Lysdioder och sånt som blinkar
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Det pratas om diverse blinkande mojänger här på forumet, så jag ville testa om det gick att göra något.
Arduino UNO jag redan, men det var när jag fick NANO av Fortran som jag kom att vilja göra något kulo.
Inte alls lika avancerat som många andras, men för mig var det riktigt kul att lyckas med detta projekt.
Tack Fortran och Palle500 för er hjälp!
Nu när jag vet att det går (och ändå har för lite ljus) kanske jag försöker mig på något liknande denna.
To be, :kortis: continued.
GeekJoan
Admin
Re: Lysdioder och sånt som blinkar
Inlägg av GeekJoan »
Tips, få folk att kolla på videos idag när koncentrationsförmåga är väldigt kort, kom till saken inom fem sekunder.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Tjusigt Klickmans, bra jobbat.
Är Ystad fyr som återuppstått som spöket Laban.
Har du tittat på Arduino Flora konceptet med NeoPixels?
https://learn.adafruit.com/getting-star ... a-projects
Klickmans
@GeekJoan
5? Det låter lite som Magnus Uggla, fyra sekunder.
Har länge tänkt att 3 minuter skulle vara gränsen för hur långa mina kortfilmer är.
Att dom är ruff och opolerade utan senaste Adobe effekterna är en del av tänket.
Det är inte den stora massan jag vill visa för, snarare ett fåtal utvalda personer.
Dom som finns nära mig.
Klickmans
@Palle500
Tittade som kortast på bilderna (ingen video än), och visste direkt att du pekat åt rätt håll.
Igen, så det där lär vi snart få anledning att återkomma till. Man ska liksom hitta "sin grej"
Eftersom jag har begränsande faktorer så tycker jag ändå att jag hittat rätt här, i det lilla.
Att kunna glädjas åt det lilla menar jag.
Det fanns ett uttryck om "roar barn" som jag hört många gånger, men inte kommer ihåg nu.
Att andra Kan mer och har Större kuk kvittar för mig, jag är ju lycklig på mitt eget lilla vis.
Lilla frun och jag ska organisera arbetsrummet idag, sen ska jag börja fördjupa mig i tipset.
NeoPixel Flora. Kan knappt bärga mig, så Tack
Men först lite morronkaffe, så jag vaknar, och kan se ordentligt.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Neopixelringarna är ganska coola, såg på reklamen för dem förut att arduino nano med tillhörande pixelset används som örhängen av kvinnor som vill vara lite extra coola.
Klickmans
@Hobbyisten
Ja Adafruit ser kul ut, så jag sätter mig bekvämt på min snurrestol och försöker läsa på om det.
Vissa dagar är det svårare än andra, detta är en ontdag. Men jag har ändå inget vettigt att göra.
@Palle500: Glömde spara sketchen jag laddade in. Kan man "Read Arduino så jag kan spara sen?
Börjar här: https://learn.adafruit.com/getting-started-with-flora
Siktar på detta projekt när jag kan mer: https://learn.adafruit.com/watchmen-sis ... el-goggles
Länk
(Men man måste lära sig krypa innan man kan gå, så det tar sin tid.)
Palle500
Du kan inte läsa ut ett program från en Arduino som blir något användbart. Ev få ut det som maskinkod men jag lovar, det har du ingen nytta av.
Var det en modifierad variant av min kod? Annars så skickar jag den igen.
Klickmans
@Palle500
Ja, det var din, så det är kanske lika bra att skicka den igen.
Om möjligt, skicka 2. Den ena med 60 sekunders mellanrum.
Har inte kunnat se var ändringen ska göra, snart kan jag det.
Tack! klickmans@
Palle500
@Klickmans
Här har du en ny version men då jag baserade alla tider m.m på data typen INT så kan max tid vara 30 sekunder.
