The Wake-up Light , stegvis lamp väckarclocka
cyber-hagga
Inlägg av cyber-hagga »
läste nyss http://www.gizmag.co.uk/go/6269/
det skall vara en väckarclocka som stegvis ökar ljus styrkan 30min innan man skall vakna så kroppen tror att det är en naturlig soluppgång å drar ner på sömnkännslan så man känner sig piggare på morrgonen =)
har inte provat själv men de låter bra , allt är väl bättre än att dra på max ljus på morronen It BURNS! it burns i ögonen=) de kanske kan va ett litet kul project nu när vintern närmar sig.
Och så ansluter man en strob som drar igång om man försover sig :D
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Det där låter som en bra idé!
Nästan så man ska slakta sin gamla radiokontrollerade projektorklocka och låta en basicstamp triggas av första larmet. Då, med hjälp av en triac, får den en halvtimme på sig att öka ljuset, eller spänning/strömmen på ett urtag till vilket man ansluta valfri fin lampa. Sen på andra larmet från klockan kan man ju låta en mp3spelare spela fågelsång på lagom nivå. Låter som ett sömnpiller, men jag skulle nog vakna av det!
Hmm. Nu ska det spånas. Projekt, projekt.
ahlsten
Inlägg av ahlsten »
Hah, gissa vad man funderat på i nått år... än så länge finns dock bara en nödlösning (lampa på vanlig timer) då studierna/tjejen/katten/osv tar för mkt tid :wink:
Utan upprampning känns det väl lite olyxigare kanske, men jag vaknar inte av att lampan tänds, så effekten blir väl densamma. Eventuellt projekt kommer dock självklart att vara upprampat :)
När det gäller fåglar så kan man ju börja med lite fin fågelsång på dämpad volym som senare ökas. Har man inte vaknat efter en stund så går mp3-spelaren över till lite större fåglar och avslutar konserten en halvtimma senare med ett sällskap större hackspettar. :oops:
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
annars finns ju http://www.clasohlson.se/images/product ... 04_794.jpg
:lol: borde ju va ganska effektiv?
benring
Inlägg av benring »
Kan man inte bara ta ett motstånd (alt trimpot för steglös inställning) en konding o en lampa?
Anslut på klockradions tillslag av larmet, då laddas kondingen upp o lampan dimmas upp med den?
koppla på en OPamp oxå som startar en signal efter ex antal minuter man nu vill ha där.
Funkar inte det? :)
