SEIKO CRYSTAL CHRONOMETER reparation
Bjaellerud
Re: SEIKO CRYSTAL CHRONOMETER reparation
Inlägg av Bjaellerud »
Enklast är nog t Googla på SEIKO etc.
https://www.google.se/search?q=seiko+cr ... AHoECAEQAA
Skall se om jag lyckas få in några bilder:
Roysan
Bjaellerud
Jo det blev bilder.
Nedersta bilden visar inanmätet, vi ser själva uret till vänster, och motorn i övre vänstra hörnet, mässingsurverket. Motorn är den med ett antal hål.
Det stor vita i lådan och till höger är kristalloscillatorn, som går på c:a 6 kHz.
Kortet längs fram till vänster är frekvensdelaren, en analog delare.
Kortet bakom detta är motordrivaren.
Det bruna röret längst bak är för två D celler.
På urverksidan ser vi två spirallikande fjädrar, de går från knapparna för att öka eller minska 0,2 sekunder per tryck.
Dvs rent mekaniskt trycker fram eller bak sekundvisaren o,2 s per tryck.
Jag köpte den här saken hos en miltärskrotsgubbe i Östersund för 5 - 7 år sen.
Roysan
