skruv värmare
En bra sak är att kunna ta emot kritik, speciellt då den i denna tråd bara har varit saklig.
Ur en 10A trög säkring kan man (teoretiskt, enligt elinstallationsboken) ta ut 14A under 10 minuter. Så att proppen skulle direkt gå sönder om det går litet under 11A stämmer ej.
På dom proppar vi har (tyska) står det T på dom tröga (Träug eller något sådant?) och S (Schnell) på dom snabba.
Detta är ett allmänt forum, så det är meningen att inläggen postas på forumet, inte att man startar någon maillista via PM-systemet. PM är inte gjort för det, vilket du troligen vet.
1. Jag följer tråden med intresse.
2. I våras skickade jag iväg morsan för att köpa proppar till vedkapen. Den har ett gammalt monster till motor, och det brukar gå åt ett par proppar när den har stått still ett tag och det har letat sig in lite fukt här och var. Hon kom tillbaka med proppar utan "trögmärkning" och hade fått förklarat för sig att det inte finns trög och snabb längre, bara en sort. EU-standard eller nåt var det prat om. Jävla EU. Jag har inte köpt proppar efter det så jag har inte kollat mer på det.
3. Jag körde en jakobs stege på 6 mikrougnstrafos i serie. En billig strömtång visade 30 A och då körde jag flera minuter på en 16A säkring. Nu är iofs kärnan i en MOT lite klent dimensionerad så den ligger på gränsen till mättning, så mätningen kanske inte är helt tillförlitlig med tanke på fula kurvformer...
Här kommer en simulation på den modell jag pysslar med atm:
http://img204.imageshack.us/img204/3814 ... im3ut1.gif
Här är en bättre, med fetar:
http://img213.imageshack.us/my.php?imag ... im4si2.gif
Nu har man glödgat en bult och en spik, dock på kanske 60KHz lägre frekvens än arbetsspolekretsens Fres, måste ha hittat en stark under/överton nere vid 15-20KHz medans spolen s Fres låg mellan 70 och 150KHz. Måste fixa oscillatorn lite så man kan få ut högre krekvens då den just nu bara går upp till ca 56KHz, och ska upp till iaf runt 200KHz som max.
Imorrn kommer det att monteras vattenkylning på tank kondingarna och arbetsspolen.
Testade denna pump idag och den funkade bra att pumpa vatten med:
http://img205.imageshack.us/my.php?imag ... pthing.jpg
http://img205.imageshack.us/my.php?imag ... inside.jpg
Och nu har jag fixat ett schema till en krets som kommer att kontrollera frekvensen.
Schemat finns här: http://img205.imageshack.us/img205/8302 ... rolqj1.gif
Edit: ett fel i schemat, nu fixat.
