Lysdioder och sånt som blinkar
Klickmans
Re: Lysdioder och sånt som blinkar
Inlägg av Klickmans »
Nåväl, jag blir väl inte klokare senare än jag var tidigare, så jag sätter mig i Wellerhörnan.
Dumstruten tas på innan jag slutför, för säkerhets skull.
När kortet är klart övergår jag till slutmonteringen på lämpligt objekt, kan bli fint det här.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Tyristorerna skall sitta så som du gjort.
Du behöver inte ha så långa ben som sticker upp på tyristorerna böj lite snyggt så får du ned dom längre mot kortet.
Likadant med elektrolyterna dom brukar man sätta nästan dikt mot kretskortet.
Palle500
Transistorerna ser även rätt ut. Är lite rörigt då basen inte är i mitten som brukligt.
Palle500
Och ett schema från deras hemsida som saknar komponentvärden, kopieringsskydd?
Hittade ett fel på övre ingången, men har ritat in rättningen.
Klickmans
Stängde av och gick o la mig, efter en stund kom modet och jag gick upp för att söka på tyristorn.
För benens skull: https://www.gmelectronic.com/thyristor-tyn610
När jag såg 100% att det skulle bli rätt satte jag igång Wellerhörnan igen, och började montera.
Problemet att komponenterna ramlar ur när kortet är vänt löste jag med en rulle tejp, det dög.
Monterade motstånden först, sen transistorerna, sen kondensatorerna, så tyristorerna kom sist.
Just till dom använde jag Flussmedel, tänkte det kan bli varmt där, så dom måste sitta saTan.
(INGA komponenter ligger över höjden som transformatorerna har, tyckte det kändes vettigt)
Tog en del bilder för att visa hur kortet ser ut just nu, vad jag kan se finns inga kortisar ombord.
Kanske att jag använder "för mycket" lödlenn, men det får jag isf bli bättre på med lödövningar.
Det är väl en synfråga samtidigt, löder jag så här så ser jag att det väter ordentligt kring benen.
Jaja, nu finns det ingen återvändo.
Nästa moment blir att få dit kablarna till dom 4 potentiometrarna, samtliga ska "lådmonteras"
Får fundera på var och hur, men jag vet ju egentligen hur jag vill att slutresultatet ska se ut.
Snyggt och praktiskt, helst inte som "Originalet" var tänkt att se ut, det blir lite för tråkigt då.
Kanske skiter sig ändå, men nu börjar det närma sig skarpt läge.
Ska fråga Le Canard om han har 4 fina potentiometrar till den, tror att det är 100K jag har nu.
För lådmontering såklart, det kan bli finfint. (skulle haft 3 voltmätare på den, vore ju fräckt)
Kan förbereda med kablar, fast jag är osäker på vilka hål som ska användas (finns ju 5 hål där)
Nä min skäl, nu får jag sluta babbla för mig själv.
Klickmans
Palle500 skrev: ↑21 februari 2021, 21:14:03 Och ett schema från deras hemsida som saknar komponentvärden, kopieringsskydd?
SATAN!
Detta såg jag först nu, men det går nog att lösa även om komponenterna sitter fel nu.
Tack ändå, detta måste jag titta på innan jag lägger mig igen.
Klickmans
@Palle500
Är förvisso trötter i tittorna just nu, men du har rödmarkerat transformatorerna.
Så något är fel där, får ZOOma. (Fan Osso)
Lär väl se det snart, men i skrivande stund fattar jag inte var felet är, omvända?
Nåväl, det får jag lösa när jag vet säkert.
Klickmans
Här sitter jag och kliar mig i det grå håret. (ser inte felet)
Samtidigt är jag väldigt tacksam att jag får hjälp att rätta till det som blir fel i tid.
Hade jag gjort detta helt själv hade byggsatsen hamnat i det runda arkivet, direkt.
Typ 1 minut efter att jag hade eldat upp hela kortet för att jag inte ser, eller vet.
Men nu har jag turen att ha några vakande ögon över mig.
Tack vare dom så hinner det inte bli något riktigt :kortis: (Mucho Tack)
Klart jag skulle kunna skita i allt och börja samla frimärken istället = Skittråkigt!
