Relähjälp önskas!
MicaelKarlsson
Relähjälp önskas!
Inlägg av MicaelKarlsson »
Har planer på att bygga mig en intelligent fjärrutlösare till kameran och till den behöver jag relä (misstänker jag) för att kunna aktivera autofokus och därefter få till en exponering.
De krav som reläet skall uppfylla är:
- Drivas med liten ström (batteriapplikation) gärna direkt från AVR om möjligt.
- Litet.
- Inget krav på att klara någon effekt, skall bara kortsluta två pinnar på kameran.
- Billigt.
- Finnas på Elfa eftersom resten skall inhandlas där.
Det jag tittat på är: 37-040-12 kan det vara lämpligt?
Har ingen erfarenhet av reläer annat än det jag råkat läsa.
Eller har ni bättre förslag i så fall mottages dessa tacksamt!
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ja, om storleken på reläet passar dig så är det väll ett bra val. Sätt en liten transistor mellan avr:n & reläet så slipper du lasta avr:n så mycket!.
MicaelKarlsson
Okej, tack men finns det mindre hålmonterade?
Kan ha missat ett och annat..
Fagge
Inlägg av Fagge »
Vill du att vi ska leta åt dig i katalogen?. :wink:
MicaelKarlsson
Nej! absolut inte! Vad tror du om mig egentligen? :D
Tänkte mest om du eller någon annan visste om det fanns. Formuleringen i föregående inläg är tyvärr inget "att skriva hem om".
danei
Inlägg av danei »
Jag har små DIL relän i lådan. De orkakar den AVR driva. Så det finns. Är det en du behöver?
MicaelKarlsson
Två!
En sån här kontakt är det!
Då stift 1 och 2 kortsluts aktiveras autofokus och för att exponera kortsluts alla tre stiften. Så det är nog två jag måste ha, tyvärr.
danei
Inlägg av danei »
De smårelän jag hadde var elfas 37-453-20
Men de var inte 5V drivning så det är väl inte av intresse.
MicaelKarlsson
Tänkte driva allt med ett 9V batteri av standardmodell, så det blir svårt med 12V antar jag.
Tack för omtanken! :)
danei
Inlägg av danei »
de klarar sig visserligen ner till 8V. Men marginalen blir liten. Hör av dig om du är sugen.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Prova med en optokopplare? så kanske du kan skippa reläet helt
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det går med största säkerhet att använda helt vanliga småsignaltransistorer typ BC547 men största problemet är att reda ut vad som är den gemensamma anslutningen i kontakten och om den är positiv eller negativ.
Om du mäter mellan pinnarna så borde det mellan två pinnar inte finnas någon spänning och dessa är signalen till autofocus och slutare. Den tredje är gemensam, beroende om den är positiv eller negativ så avgör det resten av kopplingen.
Relän är ett elände, för att funka i längden så kräver de ofta en minimumbelastning för att hålla borta oxiden på kontakterna gäller dock ej tungelementrelän. Relän drar relativt mycket ström, stora och klumpiga.
Galvaniskt åtskillt behöver det inte vara om det inte är 100m kabel eller så, både kamera och AVR är batteridrivet. Behövlig driveffekten från AVR är sååååååå liten.
Prototypen
MicaelKarlsson
anlamotte skrev:Prova med en optokopplare? så kanske du kan skippa reläet helt
Låter som en strålande idé.
Både pris och storlek är tilltalande så tror jag lägger ett par tior på ett par 4N37
Tack anlamotte! Tänkte inte på de små gynnarna. :D
Edit: Stavning & URL
prototypen
Vad ska du med 4 kV isolering till, du måste fortfarande reda ut vilken som är gemensam och polaritet. Lysdioderna drar 10+10 mA ur ditt 9 volts batteri. Strömmen till kameran är så oerhört liten att du behöver ännu mer oerhört liten ström för att driva transistorerna.
Prototypen
MicaelKarlsson
prototypen: Vilken "ström till kameran" pratar du om? Har du något bättre förslag?
