Radio Philips BS351AF
- Mizzarrogh
Re: Radio Philips BS351AF
Japp, det är de (ibland kan de vara gula/vita/etc och vara omlindade med pappersetiketter), kan du även mäta upp de stora på oavnsidan så är det bra, denna typ brukar inte korstsluta så ofta men de kan som skrevs tidigare tappa i effekt.
Du kan ha dem kvar som dekoration och sätta nya under dem om du vill ha kvar original utseendet, det brukar jag göra.
Jag har tittat på schemat och den enda säkring jag hittar är Z1 8A.
Undrar om det är den som har stuckit?
Det är inte speciellt många komponenter som kan få den att bränna av.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Du hittar Z3 vid utgångstrafon, till höger på schemat. Då bör det väl finnas Z2 också.
- HUGGBÄVERN
Är de hela? Och hur ser de ut. Hänger de i sladdar, kan man kanske köra med sådana där "sladd-hållare" man hittar i bilar. Inget optimalt, men kan funka.
Z3 är en smart grej. I händelse av katastrof skyddar den både utgångsröret och utgångstrafon.
- HUGGBÄVERN
Kolla: , resp .
Jag reserverar mig maximalt, då säkringshållarna kan vara olämpliga för nätspänning.
Jag hade funderingar på den här.
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... -mm-p41103
- HUGGBÄVERN
Den är ju betydligt bättre. Jag fick en idé att titta på bilderna från chassit och peka ut några komponenter utöver de som nämnts som kanske skulle skärskådas.
rvl har rätt, inget jag tänkte på när jag tittade på bilderna, men röret ser helt klart blekt ut i toppen.
Torka av det och skicka en ny bild
Det kan ha tappat sitt vaccum
- HUGGBÄVERN
Det sitter ett rör vid sidan om - strax ovanför utgångstrafon. Det ska vara märkt 6AQ5 eller EL90 eller 6005. Samma rör - olika namn.