Då lever jag hellre lite farligt under tiden jag lär mig.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Futurekits beskrivningar kan vara lite....sådär....det är ett Thailändskt företag tror jag.
Själv är jag perverst intresserad av elen i vägguttagen, det kräver mindfullness och analys vilket skärper koncentrationen.
Klickmans
@Hobbyisten
Det är ju en klen tröst om man har lagt sin själ i att bygga det ordentligt, sen kommer "röken"
Det var ju en jävla tur att felet hittades nu, även om jag inte själv just nu vet var felet sitter.
Hade jag smällt den direkt hade självkänslan fått sig en oförstjänt törn, och jag lagt ner detta.
Så du sitter och leker med eluttaget?
Verkar kul så här på nattkröken, du kanske får en fantastisk permanent permanent på köpet?
Man ska akta sig för dom där hålen, kan slå gnistor där. (Själv har jag respekt för vägguttag)
Klickmans
Klockan tickar, men så nu ska gå lägga mig igen hos lilla frun, och gråta fejkade krokodiltears.
Med Dumstruten på, eller är det Kinesjävlarna som borde ha den på?
Det är fan alltid något dom kukar till, det var samma med Permoräsern, och den var inte billig.
Kanske vi västerlänningar som är pantade, :humm: vet inte vad jag ska tro.
Klickmans
Sova bör man annars dör man, :humm: sover gör man ändå dör man.
Man ska inte fundera på Elektronik när man väl gått och lagt sig, men det blev så ändå.
Vet ju att jag ännu inte beställt mikrofonkortet som finns att hitta i denna tråd, bra val.
För jag har hela tiden visst att jag redan har något i mörka rummet, som kanske funkar.
Två faktisk.
HW-485 High Sensitivity Microphone Sensor Module Sound Sensor
HW-496 microphone amplifier sound module MIC microphone
Någon av dom här skulle nog kunna gå att använda, tills jag hittar en bättre lösning (input)
Tanken är att den ska kunna väljas: Line In eller Mikrofon, men jag börjar med mikrofonen.
Kanske inte så dumt ändå att jag gick upp igen för att leta reda på dom här två "sensorerna"
Köptes in för Arduino UNO, men jag är inte där än.
Där och där, jag menar att jag ännu inte hittat någon lämplig applikation, men nu vet jag.
Frågan är vilken som blir lämpligast till ljusorgeln. (Googla, jag måste)
Palle500
Den röda ringen i schemat var kvar sen jag varnade dig för att hålla koll på kretskortsbanorna då svagström möter starkström på denna plats. Sorry om du fick gråa hår.
Jag återanvände den bilden när jag ritade in rättningen med svart. Var polvänd kondensator C1 och saknade anslutning mot basen på trissan.
Edit
Saknades alltså koppling mellan R1 till R2 och R3 ( signalen kom aldrig fram till basen på trissan).
Palle500
Lödningarna har lite mycket tenn men som du skriver är inte lätt att löda när synen sviker. Så det fungerar nog bra som det blev.
Man skall inte bara placera komponenterna på den höjd man tycker blir bra.
Tex elektrolytkondensatorerna borde varit nere mot kortet blir bättre mekanisk hållbarhet då. Eller stämmer inte benavståndet med hålbilden i kortet?
Trissorna skulle kunnat varit lite närmare kortet, men absolut inte helt nere mot kortet, men fungerar bra där dom nu sitter.
På detta kort ser du hur komponenterna är "rätt" monterade på höjden.
Sen "skall" motstånd inte vara dikt monterade mot kortet utan en lite spalt kan finnas för kylning och mekanisk hållbarhet. Vilket i ditt fall inte spelar någon roll.
Man kan tex placera komponenten på rätt höjd sen löder man ett ben och justerar ev höjd och lutning genom att värma på lödön och finjustera läget. Obs! värm inte för mycket.
Palle500
Lite lödtips. Rulla ned en bit i texten. Om du vill snygga till någon lödning så använd tennsugen att rensa bort överflödigt tenn, sen en ny lödning med rätt värme och lagom mängd tenn. Deras förslag att tillföra mera tenn tycker jag är ett mindre bra förslag.
https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-fu ... ed-lodning