Har lagt till en ”Klickmans fyr” index=8
3 blink ON=200ms OFF=300ms periodtid=30 sekunder (30000ms)
Den startar som default via “fyrXIdx = 8; // active lighthouse type”
#define LED_PIN         9  // Digital/PWM LED pin to blink high=ON low=OFF  UNO has PWM on PIN 3,5,6,9,10,11
typedef struct
     int  fl;          // number of blink (max 10)
     int blinkOnTime;  // normal 700ms (range 200-1200)
     int blinkOffTime; // normal 700ms (range 200-1200)
     int  period;      // total sekvens time in ms (max 0x7FFF = 32767ms)
     char infoStr[40];
}  fyr_record;
// https://www.rorgangare.se/3_geografisk_lysvidd.html
fyr_record fyrX[] = {
  {4,700,700,10000,{"Test fyr fl(4) 10s"}},        // index 0
  {2,700,700,30000,{"Vinga fyr fl(2) 30s"}},       // index 1
  {3,700,700,30000,{"Måseskär fyr fl(3) 30s"}},    // index 2
  {3,700,700,12000,{"Hanö fyr fl(3) 12s"}},        // index 3
  {1,700,700, 4000,{"Skagen fyr fl(1) 4s"}},       // index 4
  {3,700,700, 9000,{"Ramskär fyr fl(3) 9s"}},      // index 5
  {2,700,700,12000,{"Hätteberget fyr fl(2) 12s"}}, // index 6
  {1,700,700, 5000,{"Tvisten fyr fl(1) 5s"}},      // index 7
  {3,200,300,30000,{"Klickmans fyr fl(3) 30s"}}    // index 8
char    verStr[] = "FyrBlink LED 2021-01-07 Ver 0.40";
int     fyrXIdx = 8; // active lighthouse type
Klickmans
@Palle500
Alla tiders, då ska jag lägga in den nya koden i mojängen och leka lite till med den.
Mucho Appreciated!
Palle500
lycka till,
jag provkörde på en UNO så ev får du ändra LED pinnen 9 till den du använder på NANO? (NANO har även PWM på PIN 9)
För att ändra värden för "Klickamans fyr" så ändrar du i denna rad och kompilerar samt laddar upp koden.
3 = antal blinkningar max 10st
200 = tid ON i ms Normalt 700ms (lämpligt område 200-1200 ms)
300 = tid OFF i ms Normalt 700ms (lämpligt område 200-1200 ms)
30000 = total sekvens tid i ms (max 32767 ms)
"Klickmans fyr fl(3) 30s" = information som skrivs ut på serielinan (kan stå vad som helst, påverkar ju inte fyregenskaperna)
Allmänt se upp med att skriva i för stora värden och inte mer än typ 35 tecken i info texten. Då blir det konstigheter i fyren :humm:
Klickmans
@Palle500
Har fått igång den nu, allt ser bra ut efter att jag laddat in filen i biblioteket.
Lilla frun kom hit och pratade, så jag tappade fokus helt. För få hjärnceller?
Oavsett vilket, så är jag glad att spöket nu blinkar igen, ska leka med den nu.
Mucho Tack!
Palle500
Kul, inte skylla på lilla frun! Det har jag ensamrätt på :-)
Om någon på forumet kan hitta vilka värden Ystad fyr hade när den var i drift så skall jag lägga in även den fyren. Men minnet börjar sina i Arduino.
Jag letade även lite på YT efter någon som filmat hur en svensk fyr lyser på natten så man bättre kan simulera stig/falltid och blinkljusets karaktär. Men icke!
Ja en sån fyr som typ blinkar några gånger och sen är släckt i några sekunder.
Finns mycket på nätet om fyrar men handlar mest om byggnaden och historian, men saknas tydliga beskrivningar hur dom lyser i verkligheten. Ja vi har ju R8 fyrarna men dom blinkar mest mysigt inte i paritet med verkligheten.
Klickmans
@Palle500
Fan osso, då får jag leta upp en annan ursäkt för att jag är som jag är ibland.
Ditt skickade förslag om att inte överbetasta triansistorn är nu åtgärdat, tack.
Ska ta en kort filmsnutt vid tillfälle, och visa upp den som den är just nu, fin.
Stämmer bra med mig, hur den blinkar.
Nu har den en ny Lysdiod: orange 5mm "bright" från https://moodysounds.se/
Hittar inte deras sökruta, men den kommer därifrån. Det blev väldigt fint nu.
Drar en tredjedel av den första ungefär, så nu riskerar kortet inte brinna upp.
Vilken Fyr?
För min del kvittar det egentligen just nu, din programmering blev ju SpotOn.
Återstår att byta till ett mindre batteri och dölja installationen så gott det går.
Ska titta på det i helgen när jag även ska testa programmet, och alternativen.
Spöket var med vid kvällsmaten idag, lilla frun tyckte om den.
