Återfjädrande tryckknapp - styr ett relä i två lägen
Albireo
Inlägg av Albireo »
Finns någon idé /schema hur man kan lösa följande .:
Jag har en återfjädrande tryckknapp. Den knappen ska växla läge på ett relä.
Första gången jag trycker på knappen befinner sig reläet i läge 1
Nästa gång knappen trycks hamnar reläet i läge 2
tredje gången ställer sig reläet i läge 1 igen.
Finns någon "enkel" lösning för att få denna funktion?
Drivspänningen är 24V
hsd
Re: Återfjädrande tryckknapp - styr ett relä i två lägen
Inlägg av hsd »
Sök på impulsrelä
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Jag tror funktionaliteten i halv&helljusspaken på en bil löser detta.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Somligga bilars hel-halv-ljus-relä är av typ impuls-relä som kan skifta mellan två lägen med hjälp av impulser från en signalknapp.
De reläer avsedda för personbilar är normalt på 12 Volt men det går givetvis anpassa med någon spänningsregulator.
Klassiskt används ofta gamla ljusreläer från Volvo 140.
Impuls-relä finns även för 24V Volt.
Dessa reläer är helt mekaniska lösningar som fungera som kulspetspennor med knapp i toppen. Vartannat tryck och skrivspetsen syns. Har inte så mycket med elektronik att göra, det är närmast en mekanisk funktion att ge något ett "mekaniskt minne" som kan väljas att alltid ges ett nytt minne för varje impuls från signal-knappen.
Vill man ha något mer kompakt med mindre antal rörliga delar så går det naturligtvis utför med hjälp av några enkla elektroniska kretsar.
Med lite elektronik-jargong så kan funktionen hos en klockbar D-vippa vara lämpligt att använda.
D-vippa är två kretsar som ger varandra självhåll, positiv återkoppling. Kan utföras mha av vanliga relän eller disktreta transistorer om man nu skulle vilja det men finns att köpa färdigt som logik-kapslar.
74HC74 är en TTL-variant alternativt cmos-varianten 4013. För att få störningsfri funktion och spänningsnivåer som passar dessa kretsar måste man använda spänningsregulator.
Funktionen är också väldigt lätt att skriva i mjukvara så det går t.ex. använda en Arduino eller i stort vilken MCU som helst för att ges funktionen. Även här gäller att man måste använda sej av spänningsreglering och elementära skydd mot oavsedda elektriska störningar. Är det något som ska användas i t.ex. bil och med lång signal-ledare så får man se till att bygga med viss omsorg om det ska fungera bra.
Dessutom kan inte dessa små-kapslar driva direkt driva några större laster utan man går över effektransistorer eller relän.
Själva elektronikkretsen kan skifta mycket fortare mellan två lägen än vad reläer klarar.
Klarar du att bygga elektronik och bedöma spänningar och vid behov anpassa dessa? Hur störd är miljön?
Eftersom frågan är i ett elektroniskt forum, vill du skaffa sej kunskap om logiska kretsar i hård eller mjukvara eller om är det ett köpt färdigt 24Volt relä du vill ha?
Ett färdigt relär 24V: https://www.hba.nu/se/impulsrela-24v-positiv-styr-vaxl
Det kostar 776 kr + frakt.
Detta är en krets som är mycket enkel att bygga på perforerat kretskort. Några få trådar skapar de förbindelser som behövs. Kretsen utför det du frågar efter och det är 12 Volt vilket kan vara passande för bättre stabilitet om det är ett 24 Volt bilelsystem fullt med skräp-störningar och med spänningsvariationer på kanske flera volt beroende på laddningsnivå.
Den komponenten ritad som en grön diod är ospecificerad men är en lysdiod för att ge synlig indikering på relä-positionen. Kan skippas om det är överflödigt.
Kretsen går bygga för i stort inga pengar alls men behöver kapslas vilket kan kosta. Är man händig kan man bygga in elektroniken i ett kasserat relähus. Då får man lämpliga flatstift-kontakter på utsidan "gratis".
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag brukar använda dessa reläer från Finder
Inga tillbehör behövs, bara koppla knappen till reläet.
Du kopplar inkommande till 1&3 så har du utgång på 2 eller 4 beroende på läge.
Finns i lager hos Conrad och kostar endast 269 kronor.
https://www.conrad.se/p/stroemstoetsrel ... -st-503223
Albireo
Inlägg av Albireo »
Jag gillar lösningarna! :bravo:
(Ska se vilken lösning som ligger närmast)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Om det är PoC så är det ju bara att ta en färdig lösning, ofta glömmer man mantimmar.
Det är ju själva funktionen som är viktig i slutänden och om den kan göras både säker och billig så är det ju volymen som avgör.
Så lycka till med utförandet.
Albireo
Inlägg av Albireo »
Tänkte skissa på ett kopplingsschema (det är inte riktigt självklart hur det ska kopplas)
Tyckte att reläet från Conrad såg bra ut Strömstötsrelä / Bistabilt relä Finder
Utifrån ovanstående bild beskrivs önskemålet (igen).
Lite förklaring till bilderna.
  • Ändlägesbrytarna (på bild är 1-poliga) NC.
  • Torkarmotorn är en 24V motor som byter riktning när den polvänds
  • Tryckbrytaren är en 1-polig återfjädrande tryckknapp
  • Strömkällan representerar inkommande spänning - 24V DC
  • Längst ned på bild är ett bistabilt relä (20.23.9.024) från Finder
  • Numrerade anslutningar, för enklare beskrivning av ev. kopplingsschema.
Min önskan .:
- När tryckknappen trycks startar motorn och snurrar till ändlägesbrytaren stoppar motorn.
- När tryckknappen trycks igen startar motorn och snurrar åt andra hållet till ändlägesbrytaren stoppar motorn. (motorn polvänds)
osv...
Undra hur detta löses på enklaste sätt.
Sökte ett tvåpoligt bistabilt relä, men det verkar vara svårare att hitta "färdigt".
Funderade på två bistabila 12v relä i serie, men det kanske slutar i kortslutning?
mrfrenzy
Titta på schemat jag postade i andra tråden. Det innehåller allt du behöver.
Man låter alltså det bistabila reläet styra två vanliga växlande reläer.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
En liten 24 V/DC PLC (tex Siemens LOGO!) då kan du även få lite andra finesser om du skulle vilja i framtiden?
