout();
Header
 * mcp4728.h
 *  Created on: May 1, 2022
 *      Author: danie
#ifndef SRC_MCP4728_MCP4728_H_
#define SRC_MCP4728_MCP4728_H_
#include "main.h"
#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>
#define defaultVDD 3300
#define BASE_ADDR 0x60
#define RESET 0b00000110
#define WAKE 0b00001001
#define UPDATE 0b00001000
#define MULTIWRITE 0b01000000
#define SINGLEWRITE 0b01011000
#define SEQWRITE 0b01010000
#define VREFWRITE 0b10000000
#define GAINWRITE 0b11000000
#define POWERDOWNWRITE 0b10100000
#define GENERALCALL 0b0000000
void mcp4728_init(I2C_HandleTypeDef *i2c, uint8_t deviceID);
void mcp4728_reset();
void mcp4728_wake();
void mcp4728_update();
void mcp4728_analogWrite(uint16_t value1, uint16_t value2, uint16_t value3, uint16_t value4);
void mcp4728_analogWriteFastWriteSpecific(uint8_t channel, uint16_t value);
void mcp4728_eepromWriteSpecific(uint8_t channel, uint16_t value);
void mcp4728_eepromWriteMultiple(uint16_t value1, uint16_t value2, uint16_t value3, uint16_t value4);
void mcp4728_eepromWriteAll();
void mcp4728_eepromReset();
void mcp4728_setVrefMultiple(uint8_t value1, uint8_t value2, uint8_t value3, uint8_t value4);
void mcp4728_setVrefSpecific(uint8_t channel, uint8_t value);
void mcp4728_setGainMultiple(uint8_t value1, uint8_t value2, uint8_t value3, uint8_t value4);
void mcp4728_setGainSpecific(uint8_t channel, uint8_t value);
void mcp4728_setPowerDownMultiple(uint8_t value1, uint8_t value2, uint8_t value3, uint8_t value4);
void mcp4728_setPowerDownSpecific(uint8_t channel, uint8_t value);
uint8_t mcp4728_getId();
uint8_t mcp4728_getVref(uint8_t channel);
uint8_t mcp4728_getGain(uint8_t channel);
uint8_t mcp4728_getPowerDown(uint8_t channel);
uint16_t mcp4728_getValue(uint8_t channel);
uint8_t mcp4728_getVrefEp(uint8_t channel);
uint8_t mcp4728_getGainEp(uint8_t channel);
uint8_t mcp4728_getPowerDownEp(uint8_t channel);
uint16_t mcp4728_getValueEp(uint8_t channel);
void mcp4728_vdd(uint16_t currentVdd);
uint16_t mcp4728_getVout(uint8_t channel);
void mcp4728_voutWriteSpecific(uint8_t channel, uint16_t vout);
void mcp4728_voutWriteMultiple(uint16_t value1, uint16_t value2, uint16_t value3, uint16_t value4);
#endif /* SRC_MCP4728_MCP4728_H_ */
Microchip har gjort en specialvariant när det gäller just denna krets, och just denna biten, att läsa adressen är inte I2C-standard.
För att läsa adressen måste du bitbanga, men för normala funktioner, så går det utmärkt med de normala I2C-funktionerna och hårdvarustöd
Normalt sett behöver man bara bit-banga med mjukvara om processorn saknar I2C hårdvara.
Ingenstans i den koden du postat försöker man läsa adressen på kretsen, inom I2C förutsätts man veta den, eftersom den normalt sett bestäms av kretskorts-layouten.
GIssar att du fortfarande inte läst databladet, och det är därför du inte förstår.
