Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/laser
Re: Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/laser
Snyggt och snabbt :tumupp:
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Fler delar skurna och ihopsvetsade. Även provisoriskt provkörd, verkar fungera.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Tortyrmaskin?
Forsgren
Nej, helt fel! En flishugg, så det blir nog inte mycket till tortyr om man åker in där. :wink:
På den 110mm grova axeln man ser sticka ut sitter huggtrumman: viewtopic.php?p=1451509#p1451509
5 av :tumupp:
Den makapären är en ren money maker som man tar vara på av skogens guld ! Kommer i stort sett aldrig att vara uppdragslös.
GeekJoan
Admin
Önskar jag hade en kralligare laser och tjockare material... DAMN va lim det går åt. Tror jag har lika mycket lim på bordet...
Ska testa att göra en högtalare.
Det ska bli kul att få höra vad du tycker om bygget.
papabear
Inlägg av papabear »
Gjorde ett enkelt ställ till jobblaptopen, dels för att få upp skärmen lite men också för att ta mindre yta av skrivbordet.
Slängde på en bild på husbandet som dekoration :D .
GeekJoan
Admin
Såg något liknande på nätet och tänkte en sån ska jag göra. Tog en mikrovågsugns snurrplatta motor. Förvånansvärt hypnotiserande. Måste nog ha i lite mer sand.
Kort filmsnutt https://photos.app.goo.gl/vqyRaLKQnhyAPqy17
Gjorde även en låda till ett mahjongset. Lådan som dom kom i var under all kritik.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Sandlådan är fräck. Lite mer sand så är den perfekt.
Snyggt jobbat med spellådan.
Open
Inlägg av Open »
GeekJoan skrev: 11 maj 2022, 21:37:16 Såg något liknande på nätet och tänkte en sån ska jag göra. Tog en mikrovågsugns snurrplatta motor. Förvånansvärt hypnotiserande. Måste nog ha i lite mer sand.
Jag satte kaffet i halsen i slutet på din prank video din jävel! :D :badgrin:
AndLi
Inlägg av AndLi »
Har du någon bra källa till sand? Eller får jag bara vänta tills jag är i Skåne nästa gång?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Blästersand?
Med raka armar, blir det inte att sanden så sakta puttas utåt hela tiden?
GeekJoan
Admin
Köpte Chinchillasand för den är riktigt finkornig. https://www.zoo.se/duvo-bathing-sand.html?size=1161
Testade först med 3 mm stålkulor, men dom band upp sig, men det sket motorn i så rätt vad det var så sprätte det till och det var kulor i hela lokalen...
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
Behövde en hyfsad låda för chuckarna.
Boxen är helt konstruerad med laser, även spåren för skjutluckan.
(100W Co-laser i det lokala Hacklabet).
