Radio Philips BS351AF
- Mizzarrogh
Re: Radio Philips BS351AF
Jag är fortfarande lur på att det är en kondensator till något av rörkretsarna som har skjutit.
Kolla alla gamla resistorer också om de ser ok ut.
Jag tänkte om någon visste vad det starka knattrande ljudet kan ha varit?
Hör är schema till en FS351AF.
- Mizzarrogh
Förmodligen överlag någonstans som förstärkts genom utgångstransformatorn till högtalaren.
Troligen inuti någon komponent, kan ha varit tex en gammal kondensator som kortslutit inuti.
Vad är första frågan som man ALLTID ska ställa sig när det gäller rörradio?
Vad är det jag tjatar om gång på gång?
?Rolf Zetterberg skrev: ↑13 november 2020, 16:45:18 Som vanligt gäller §1: byt kopplingskonding först av allt.
- Mizzarrogh
Nu har jag plockat av bakstycket från radion.
Vad jag kan se med ögat är en glassäkring avbränd.
Transformatorn ser ut att ha gått lite ansträngd.
I övrigt inga synbara fel.
- Mizzarrogh
Om du är osäker på transformatorn kan du kanske be polaren om hjälp med att mäta upp sekundärlindningarna med en multimeter ställt på resistansmätning.
Men, förhoppningsvis har säkringen skyddat den.
Om den ändå har gått åt pepparn kan man dock ibland med litet tur gräva fram en frisk bit på sekundären och säkra den så att man kan löda på en ny bit på den.
Jag tror dock som sagt inte att det är den som orsakat detta men den blir ju väldigt het om någonting kortsluter den mot sig själv utan barlast därför ser det halvbränt ut vid sekundären, säkringen har troligen löst ut när transformatorn blivit kortsluten mot sig själv på grund av någon annan komponent som fallerat.
Men, som sagt, gå igenom kondensatorerna också.
En del av dem kan som sagt tidigare agera bypass vägar förbi chokes (spolar), resistorer och andra komponenter om de kortsluter (och bland annat orsaka just detta problem med rundgång av ström till matningen), så det är bra att kolla att de inte orsakar problem senare.
Jag misstänker att jag åker på att plocka ur chassiet.
Frågan är hur det går till?
- Mizzarrogh
Synd det inte var närmare så hade vi kunnat kika på den, det mesta på dessa gamla apparater brukar gå att kolla med en vanlig multimeter.
Du behöver inga avancerade lödjärn till dessa, däremot är det viktigt att effekten på lödkolven inte är för svag (med en för svag lödkolv riskerar man att sprida värme genom metallen in i komponenterna innan tennet hinner smälta i ställetför att bara smälta tennet). Har du en gammaldags kraftlödkolv med hyggligt fin spets som man kan komma åt med utan att bränna sönder kablaget runt duger nog denna även om de är klumpiga att jobba med men bäst är om du har en 200W (80 eller 100W räcker inte, det är för vekt när jag testat även med bra lödtransformatorer av proffskvalitet) lödpistol eller liknande liggande i någon låda i verkstaden.
Det brukar vara ganska enkelt, typ fyra skruva under trälådan sedan skall det bara vara att försiktigt lyfta ur hela metall chassiet.
Kolla först om du behöver lossa högtalarkablarna eller om de räcker för att dra ut chassiet för en visuell kontroll.
Du behöver också lossa alla vred på framsidan, brukar sitta en liten stoppskruv på undersidan, alternativt är det en fjäderbricka eller fjädrande tangent av pianotråd inuti själva basen till ratten, dessa får man försiktigt dra av hela ratten, ibland kan man behöva sticka in något smalt föremål under att bända loss den med, men de med skruv måste man först lossa skruven annars går plasten sönder om man försöker dra av den.
Så här ser det ut med bakstycket avtaget.
- Mizzarrogh
Jag vet inte om det syns så tydligt, men Under metallboxens hörn sitter det små kuddar av stål, i dessa sitter fästskruvarna till trälådan, de bör vara genomgående.
Eventuellt går det att luta metallboxen något så att man kan se undersidan utan att lossa allt kablage till högtalaren om du kan komma åt att lossa dem.
Rattarna behöver du dock fortfarande lossa för att kunna lyfta lådan.
Jag skulle skifta spänningsomkopplaren från 220 till 240, men givetvis är det viktigare att lokalisera felet som fått säkringen att gå.
Jag har fått av den ena ratten, men på den andra verkar stoppskruven ha blivit runddragen.
