Sladdströmbrytare, bara 1-polig?
Teknikern
Bannad
Re: Sladdströmbrytare, bara 1-polig?
Inlägg av Teknikern »
Folk hade lite mer respekt för el förr, och tänkte efter före men numera är ju alla så stressade och vana vid att allt är ofarligt så vissa har slutat tänka helt. Förr fanns det också diazedgänghattar utan glasfönster och okapslade knivströmbrytare på industrierna och det var inte mer elolyckor då för folk kunde konsten att ge fan i att pilla på det dom inte begrep.
jihe
Inlägg av jihe »
Teknikern skrev: ↑7 april 2022, 18:54:49 det var inte mer elolyckor då för folk kunde konsten att ge fan i att pilla på det dom inte begrep.
Killgissning eller?
RadarEnt
Inlägg av RadarEnt »
Och får som svar en tabell med dödsolyckor. Däremot får vi inte se statistiken för personer som lagts in för vård. Den siffran har tydligen ökat enligt texten till tabellen.
jihe
Inlägg av jihe »
Då kommer jag också med en killgissning: Numera rekommenderas det att man uppsöker vård om man fått en stöt även utan symptom. Från arbetarskyddssidan är det krav.
danei
Inlägg av danei »
Ja, den stora mängden är säkerligen kontroll av personer utan eller med lindriga symptom. Sådana som vården inte såg förr. Det är sannolikt inte tecken på fler olyckor.
Jag skulle vilja veta hur stor andel av skadade och dödade av el som arbetar med det när dom skadades, och hur många som skadade sej på fritiden.
Innan vi blev avknoppade så jobbade jag ju på en firma som gjorde mycket eljobb (inte delen jag jobbade på dock) och ahde några tusen anställda, och varje år fick man se statistik över olyckor
under året, det var i princip uteslutande fallolyckor och knivolyckor, fall från folk som använde stege i jobbet, och kniv var mestadels folk som skalade kabel med kniv.
Mängden elolyckor var mycket låg, men det hände det med.
danei
Inlägg av danei »
Det är få dödsolyckor. En stor andel är folk som klättrar på tågvagnar andra riktigt dåligt genomtänkta aktiviteter.
jihe
Inlägg av jihe »
Glenn skrev: ↑7 april 2022, 21:40:32 Jag skulle vilja veta hur stor andel av skadade och dödade av el som arbetar med det när dom skadades, och hur många som skadade sej på fritiden.
Det står ju i illustrationen, 35 %. Eller missförstår jag?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Sladdströmbrytarens enda funktion är att släcka lamporna, eftersom prylen i fråga ansluts med stickpropp, så är brytaren egentligen bara en bekvämlighets-sak, dvs slippa böja sig ned, flytta möbler etc för att släcka lampan, den har ingenting med säkerhet att göra och har aldrig någonsin haft.
Fast jag menade de som arbetar med el, i.e elektriker, många av dom där lär ju skadas av el fast dom jobbar med nåt helt annat.
Fast jag vet inte riktigt hur dom menar.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Sist jag kollade, för några år sen, så skedde de flesta dödsfall när yrkesfolk arbetar med el, typiskt arbete på kraftnätet snarare än 230/400V-installationer. Vet inte om klättring på tåg räknas, men varje gång nåt sånt händer så blir det så uppmärksammat att det lär väl sannolikt röra sig om en rätt liten andel även om totala mängden olyckor är rätt få. Dödsfallen från de gamla platta "SEMKO 17"-trefaskontakterna har tydligen klingat av helt - folk har antingen bytt ut kvarvarande eller är medvetna om hur farliga de är och använder återstående junk så säkert det går.
Angående säkerhetsbrytare så lär det väl finnas brytare som kan användas valfritt antingen som säkerhetsbrytare eller som vanlig driftbrytare, men man måste bestämma sig vid installation vad som gäller och märka på. Det är därför texten om säkerhetsbrytare är klistermärken (förutom språket också förstås) istället för att vara en fast del av brytaren. Man vill ha en separat brytare inte bara för att den har plats för hänglås utan även för att brytaren ska garanterat vara i gott skick och minimal risk att kontakter bränt fast eller liknande som förhindrar brytande.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Hade för mig att endast 2-pol brytning var tillåten.
Oavsett detta så är det Darvin över det hela. Är man vuxen och stoppar ner fingrarna i lampkontakten utan att dra ur kontakten ur vägguttaget så finns inget behov av IQ-test.
Värre då för barn.
Själv har jag alltid sett till att använda 2-pol brytning för lampor med anslutning till vägguttag.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Det verkar i vart fall finnas 2-poliga sladdströmbrytare på internet:
https://www.a-ljus.se/sv/articles/2.273 ... -2-pol-vit
Men denna här ser likadan ut som den 1-poliga jag köpte och använde.
Denna som påstås vara 2-polig kanske endast är enpolig?
Här en 2-polig med markering på eller av, är ju bra.
https://www.gelia.se/10_gel/gelia-el-1/ ... 060030072/
Mindmapper
Utvändigt har de alltid sett likadana ut.
Men de skriver så tydligt att den är 2-polig att jag inte skulle tvivla.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Nu bytte jag ytterligare en sladdströmbrytare på en fönsterlampa. Köpte även denna sladdströmbrytare på Jem&flx men nu en svart. Det står tydligt och klart på förpackningen "Bårebo, 1-polig sladdströmbrytare artnr. 961181". Men när jag skruvar upp den ser jag att den är 2-polig. När jag mäter med multimetern ser jag att den även bryter båda ledarna. Bra! Samma pris 22,95 kr som för den vita 1-poliga(som var bara 1-polig).
Perfekt och blir säkrare och mindre risk för elshock när man stoppar ner fingret i lampsockeln.
https://www.jemfix.se/soek/?q=sladdstr% ... n=products
