skruv värmare
Tekko
skruv värmare
Inlägg av Tekko »
Jag ritade ihop ett snabbt schema på en ide jag har.
Jag har funderingar på att lägga in en current limit för fetarna men är osäker på hur samt vilken ström, förslag ?
http://img166.imageshack.us/my.php?imag ... ticwf3.png
Edit: Uppat schema. Obs: Dett skall vara 2st zeners i antiserie mellan gate och source på varje fet.
macgyver
Inlägg av macgyver »
lättast är väl att kopplain en liten strömtrafo som mäter strömen till en positiv eller negativ matning till bryggan
om det är average current du vill ha så är det bara att likrikta sekundären och lågpassfiltrera
Tekko
Inlägg av Tekko »
Tänkte bara att det skulle bara ett överströmsskydd som fimpar värmaren om man börjar komma upp strömmar som kan vara skadligt för fertarna.
Lite synd att man inte kan något om sånnt här :( :oops:
Uppat schema igen:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nu hittade jag en ny bättre med IRFP460 som jag har fastnat för men var kan man hitta 2.5kW när ett vägguttag bara ger 2.3kW innan proppen går ?
Schema:
http://img223.imageshack.us/img223/1466 ... eatws9.gif
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Du kan köra 2,5 kW säkert minst en timme innan säkringen går om du har tröga säkringar. Till frukost kör vi vattenkokare 2kW, brödrost 2kW samt mikro utan att säkringen går.
För att säga hur länge du kan köra med överström finns det diagram och tabeller att gå efter. I ELFA-katalogen finns diagram tex.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Men nu sitter jag på en 10A säkring som är delad på 3st rum, kök, mitt rum och vardagsrummet, och tanten blir skitförbannad när jag blåser proppen.
Mindmapper
Har du kollat att säkringen är trög?
Annars får du föreslå skiftgång eller mutresa :lol: :wink:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Alla 10A porslinsproppar med röd plupp är väll tröga ?
Iofs tänkte jag seriekoppla en 625VA 93.5V trafo med en 425VA 70V trafo och bara köra max 1kW.
Henry
Inlägg av Henry »
Har inte med färgen att göra den säger bara vilken strömstyrka som den är gjord för. Om den är trög ser du som en enkel stämpel som skall föreställa ett snäckskal. Kan finnas annat sett man kan se det på men den stämpeln har jag sett på alla proppar än så länge.
Edit: jo, snigelsymbol finns ju också.
Mindmapper
Nu blev jag osäker. Röd är 10A är jag säker på.
Jag har en snigelsymbol på mina tröga.
Har du koll på att ingen annan stor strömförbrukare är inkopplad samtidigt som du labbar. Diskmaskin etc. Annars måste nog din värmare ta mer ström än du tror.
Tekko
Inlägg av Tekko »
2.5kW delat med 230V = 10.8A = POOF i proppskåpet.
Nu vet jag inte om det är något rum som delar på proppen som säkrar av garaget, men jag kommer nog inte att köra direkt på 230v utanköra som jag skrev i föregående inlägg. Ja skiten kommer att väga ett ton men hellre det än att blåsa proppar och Fettar i onödan.
Vd 10,8A ska en trög 10A säkring hålla en bra stund.
macgyver
varför inte bara sänka dutycyclen?, då kan du ju anpassa uteffekten från 0W och uppåt
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det är väll ingen som vill följa med under byggandets gång gissar jag, utan det är väll lika bra att jag bygger klart och inte tar bilder förrän skiten e 100% färdigställd.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Öh... Vad i allsin dar grundar du det på??
