Radio Philips BS351AF
Mizzarrogh
Re: Radio Philips BS351AF
Inlägg av Mizzarrogh »
Japp, det är de (ibland kan de vara gula/vita/etc och vara omlindade med pappersetiketter), kan du även mäta upp de stora på oavnsidan så är det bra, denna typ brukar inte korstsluta så ofta men de kan som skrevs tidigare tappa i effekt.
Du kan ha dem kvar som dekoration och sätta nya under dem om du vill ha kvar original utseendet, det brukar jag göra.
agfamatic
Inlägg av agfamatic »
japp och de gula vaxkondingarna är säkert också dåliga
säter
Inlägg av säter »
Jag har tittat på schemat och den enda säkring jag hittar är Z1 8A.
Undrar om det är den som har stuckit?
Det är inte speciellt många komponenter som kan få den att bränna av.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du hittar Z3 vid utgångstrafon, till höger på schemat. Då bör det väl finnas Z2 också. :humm:
säter
Inlägg av säter »
Jag hittade Z2 också, ovanför EF89.
Lite konstigt ritat.
HUGGBÄVERN
Är de hela? Och hur ser de ut. Hänger de i sladdar, kan man kanske köra med sådana där "sladd-hållare" man hittar i bilar. Inget optimalt, men kan funka.
Z3 är en smart grej. I händelse av katastrof skyddar den både utgångsröret och utgångstrafon.
HUGGBÄVERN
Kolla: , resp .
Jag reserverar mig maximalt, då säkringshållarna kan vara olämpliga för nätspänning.
säter
Inlägg av säter »
HUGGBÄVERN
Den är ju betydligt bättre. Jag fick en idé att titta på bilderna från chassit och peka ut några komponenter utöver de som nämnts som kanske skulle skärskådas.
rvl
Inlägg av rvl »
Slutröret ser förresten rätt blekt ut jämfört med de övriga.
rvl
Inlägg av rvl »
säter skrev: ↑4 oktober 2021, 15:35:31 Är det dessa 5st det är frågan om?
Blir det den uppe till höger av dem, som är den tidigare omtalade "kopplingskondingen"?
Akai
Inlägg av Akai »
rvl har rätt, inget jag tänkte på när jag tittade på bilderna, men röret ser helt klart blekt ut i toppen.
Torka av det och skicka en ny bild
Det kan ha tappat sitt vaccum
säter
Inlägg av säter »
rvl skrev: ↑5 oktober 2021, 22:13:59 Slutröret ser förresten rätt blekt ut jämfört med de övriga.
Är det det närmast spänningsväljaren?
rvl
Inlägg av rvl »
Ja.
HUGGBÄVERN
Det sitter ett rör vid sidan om - strax ovanför utgångstrafon. Det ska vara märkt 6AQ5 eller EL90 eller 6005. Samma rör - olika namn.
