Strömförsörjning 12v och 3.3v DC från AC
TomasL
Re: Strömförsörjning 12v och 3.3v DC från AC
Inlägg av TomasL »
Jag har diverse Switchade moduler till salu, kanske någon passar dig.
viewtopic.php?p=1605097#p1605097
simme
Inlägg av simme »
limpan4all skrev: ↑6 februari 2022, 21:59:12 Ett normalt PCB kan bara kyla bort ca 1W och då skall 25*25mm dediceras som kylyta vid passiv kylning och plant, att använda båda sidorna men fortfarande 25*25mm på varje sida och minst 25 små viahål kan öka upp effekten till 1,3W.
opampen skrev: ↑6 februari 2022, 22:10:00 En liten kylfläns borde finnas också!
Hm ok. Jag hittar inget i databladen om kylning för de regulatorerna. Hur kyler man sånna SMD-komponenter då? Eller är det enklast att köra THT för regulatorerna så jag kan skruva på en fläns?
Tack för tipsen om säkringar!
T0ny skrev: ↑6 februari 2022, 22:00:52 Jag har inte tagit hänsyn till diodspänningsfall & de 3V regulatorn behöver.
13V borde bli bra, men det finns inte så ta närmaste högre dvs. 15V.
En 15v transformator alltså? Verkar inte som att Electrokit har det. Kanske får kika någon annanstans.
opampen
Inlägg av opampen »
Simme: Tänkte att det skulle vara bra om du fördjupar dig i elektronik. Blir roligare och du har större möjlighet att utforska och utveckla dina projekt med lite kunskap.
Den här boken är bra! Sen får du naturligtvis fråga oss på forumet! Lycka till!
https://www.bokus.com/bok/9789147105328 ... lektronik/
opampen
Inlägg av opampen »
simme skrev: ↑6 februari 2022, 22:19:15
Nej, du ska ju använda 12V. trafon!
simme
Inlägg av simme »
Absolut! Men jag är ganska mycket learn by doing. Haha 😄
Tack för boktips, ska kolla. Är mest att jag har lättare för att lära mig om jag försöker bygga själv. Och då stöter man ju på grejer under tiden. 👍🏻
Uppskattar verkligen all hjälp här :)
opampen
Inlägg av opampen »
T0ny skrev: ↑6 februari 2022, 21:24:45 Säg att vi har den här transformatorn: https://www.electrokit.com/produkt/tran ... 2v-1000ma/
Den ger 12V AC, detta är effektivvärdet.
Effektivvärde innebär att.ex en glödlampa kommer att lysa lika starkt på 12V AC som på 12V DC.
Toppvärdet är 12 x roten ur 2 = ca 17V, Det är det nominella värdet vi får efter likriktning.
Nominella värdet är vad vi får vid full belastning (1A i det här fallet).
Spänningsökningen vid obelastad är också roten ur 2 ggr högre, alltså ger denna trafo obelastat 17V AC eller 24V DC.
EDIT:
Jag har inte tagit hänsyn till spänningsfall över diodbrygga.
Ska det var 12V ut tll regulatorn så blir det bra med en 12V trafo! (12V AC)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Hm ok. Jag hittar inget i databladen om kylning för de regulatorerna. Hur kyler man såna SMD-komponenter då? Eller är det enklast att köra THT för regulatorerna så jag kan skruva på en fläns?
Det står direkt eller indirekt i databladen men är rätt svårtillgängligt...
Sedan att man kan använda mönsterkort som kylfläns står ingenstans, hur man skall dimensionera det vet man efter många års erfarenhet...
opampen
Inlägg av opampen »
Det går bra att skruva på kylflänsen!
simme
Inlägg av simme »
opampen skrev: ↑6 februari 2022, 22:10:00 Den där kontakten gäller ju att du har en motsvarande nätkontakt! Har du det?
