Projekt X1/9, [Var: Bygga egen karrossnurra]
Mindmapper
Re: Projekt X1/9, [Var: Bygga egen karrossnurra]
Inlägg av Mindmapper »
MiaM skrev: 4 februari 2022, 00:37:58 Hur bra fungerar rostkonverterare? Tar den allt så länge man har tillräckligt mycket med rostkonverterarare på rosten?
Såg en Youtubevideo nyligen där de körde rostkonverterare utanpå lacken på en bil. Kan det verkligen bli bra? Visst, det tar bort rost från alla stenskottmässiga rostprickar, men är man säker på att det inte gömmer sig en ring av rost kvar runt hålet i lacken? (I videon kallade detta "flygrost" och videon är ju rätt mycket produktplacering/marknadsföring av de olika produkter de använde, så man får väl ta det med en nypa salt)
Hade en gammal bil där det slagit upp några rostfäckar 1 cm diameter upp till 3-4cm diameter. Slipade med roterande borste och la på rostkonverterare. Blev sedan inget mer gjort, de numera svarta fläckarna såg lika fina ut i minst 4 år, sedan bytte jag bil.
Långt innan dess gjorde jag misstaget att slipa ner och grundmåla. Efter ett halvår hade ny rost etablerat sig. Då hade jag ändå tagit en grundfärg som skulle stå emot rost. Måla över grundfärgen så fort som möjligt så att ytan blir förseglad. Gör detta innan den lämnar torra lokaler. Har sett de som grundmålat och sedan kört ut bilen några dagar för att sedan ta in och göra klart. Fukten som grundfärgen tagit åt sig blir då instängd under färgen och rostar vidare under ett snyggt och fint lager färg.
Det finns säkert olika, men dom rostkonverterare jag använt tål inte vatten, dom löses upp och sköljs bort. Möjligen att den omvandlade metallen är kvar så att säga men man vill nog mäla över de flesta iaf.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Dags att börja med röven på den.
så här skojjigt ser det ut i dag
davidi
Inlägg av davidi »
Och du tänkte bli klar med den till sommaren? :D
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jump.
Fixat hörnen lgår kväll och nu på förmiddagen.
Lite lek med hjulet, krymp o sträck, sick o fals samt träklubba och sandsäck.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Börjat med att bygga upp resten, uttagsplåt för avgasrören, ihop med ena hörnet
AndLi
Inlägg av AndLi »
Hur länge räknar man med att man kan hålla rosten borta efter en sådan här renovering? För evigt eftersom den får bo inne och bara körs när det inte är salt?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Förhoppningsvis, dock iom att det är Rysk lågprisplåt i den, så vet man väl egentligen inte.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Baken börjar bil färdig
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Imponerande snabba framsteg får man erkänna. :tumupp:
TomasL
Inlägg av TomasL »
En liten kul grej, i pallstället på andra hyllan kan man skymta en aluminium-monocoque till en Sports 2000 bil, bakre delen av karossen med vingen kan man se på taket till mitt labb.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Gimbal skrev: 27 februari 2022, 22:02:45 Imponerande snabba framsteg får man erkänna. :tumupp:
Bilen skall ju bli klar till i sommar, så det finns ju ingen anledning att släpa benen efter sig. :)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Börjat med att attackera rören i den nedre tunneln:
Tunneln uppslitsad
Sandfyllning
Bockat och klart
Röret är 18x1mm Rostfritt 316L
Skall göra några bockar till och löda på slangnipplar, innan röret åker på plats och tunneln svetsas igen.
De grova rören till kylaren blir två rakbitar 35x1,5, runt 2 m samma typ, dvs 316L sedan pressar jag 45 graders vinklar och gängade muffar på dessa.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nu är rören i tunneln ersatta och tunneln ihopsvetsad igen
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det sista stora jobbet är att fixa till höger framskärm.
Den var inte så rolig:
Resultatet blev ju rätt ok.
Dock är det ett hål på ovansidan, vilket skapade vissa problem.
Av någon anledning ville inte magneten fästa riktigt och svetsarna blev konstiga:
Visade sig att skärmen var tennspacklad, och jobbet var nog inte speciellt bra gjort.
Fick skära ut en hel del, och ersätta:
