Diodenblinkenlichten des Huggenbäwern
MadModder
Re: Diodenblinkenlichten des Huggenbäwern
Inlägg av MadModder »
Apropå läckande batterier, så kan jag ge Hellesens Gold 836 högsta betyg. De läcker inte alls. Tyvärr tillverkas de inte längre vad jag vet.
Nånstans runt 1990 tröttnade jag på att ett LCD-spel drog slut på knappcellsbatteriet hela tiden, så jag lödde fast ett R20 via en kort kabel.
Spelet funkar fortfarande klockrent.
Batterispänningen är 1,47V efter drygt 30 års drift. Och mitt highscore är kvar. :D
På den tiden använde jag kontorstejp för att isolera saker med... :lol:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Se där! Jag har ju ett sådant där spel att fixa också ...
Hellesens gold tog även laddning väldigt bra minns jag.
På den tiden laddade man ju torr och alkalinebatterier för att få lite ekonomi i det hela :)
opampen
Inlägg av opampen »
MadModder skrev: 5 maj 2022, 16:41:09 Apropå läckande batterier, så kan jag ge Hellesens Gold 836 högsta betyg. De läcker inte alls. Tyvärr tillverkas de inte längre vad jag vet.
Otroligt! Vilket batteri! Riktigt med kräm!
Kommer ihåg Hellesens med tigern!
Henry
Inlägg av Henry »
D-batterier innehåller ju en 6 - 8Ah och räknar man på det minsta 6Ah och säg en 20µA vid drift (hittar ingen som helst info om vad de drar men det kan inte vara mycket alls och displayen drar ju liksom inget) så räcker batteriet nästan 35 år, om det är igång 24/7. Hade det varit ett 8Ah batteri så hade det räckt nästan 46 år.
SJM
Inlägg av SJM »
Mer om samma ämne:
http://www.b-kainka.de/bastel59.htm
/Sven
opampen
Inlägg av opampen »
Intressanta varianter! Ett Lithium batteri 3,6 V. kan vara riktigt bra också!
opampen
Inlägg av opampen »
Öppnar tråden idag då min kära LM3909 har gett upp!
Tänk det är nästan 3 år sedan jag startade! Det var den 7 maj 2020! Start 1,61V. med ett R14 batteri!
Problemet är alltså batteriet. Jag mäter i dag den 5/2-23 upp endast 0.89V. Det var tydligen gränsen. Mätte för några månader upp 0,97V och LM3909 jobbade på men dock med reducerad intensitet!
HUGGBÄVERN
Min 3909 tog slut för länge sedan men jag tror det var själva kretsen som gav upp. Jag får hem en ny från USA nästa vecka.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Min 3909-baserade blinkare jag byggde med diskreta komponenter direkt ovanpå en D-cell (som någon påstod skulle dö tidigt pga. potentiella strömspikar i ljusdiodsglödlampan) blinkar fortfarande på glatt!
28/8 2016 startade den med en batterispänning på 1,56V. Idag, ett stycke äver 6 år senare håller batteriet 1,40V och läcker lika bra som LEDen blinkar. :D
opampen
Inlägg av opampen »
Det är bra att den hänger med fortfarande, trots läckan!
opampen
Inlägg av opampen »
HUGGBÄVERN skrev: 5 februari 2023, 20:43:53 Min 3909 tog slut för länge sedan men jag tror det var själva kretsen som gav upp. Jag får hem en ny från USA nästa vecka.
Jaså! Så det var LM3909 som gav upp? Vet du vad som hände med den?
Bhiab verkar fortfarande ha den! Det står på deras hemsidan men bäst att kolla med honom i fall den slulle vara slut!
HUGGBÄVERN
Keinems Ahnung, som man säger i norra Flandern. Den kan ju fortfarande funka men nu har jag en ny att koppla upp.
opampen
Inlägg av opampen »
Förstår! Men bra att du besällde en ny! Du får skriva och berätta hur det fungerar sen!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
LittleDiod har LM3909 annars så finns NTE876 som är samma IC.
Om du skyndar dig kan du få en för drygt 11 dollar.
1 kvar i lagret. https://www.audiolabga.com/mal_cart/mal ... ton=Search
Eller om man vill ha LM3909 https://electronicplus.com/search-retur ... mit=Search