Jo, det förstår jag ju så klart ;P Jag hoppas kunna hitta en vit som smälter in bra i väggen. Det är väl en standard plugg?
opampen
Inlägg av opampen »
simme skrev: ↑6 februari 2022, 22:27:27 Absolut! Men jag är ganska mycket learn by doing. Haha 😄
Det är jätte bra att du bygger sjålv men det blir så mycket roligare om du fördjupar dig lite i teori också! Det underlättar det praktiska arbetet!
opampen
Inlägg av opampen »
simme skrev: ↑6 februari 2022, 22:31:10
Jättebra! Det borde det vara!
simme
Inlägg av simme »
Angående kylning.
Rätta mig om jag har fel. P = V * I
Anta att lasten på 3.3v-sidan drar 0.3A (i värsta fall med WiFi och grejer igång)
Pi = Vi * Ii = 12v * 0.3A = 3,6W (effekt in i regulatorn)
Po = Vo * Io = 3.3v * 0.3A = 0,99W ≈ 1W (effekt ut ur regulatorn)
Pi - Po = 3.6W - 1W = 2.6W (effekt som försvinner som värme)
Har iofs inte räknat med vad tempsensor och MOSFET drar (MOSFET kanske inte så mycket om den är spänningsstyrd?), så om man ökar till 0.5A ist blir det istället 4.35W som blir värme.
Det jag inte vet är det är mycket eller lite. Det låter ju som en del.
Försökte lästa denna artikel från TI på ämnet men vet inte om jag får ihop det.
Den säger: θJA = (TJ − TA)/PD
Betyder det att theta ja behöver vara högre än skillnaden mellan temperaturen på regulatorn och lufttemperaturen delad på 4.35? Om jag läser databladet för regulatorn rätt är det 136 i det här fallet. Lufttempen lär ligga runt 30-40 grader där uppe i taket.
limpan4all
Nej, du har fel på det mesta.
Pd=(12-3,3)*0,3=2,61W blir värme i regulatorn.
3,3*0,3=0,99W blir värme i din matade utrustning.
θJA = (TJ − TA)/PD Skall tolkas lite annorlunda.
Tj max = 70 grader enligt god designpraxis (även om det står 125C i databladet, men det ger urusel livslängd). För mina egna designer så strävar jag att TJ skall ligga under 55C...
Om då TA är 40 C så skulle regulatorn behöva ha en kylfläns som maximalt kan ha θJA = (70 − 40)/2,61 vilket är 11,5grader/W vilket inget mönsterkort kommer i närheten av alltså måste du ha en riktig kylfläns. Som tur är så finns det en hel del för TO220 som ligger på ca 10grader/W, men ju lägre den siffran är desto bättre.
Vad gäller transformatorn så skall man räkna lite annorlunda. Man måste räkna med felfallen vårt elnät är 230V +-10% så 12V AC ggr 90% =0,9. Om det verkligen är 12V AC vid nominell last så blir det som följer 12*0,9*SQR(2)-2*0,7=13,87 utan ripple. Då en 7812 regulator skall ha 3V forward drop för att reglera så kan du inte använda en sådan och så måste du ha löjligt mycket kapacitans för filtreringen.
Då måste du upp i AC spänning eller gå över till en LDO linjär regulator istället.
Men jag föreslår verkligen en primärswitchad 12V väggvårta för att underlätta för dig.
simme
Inlägg av simme »
2.6 fick jag ju fram iaf!
Supertack för all den infon. Verkligen hjälpsamt :)
Jag får fundera lite mer, men det lutar väl kanske lite åt det hållet. Behöver ju fortfarande ta ner 12v till 3.3v sen.
opampen
Inlägg av opampen »
Om nu simme ska köpa ett switchat aggregat vet man ju inget om kvaliteten på utspänningen?
Kjell och flera andra har ju ett antal DC agg. att välja på men säger inget om kvliteten på utspänningen? Är det bara glättad spänning eller är den stabbad. Framgår ej! :shock:
Titta på dessa: https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... atadaptrar
Om du köper något liknande som visas här (12V DC) kan du koppla 3.3V. regulatorn till den. Så får du se om kvaliteten på utspänningen är tillräcklig. :?:
