Lysdioder och sånt som blinkar
Klickmans
Re: Lysdioder och sånt som blinkar
Inlägg av Klickmans »
Så där ja, där kom kvittot på att allt är som det ska, och att laddningen fungerar som den ska.
Då är det locket på som gäller för tillfället, :banan: dags att fira.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Sätt en bit vanlig transparent huhållstejp över hålen så slipper du få ned någon skruv, kopplingstråd m.m som kan kortsluta ditt portabla labbaggregat.
Köp hem ett set nålfilar hos tex Biltema för 55kr när du är förbi nästa gång. Då kan du borra några hål och sen fila till USB ladduttaget. Bränna med lödpenna tror jag ger för mycket bränt och svulstiga kanter.
https://www.biltema.se/verktyg/handverk ... 2000016868
Klickmans
@Palle500
Har rotat i skåpet efter dessa ark med mesh, SS (rostfritt) som jag trodde skulle kunna funka.
Tar upp hålen (som blir ett) under morrondagen och täcker med denna tunna film om det går.
Det svåra är att göra ett hål värdigt en synskadad, kukögd, och envis gammal gubbe som vill..
Men du har rätt, hålen måste ju täckas av något.
Just denna förpackning har legat här under minst två år, dags nu att se vad materialet går för.
Rätt fastlimmat från undersidan kan det bli stabilt, och snyggt.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Eller gör de tre hålen en aning större och limma på den röda plasten med kontaktlim på undersidan.
Klickmans
@HUGGBÄVERN
En aning större är jag med på, det är nog den säkraste metoden för att inte sabba locket.
Men den röda plasten :?:
Kan vara jag som är trög, för vad jag kommer ihåg har jag ingen röd plast. Var har jag den?
Klickmans
@Huggbävern
Om du menar dom två stumparna från den dubbelhäftande rullen så har jag testat, plasten är för tät.
Så ingen insyn den vägen, :humm: om det nu var den du menade.
HUGGBÄVERN
Klickmans skrev: 16 februari 2021, 23:41:16 Kan vara jag som är trög, för vad jag kommer ihåg har jag ingen röd plast. Var har jag den?
Tyckte jag såg nåt på nån bild.
Klickmans
Då var det nog skyddsplasten som ligger över kontaktytan.
Har gjort en ljudfil som ska kunna testa min ljusorgel när den är klar, morsekod.
Som säger :?: (för er som kan tyda koden)
opampen
Inlägg av opampen »
Klickmans:
Höll på lite med morsekod för längesedan. Det jag kommer ihåg nu är "SOS"!
Tycker du gör ett bra jobb och ska bli trevligt att se fortsättningen!
Klickmans
@opampen (Tack för din fina komplimang)
Att göra rätt är svårt nog, och att göra det "fint" är ännu svårare, men jag vill ju det.
När jag är lite bättre i kroppen ska jag ge mig på dom tre hålen, det blir en utmaning.
Hur fan jag än gör så blir allt sneTT, men jag ska ändå ge mig på det nu under kvällen.
Hamnar hålen rätt så blir resten (mesh under) snyggt.
Morsefilen:
Vi får väl se om Marta eller någon annan här skriver ut vad texten är så småningom..
Klickmans
Lilla frun tyckte att ljuset blev för starkt när jag tände min nya ficklampa i sovrummet inatt.
Så jag bestämde mig för att laborera med andra motstånd, parallellkopplade 1st på 10 Ohm..
Konstigt nog blev ljuset starkare då, jag hade förväntat mig det motsatta. Får läsa på om det.
Experimentet slutade på 10 Ohm, 8) och ännu mer ljus.
Vad kan man då lära av detta? Jo, att Learning by Doing är ett intressant sätt att lära sig på.
papabear
Inlägg av papabear »
Då får sätta motstånd i serie för att öka motståndet, parallellt för att minska.
Kan inte skriva formeln på telefon, 2x100 parallellt ger 50ohm.
Typ 1/(1/R1 + 1/R2 + ....)
BJ
Inlägg av BJ »
Ja, det går mer ström om du parallellkopplar.
Strömmen får en väg till att gå
genom motstånd nummer 2. :)
HUGGBÄVERN
Klickmans
Tack allihop!
Fan va roligt, 8) då har även denna dag på forumet gjort mig ett uns klokare, det tycker man om.
Om 100 år kan jag bygga en egen Raket, och åka till Månen.
Det borde jag kunna räkna ut, men nu fattar jag principen.
