Övervakningskamera
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Övervakningskamera
rtsp://admin:<pincode>@[IPADDRESS]/stream1
pincode finns på kameran och IPt har du redan
"a Linux PC with a Bluetooth controller"
Har du inte det är det nog enklare att byta till en kamera med mer inbyggd intelligens som kör utan portal och app.
Att köpa den billigaste it-utrustningen är oftast ingen bra idé, du sparade 500:- på priset men köpte dig 5h felsökning
Själv tänkte jag köra en raspberry pi lösning nån gång, med Matthias Wandels imgcomp program. Men det är en helt annan utgångspunkt och det tar inte video utan stillbilder.
Rtsp slutar fungera så fort kameran har firmware 2.x eller nyare.
För att göra den användbar utan moln-app måste den hackas med programmet länkat från github ovan.
Ja det är komplicerat, mycket lättare att köpa en vettig kamera.
"Note: This FAQ does not apply to DCS-8xxxLH cameras. These cameras do not have a web UI and can only be accessed using the mydlink app (DCS-8200LH must use the mydlink Home app)."
Jag tror du måste välja en annan serie av kameror om du absolut skall ha D-Link, de verkar ha sparat in på lokalt Web-GUI för modeller som börjar med 8 och slutar på LH.
https://www.kjell.com/se/produkter/natv ... xel-p62388
https://support.reolink.com/hc/en-us/ar ... eb-Browser
har ingen erfarenhet av detta märke men den kostar 500:- på rea och verkar gå att styra lokalt via HTTP.
"Drivs via nätverkskabeln med POE (802.3af, kräver POE-injektor) eller 12 V, 2A-strömadapter (medföljer ej)."
Obs!
Obs!
Det där var den första jag tittade på.
Jag tyckte den hade för lite vidvinkel.
Du får ju två till samma pris, sätt dem utspritt på fasaden så att de täcker allt du vill se? En mot dörren, en mot resten?
Jag ska läsa igenom instruktionsboken, även fast den är på engelska.
Snubben i butiken påstod att kameran skulle fungera med Win10.
Du skall skriva in den adressen i VLC för att testa om du får ut en RTSP-ström. Pinkod står i så fall på kamerans etikett men jag tror din är sådan att allt sådant sätts med appen.
