Lysdioder och sånt som blinkar
- Klickmans
- EF Sponsor
Re: Lysdioder och sånt som blinkar
@Palle500
Mycket bra, då vet jag vad jag ska göra idag.
Det ska bli intressant att titta på ritningen och se om jag ser felvändningen, och förstår felet.
Lite kaffe innan jag sätter igång, sen ger jag mig på det. Intressant det med mekaniskt stabil.
Själv tänkte jag på luftflöde, att det kanske är bra om luften kan röra sig fritt så den kan kyla.
Har lödfläta, ska se om det går att lösa utan att övervärma.
Intressant att du har så här djupgående kunskap, en del av den kan jag ta till mig, förståelsen.
Att med blotta ögat se ett ritningsfel (schema) direkt, (C1)
- Klickmans
- EF Sponsor
Svårt att se (hitta) felet genom att vända runt kortet hela tiden och jämföra, så jag provar ett annat sätt.
Här två bilder, på den ena är kortet genomlyst.
På datorskärmen borde jag kunna se var felet finns,
men att genomlysa kortet borde vara en bra lösning.
När jag vet säkert vad som måste åtgärdas, löder jag även om samtliga kondensatorer, ner dikt mot kortet.
- Klickmans
- EF Sponsor
Tog en extra bild, bara för att det är kul (och för att jag tycker genomlysningen blev konstnärlig)
I denna tråd kan det inte bli fel att visa den.
Felet var bara i schemat, inte i layouten eller på ditt fysiska kort.
Som Palle500 reagerade jag också på att kondensatorerna inte låg an mot kortet. Passa på att trycka in just den komponent som ska lödas, om händerna räcker till. Går också att lösa med skumgummi som flexibelt trycker in alla komponenter.
- Klickmans
- EF Sponsor
@rvl (inte konstigt att jag inte kan se felet på mitt kort,
det är ju rätt)
Tänkte Disksvamp först, att ha den på ena sidan för att jämt trycka till/hålla kvar komponenterna.
Bra att jag nu vet vad som behöver (och inte) åtgärdas, ska få ner kondensatorerna under dagen här.
Det blir en lätt match eftersom jag inte rört kortet sen jag tog bilderna, sen klipper jag om benen.
Mucho Tack!
Mucho Tack!
- Klickmans
- EF Sponsor
Uppdatering:
Alla kondensatorerna är nu omlödda, men transistorerna lämnar jag som dom är, varför?
Dom har tre ben, och blir svårare att trycka ner utan att kontaktbanan ev lyfter/går av.
Lite fel när man värmer upp tennet igen och ett ben fastnar, då (kan) det dra av banan.
Bifogar nya bilder.
Snart är det dags att dra kablaget från kortet, 12 Volt ska in, och här undrar jag en sak.
Länkte skrota någon USB-mobilladdare och bygga in kretsen i samma låda som ljusorgeln.
Med hjäp av StepUp/Down tänkte jag få ström även till mikrofonkortet jag hittade igår.
Hoppas ni förstår resonemanget.
Känns ju onödigt att ha två (2) kablar upp inbyggnadslådan, en till 230 och en till12 Volt
Därför denna lösning, frågor på det
Bifogar nya bilder.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Spontant, galvaniskt skilt åt bara, dvs helst en liten trafo med separata primär- och sekundärlindningar.
- Klickmans
- EF Sponsor
@HUGGBÄVERN
Inte helt säker på att jag förstår detta, men jag tror att jag är rätt på det (i tanken)
Med detta sagt är det dags att inse att denna tråd handlar för mycket om samma sak.
Ljusorgeln har en egen tråd (fanns ingen innan) så jag flyttar verksamheten dit idag.
Referenstråden: viewtopic.php?f=2&t=101737
Detta eftersom projektet nu kan ta fart på allvar, med allt vad det nu kan innebära.
I tanken kan det gå långt,
och bli skitfräckt.
Flyttat detta inlägg till nya tråden som länkas till i föregående inlägg.
Och bilder går inte att ta bort från TP!
- Klickmans
- EF Sponsor
Automatisk avstängning.
Har ett par av dom här Powerbankerna, men dom är inte speciellt bra till sånt här smått.
Stänger av sig automatiskt efter mindre än en minut, kan detta bero på för låg belastning?
Den duger att ladda mobilen med, men sånt här klarar den tyvärr inte, vilket är lite trist.
Någon som vet vad man borde använda istället för GP-Powerbank?
Bygga eget tänker jag på, det får kanske bli en sån lösning, men det borde finnas i butik.
"Automatisk avstängning" nu pratar du i tungor?
Blinkar den 3 ggr sen ca 6 sek släckt och sen börjar om igen?
Vissa powerbanks behöver känna att man tar lite kräm annars går dom i vila.
Edit
ok nu trilla poletten ner i vacuumet.
Du kör XIAO powerbanks.
Edit
Testade mina billiga powerbanks. Och dom fungerar (i varje fall dom få minuterna jag testade) tog fram en bra modell som kör på 2st 18650 batterier. En TOMO M2. Den stängde av sig efter 15 sek så den dög inte.
Jupp, det är problem med powerbanks och små laster. Ett bot är en adapter som regelbundet tar ut tillräckligt mycket för att hålla powerbanken vid liv. Hur ofta och hur mycket beror på powerbanken, men poängen är att det kan räcka med rätt korta pulser, annars tömmer man ju powerbanken onödigt fort.
Varför inte testa att dra 5V till jord genom ett motstånd oche en trissa som XIAO-processorn styr?
Blir kanske inte helt trivialt att skriva programmet som skall ticka på utan att störa progrmmet man egentligen vill köra. Men direkt raketvetenskap borde det inte bli.
- Klickmans
- EF Sponsor
@Palle500
Talar i tungor gör jag kanske inte, men jag får ut det jag menar på fel sätt.
Det jag menar är att just den Powerbanken stänger av sig inom en minut, för liten last helt enkelt.
Ska testa med mitt portabla labbaggregat och se hur länge den håller sig vid liv då. (Kör på 3 Volt)
Av 2 ingångar valdes 3V3 och inte 5 denna gång, allt för att skydda den lille. Tickar på bra just nu.
Inget megaviktigt, men lärorikt för mig.
Det portabla labbaggregatet byggdes just för sånt här, när man inte behöver så mycket kräm (A)
@rvl
Din lösning är nog på rätt spår, ska se om jag kan testa den framöver. Man lär så länge man lever.
@rvl
Här finns en lösning på problemet med automatisk avstängning:
