Övervakningskamera
Övervakningskamera
Ja funderar på att sätta upp en övervakningskamera utanför ytterdörren till kontoret.
Kollar man lite på vad som finns är det en hel djungel.
Jag skulle vilja ha en kamera där jag kan ha en flik öppen i Windows för att se bilden live.
Ska någon inspelning ske, ska detta ske på datorn.
Det vore kanske en fördel om det gick att använda WiFi, så att jag slipper att dra kabel.
Har ni några rekommendationer?
Klickmans
Re: Övervakningskamera
Inlägg av Klickmans »
En sån här monterade jag upp, till min grannes stora förtret.
Ja, den sitter fortfarande kvar. 8) Har inte fått några konstiga brev heller...
Ingenting för mig.
Akai
Inlägg av Akai »
Jag hade köpt lämplig nätverkskamera och anslutit till nätverket.
Någon hade ju Samsung kameror till salu här nyss, de skulle funka fint.
Då kan du strömma videon direkt till datorn, VLC har stöd för nätverksströmmar.
Vill du spela in på rörelse, använd tex netcam-studio som har två kameror gratis utan licens.
Nu börjar det likna någonting.
På VLC har man ju inspelning med ett knapptryck bara.
ie
Inlägg av ie »
Kolla även iSpy.
Går det att köra med VLC så föredrar jag det.
ie
Inlägg av ie »
iSpy klarar en mängd kameror utav olika typer, typ strömmande, inspelning/foto med en knapptryckning, rörelsedetektering etc.
Akai skrev: 18 december 2020, 15:08:30 nätverkskamera
Det är fortfarande en jäkla djungel.
Henry
Inlägg av Henry »
De där Samsung kamerorna här har inte WiFi utan det är enbart kabel, dock hög kvalitet och så kan man även styra dom. Om det går att spela in från dom genom VLC vet jag ej då jag inte hunnit prova de än.
Vill man annars ha det billigt med lite mek så hade hade det även gått att sätta upp kameran från tex en laptop. De använder USB och jag gjorde så själv där jag bodde innan och gick att spela in med VLC när man ville. De där går dock mycket sällan över 720p.
I värsta fall kan jag köra kabel också.
Problemet är att jag har inga lediga uttag i routern.
Henry
Inlägg av Henry »
Då är det bara att sätta dit en Switch så är det fixat, inte speciellt dyra heller.
Koppla in switchen på ett uttag, koppla sedan det som var i det uttaget i switchen och sedan har du x antal lediga portar över till vad du vill.. om allt automatiskt kopplar sig som det skall i datorn och routers m.m. vls.
Akai skrev: 18 december 2020, 15:08:30 Någon hade ju Samsung kameror till salu här nyss, de skulle funka fint.
Minns du vad det var för tråd?
Finns billiga kineskameror också, har inte testat nån dock.
Typ denna för 170:- inkl frakt:
https://www.banggood.com/1080P-Wireless ... N&ID=47184
Henry
Inlägg av Henry »
säter skrev: 18 december 2020, 22:48:39 Minns du vad det var för tråd?
viewtopic.php?f=11&t=101095
Tror han kan ha en alternativt två kvar, dessa kameror är väl sedan typ så att säga proffskameror av metall och större varianter men gjorda för utomhusklimat och av kvalitét. Vet inte om det går att streama de direkt i tex VLC utan lite micklande i inställningarna till den först.
