SEIKO CRYSTAL CHRONOMETER reparation
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
En SEIKO CRYSTAL CRONOMETER QC 951-II
Rotade fram en sådan ur gömmorna. en mycket exakt klocka.
Bygger på en kristall och delningskretsar och en motor som via VX driver visarna.
Går med 2 C celler i minst ett år.
Jodå den funkar, men startknappen går inte att få att funka.
Man får snurra lite på motorn så går den sen.
Några sekunder per vecka skall den klara av.
Användes inom förvaret bl.a som artilleriur.
Start och stoppknappen verkar ge direktpuls till motorn som har två lindningar.
det rycker lite i motorn men den startar inte själv.
Det gick att Googla hem servicehandbok där funktionen är beskriven.
Bla ser man en kristall på 6 kHz stor som ett eleketronrör.
Någon som har mekat med en sådan???
Roysan
Edit: fixade slagfel i rubriken - hcb
Re: SEIKO CRYSTAL CRONOMETER repararion
så pass gammal att man får smörja upp mekaniken och motorn gissar jag
resten bör funka
men i dagsläget så är dom flesta med kristall lika exakta, vill man ha något bättre så kan man göra det med lite olika lösningar
Bjaellerud
Tack för inlägget GRYM
Jo visst finns det exakta klockor, men det är lite av en principsak att få igång något gammalt.
Bara ett armbandsur, är mer exakt och kostar bar max en tusenlapp idag.
Själva motorn är en "äkta" synkronmotor, den har alla axlar lagade i röda glas, rubiner eller vad det är.
Tror inte sådana skall smörjas..
Tog loss motorn vilket innebär att den slipper dra runt utväxlingen till visarna. Bara två växlar i motorenheten.
Trots det verkar motorn för svag och kan inte starta själv, med startknappen, som skall e en puls för att motorn skalls starta.
Väldigt påkostad mekanik, små styrbultar ser till att motorn kommer rätt med rätt kuggspel om den skruvas loss.
Hela rubbet drar 1 mA från 3 V. Då ingår ett kort kristalloscillator, ett kort med frekvensdelare, och en motordrive för synkronmotorn.
Detta ur måste ha kostat en väldigt fin skjorta på sin tid.
Sevicehandboken om gick att ladda hem har oscilloskopbilder så får väl mäta lite på elektroniken.
Motorn har en feedbacklindning som via en resonanskrets ger en andra fas verkar det som.
Misstänker att kondingarna som skapar denna , vilka har trimmats genom att löda in flera, har åldrats.
Roysan
gillar gamla välbygda saker för min egen del :)
kollat spänningarna till motorn i drift?
som du säger så bör det funka om motorn är urplockad, så då får man kolla elektroniken
vad sitter det för kretsar?
Bjaellerud
Bara vanliga transistorer, inga IC här inte, de var väl inte uppfunna 1963. Kanske ett krav för att få låg strömförbrukning.
Men faktiskt kiseltransistorer.
frekvensdelaren består av tre steg med små transformator och trans, samt en vippa på slutet för att få symmetrisk fyrkant.
Men allt drar bara 1 mA imponerande.
Men jag börjar inse att det nog är frågan om mekaniskt slitage som är problemet.
Motorn går ju med rätt högt varv och det är många kugghjul.
Så det lär blir skrot ändå....
Pulserna till motorn ser ok ut.
Roysan
Har du en bild på motorn med växellåda?
jihe
Inlägg av jihe »
Bjaellerud skrev: ↑9 januari 2022, 09:03:33rubiner eller vad det är.
Kolla upp det, jag tror nog faktiskt man brukar smörja dem.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Det låter litet underligt---är inte hela poängen med rubiner i lagren att de ger mycket lite friktion och framför allt ingen "klibbning"?
rvl
Re: SEIKO CRYSTAL CHRONOMETER reparation
Inlägg av rvl »
Trodde jag också, men det verkar behöva smörjas i alla fall. Men det ska var rätt sorts fett och med måtta.
Intressant video länkad av Klickmans för ett tag sen: viewtopic.php?f=13&t=14920&p=1648056&hi ... r#p1648056
Bjaellerud
Jag studerade servicehandboken, och det framgår faktiskt att rubinlagren skall smörjas.
till och med ritningar som visar tvärsnitt av lagren och hur man skall fylla dem till 1/3 med olja.
Så lite olja att det är en extremt liten droppe.
Jag har en liten flaska instrumentolja och en injektionspruta med smalaste nålen, det hjälpte .
Nu stannar inte motorn av sig själv, den går tystare.
Men startar fortfarande inte med startknappen.
Startknappen skall få motorn att rycka till lite och sen starta.
Får väl mäta lite så får vi se.
Roysan
Blev den gamla olja rensat bort innan du smorde?
Kollar man YT för ur-renoveringsvideoer fasthålls det varje gång att man ska rensa bort den gamla oljan innan man petar i ny olja.
Bjaellerud
JO givetvis är det viktigt att få bort den gamla.
Det brukar jag använda VIDEO-Spray till, den tvättar bort allt så blir inget kvar.
VIDEO-Spray finns nog inte numera.
Det märktes ett hårdare ljud när det var rentvättat. Ljudet är förstås väldigt svagt men hörs om man lyssnar nära.
Till SÄTER, har ingen bild än, men det skulle inte ge så mycket, man ser mest kraftiga mässing gavlar bara med små hål där axlar är lagrade.
Hela verket är omkring 80 mm i fyrkant, motorn med två kugghjul efter ca 35 x 35 mm.
Andra hjulet i motordelen är en vad de kallar inertia hjul. Ser ut som en kapslad trumma, 12 mm och 4 mm tjockt.
Förmodligen en form av dynamiskt svänghjul.
Man kan tänka sig att den borde göras ren invändigt, men då måste man dela gavlarna på motordelen.
Lite annorlunda jämfört med dagens siffervisande armbandsur....
Väldigt häftigt att se den långa smala sekundvisaren mjukt sväva över sekunderna, som i sin tur är indelade i 5 :e delar av sekund.
Tiden flyter fram....
Snart är det väl midsommar.......
De
Roysan
långsökt
om det är dynamiskt svänghjul med silikonolja i
startar motorn om svänghjulet är uppvärmt ?
säg 50 grader eller så
Bjaellerud
Enligt handboken är svänghjulet avsett att kompensera för rörelser av hela uret. Exvis om det står på en båt, avsett för navigering och båten gungar.
Så troligen är det helt passivt.
Motorn behöver ganska stor snurr manuellt för att starta, man får peta till på kugghjulen med en finger, och den puls som startknappen ger rycker bara lite i motorn.
Underligt då alla mätvärden verkar vara rätt.
Ser att någon tidigare har bytt en del kondingar, de som kan ha betydelse har jag bytt.
När den väl går så går den rätt verkar det som.
Tänk vad arbete och kostnad man lade ner för att få ett noggrant ur förr.
När jag gjorde lumpen i slutet v 60 talet användes ett liknande ur som artilleriur.
Nå man har lärt sig lite, och det är inte fel.
Roysan
rvl
Inlägg av rvl »
> "Tänk vad arbete och kostnad man lade ner för att få ett noggrant ur förr."
För att inte tala om ännu längre tillbaks i tiden med John Harrison.
Lite bilder på u(nde)rverket vore kul.
