Reparation av radio Philips B3S03A
Re: Reparation av radio Philips B3S03A
En lista på rörspänningar jag mätt upp (så jag själv kommer ihåg att jag mätt upp dessa om jag hittar tråden om fem år och helt har glömt vad jag gjort eller testat):
EL86 ben 3: 9,8V ben 7: 144V, ben 9: 137V
EABC80 ben 9: 49V
EF89: ben 7:127V, ben 8: 62V
ECH81: ben 1: 42V, ben 6 :135V, ben 8: 68V
Vid RIFA-kondingen: Röd 145V, Ofärgad 10V, Blå 147V, Grön 138V
På AM.
EABC80 ben 9: 49V
På AM.
Vid AM är anslutningarna från FM-knappen 20 och 21, 16 och 17 och 2 och 3 OK. Vid MV är dessa inkopplade och vid FM är de urkopplade, testat OK. 6 och 7 kanske är OK, väldigt svårt att mäta. Först har man satt en kondensator I själva omkopplaren... Sen en rejäl plåt framför allt (från ECC85-hållaren) gör ju inget lättare direkt. LV 1 och 2 verkar OK, inte inkopplade vid MV och inkopplade vid LV.
KV 16 till 17 och sen MV 15 och 16 verkar alltid ha kontakt, från C23 till S15. Även På MV och KV verkar 15 och 16 vara inkopplade hela tiden fast de inte ska vara det (om inte strömmen går någon annan väg när jag mäter, har förstås inte lött bort något).
Dina senaste trådar om radio reparation gav mig inspiration till att ta tag i renoveringen av mitt Philips B5 chassi från min Concerton V 5088 radiogrammofon, jag hoppas du inte har något emot att jag delar med mig av det i din tråd, speciellt då de har vissa likheter i sin konstruktion.
Radiogrammofon har varit i min ägo sedan början av 2017. När jag köpte den var själva grammofonen i rätt risigt skick och har kasserats, men själva radio-delen är kvar och under renovering. Radion var rejält dammig, alla skallampor var trasiga och skallinan till FM-bandet hade hoppat av. Jag fixade skallinan i princip omgående men vågade inte köra igång den då jag inte hade tillgång till någon vridtransformator för att smyga igång den och den verkade ha stått länga utan att användas. Under årens gång skaffade jag vridtransformator och skallampor, men allt blev liggandes tills nu!
Tidigare i år gjorde jag ett startförsök av radion med vridtransformatorn för att formera elektrolyterna, men det verkade inte fungera och radion gav bara ifrån sig ett kraftigt brummande och blev efter det ståendes igen.
Men som sagt inspirerade av den här tråden så gjorde jag ett nytt försök för några dagar sedan. Fortfarande samma brummande och jag kunde uppmäta ett kraftigt rippel på anodspänningen. Lyckades bara rota fram en lagom stor elektrolyt i bra-att-ha-lådan och bytte första halvan av C1/C2. Efter denna operation minskade ripplet och brummet markant och jag lyckades ratta in några stationer på FM-bandet med ok mottagning även helt utan antenn. Nya elektrolytkondingar är beställda och jag funderar på att beställa ersättare till vaxkondingarna sen också. I väntan på nya kondingar passade jag på att rengöra radion rejält, samt tillverka en ny indikator till FM-skalan då den tydligen gått av och försvunnit.
Rolf Zetterberg
Som vanligt gäller §1: byt kopplingskonding först av allt.
Då jag inte alls är speciellt insatt i hur gamla radios fungerar eller hur man ska läsa dessa scheman - vilken är kopplingskondensatorn i detta schema, C45?
Bör man byta även om den mäter ok?
Rolf Zetterberg
OK.Den där kondingen eller "that capacitor" är ett välkänt problem på 40-60 talare eftersom den ofta är en vaxad papperskonding som så småningom börjar läcka ordentligt och då får man in DC från anoden på EABC80 till gallret på slutröret EL84 som då kan börja dra en massa ström.Inte så bra för det kan sluta i rörets avhopp från jordelivet.Vill det sig riktigt illa kan utg.trafo eller t.o.m nättrafo utgå.
Alltså bara byt denna C45(22nF)utan att mäta eller fundera.
Vaxade kondingar blir alla med tiden allt sämre,så de ska ju bytas,men de kan många gånger sitta kvar tills vidare i tonkontrollkretsar där det inte går någon DC.
Även de svarta Philips tjärkondingarna blir dåliga,däremot deras gula senapskondingar brukar fungera bra.
På min Philips-radio har jag fortsatt att spraya och tryckt men det har bara gjort att även MV-knappen gått sönder.
Efter det har jag börjat titta på signalerna på MV-bandet, från ECH 81 ser det OK ut men efter EF89 är RF-signalen svagare snarare än starkare. Felsökte lite mer och det ser ut som RF-signalen går in i trimkärnan S20 men det som kommer ut efter S21 är mycket svagare och förstärks därför inte. Så lösningen kanske är att trimma MF-kretsarna?
Tror ni förresten det går att superlimma tillbaka knapparna? De är trasiga i botten...
Kapacitansen i en oscilloskopsprob kan göra att resonansfrekvensen flyttas lite blir lite "snedstämd" så en lågkapacitiv prob är bäst, gärna i x10-läge men det vet du säkert om. Eller mät DC-nivån på AGC efter detektorn. Det är ju högohmiga kretsar också så man inte belastar dem för mycket med mätinstrumentet.
Menar du för min felsökning eller när man ska trimma? Visst förändras resonanskretsarnas funktion lite av proben men det är inte tillräckligt för att man inte ska få in några stationer på en fungerande radio om man går runt på frekvensbandet. Kapacitansen på proben är runt 16pF i 10X.
Sen själva trimningen är ju en annan sak, får se hur det blir med den. Har ingen rörvoltmeter så det får nog gå utan en sådan (såg förresten en på myrorna för 1500 kr idag
Trimmade in mellanfrekvensen för AM, så nu är den 468 kHz och inte halvsvagt 474 kHz... Fick upp hoppet lite men tyvärr var det stendött på MV, LV,KV via antenningången. Antar att det är omkopplaren, men orkar nog inte göra så mycket mer just nu, genom att trycka mycket kommer bara fler billiga plastknappar gå sönder (två hittills).
Dum som jag är har jag skaffat ännu en billigt tillverkad Norrköpingsradio från 60-talet:
DUX typ 432. Samma G4C-kort som Philips-radion. Den ska inte ha varit använd på väldigt länge. Ändrade från 220V till 240V och formerade kondensatorerna under ca två timmar men det fungerande ändå sådär...
EM84-röret är slut, och det verkar även filterkondensatorn vara, det var ett kraftigt brummande även med volymen avstängd. Provade ändå mottagningen lite snabbt och fick in några få kanaler på FM och någon på KV men var inte så bra, hörde inget på MV eller LV. Men ingen ide att testa mer utan att byta kondensatorerna:
Någon som kan utläsa årtalet? 6-nånting-2?
