TV relaterat
TV relaterat
Har en gammal panasonic 20tums tv som ja tänkte använt i en arkadkabb.
Provade ställa tv'n på höjden, då blev bilden rosa/grön o färgerna försvann.
Det har ju med magnetfältet att göra vet jag, men jag har aldrig varit med om det innan när man vänt på en skärm (vad jag minns). Stänga av o sätta på så avmagnetisering aktiveras igen hjälpte ju inte..
så vad gör man? vrida på avmagnetiserings härvan runt bildröret?
- JimmyAndersson
Provat att vrida TV'n åt andra hållet så färgerna rinner tillbaka?
Men seriöst, det var ett lite märkligt fenomen. Någon sladd kanske lossnade i TV'n, för det måste ju inte ha med magnetfältet att göra. Då brukar bilden bli mer och mer konstig. I ditt fall låter det som om det hände med en gång.
Om du känner dig tillräckligt säker så kan du öppna TV'n (med nätsladden utdragen förstås!) och kika. Peta på sladdarna med något, typ plast/trä-pinne. Starta igen och se om det blivit bättre. Egentligen kanske man borde ta en sladd i taget och sedan starta. Då hittar man nog rätt sladd på bästa sätt. Petar du på alla sladdar så är det ju lite värre att veta vilken sladd som är glapp.
Sedan finns det lite mer ..vetenskapliga metoder som att titta extra noga på just de sladdar som styr de färger som saknas, men vilka det är vet nog t.ex Fagge betydligt mer om än mig. Däremot vet jag vilka man byter plats på för att bilden ska bli uppochner. Kul trick.
- prototypen
A: vrid inte på avlänkningsspolen!!!!!!!!!!
Avlänkningsspolen brukar vara limmad på bildrörshalsen, kan vara limmet som släppt och då är det nästan kört.
I och med att "färgen" försvunnit så är det troligen glapp i färgslutsteget, sitter endera på bildrörsplattan eller på huvudkortet.
Det kan också vara skuggmasken som har blivit magnetiserad och då behöver du en lös avmagnetiseringsspole att avmagnetisera med.
Prototypen
Prototypen
- prototypen
Alltså, bilden blir precis som när man närmar en magnet mot tv'n.
ställer jag den på högkant bli färgerna konstiga (rosa/grönt). Vänder jag tillbaka så är bilden ok igen.. man kan se det blir mer o mer fel ju mer man vrider..
Jag pratar inte om avlänknings spolarna, jag vet vilka de är.. utan AVMAGNETISERINGS "spolen"..
Ofta är det bara en 220v slinga runt bildröret..
Och jag har varit inne i tv/monitroer många gånger, men jag har aldrig sett dett så utmärkande som nu.. Man brukar kunna se små ändringar i bilden, men denn ändring är enorm
det du behöver göra är att avmagnetisera tvn på nytt när du vänt den på högkant. Är det en vanlig tv så är det enda du behöver göra är att stänga av tv:n på huvudströmbrytaren (ej fjärren) vänta en kvart så PTC-motståndet till avmagnetiserings slingan ska svalna. sedan när du startar så kommer tvn avmagnetiseras på nytt (om ptc motståndet inte är kass, vanligt i gamla tv)
hoppas du lyckas!!
hoppas du lyckas!!
- prototypen
Mindmapper
