Elektronikprojekt
LinusA
Re: Elektronikprojekt
Inlägg av LinusA »
Menar du att istället för att göra den seriekopplingen som jag har gjort att jag istället sätter dioden under/efter Rs?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Om du tittar på Bäverns schema så skickas en någorlunda konstant ström genom dioden.
Om du tittar på det Bävern länkat till om diodkarekerestik /otroligt rörigt med en massa olika/ men en del visar vad som händer när temperaturen ändras, dioden leder lite bättre och hur ändras då V?
Protte
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du har ström (genom dioden) och den är temperaturberoende och du vill ha en spänning ... tänkte jag. Fast din tanke funkar kanske lika bra.
LinusA
Inlägg av LinusA »
Tänker jag rätt här? Om man istället bara gör en spänningsförstärkare, där Is är mättnadsspänningen och Vt är den termiska spänningen (den temeperaturberoende delen)
Edit: Ser att jag kanske hade behövt byta plats på pluset och minustecknet i min förstärkare
HUGGBÄVERN
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag är möjligen ute och cyklar, men är inte backströmmen någorlunda spänningsoberoende men T-beroende? I så fall skulle du kunna använda en transkonduktansförstärkare med backspänd diod precis som man gör med fotodioder (jag tror du hade ≈den kopplingen på förra sidan).
https://www.ti.com/lit/an/sboa061/sboa0 ... e.com%252F
LinusA
Inlägg av LinusA »
Bävern menar du att något sådant här hade kunnat funka?
HUGGBÄVERN
Nånting säger mig att det är "the way to go" ... om man vill göra det enkelt för sig.
LinusA
Inlägg av LinusA »
Vad hade ekvationen på den här blivit?
prototypen
Du har väl inget behov av ekvation, citerar första inlägget.
""bygga en krets där utsignalen är temperaturstyrd spänning""
Du behöver bara visa att temperaturen ändrar utspänningen inget krav på linearitet, sedan är det plättlätt att komparera och få ett larm när det blir varmt.
Det du ritat är ju exakt som Bävern, fast jag tycker Bäverns är mer lättläst.
LinusA
Inlägg av LinusA »
Som ni kanske märkt så är jag ganska ny till elektronikläran och ritade därför schemat efter det sättet vi hittills har lärt oss i skolan.
Hade ni kunnat hjälpa mig första "extradelen" av uppgiften också, dvs att koppla in en komparator som tänder en lysdiod när det blir för varmt, hade jag varit otroligt tacksam! Känns som att jag förstått mig på allt ni förklarat för mig nu men man kan jo alltid lära sig mer!
LinusA
Inlägg av LinusA »
Jag gissar på att det skulle se ut ungefär såhär men är lite osäker på hur jag ska få den Temperaturberoende signalen till differansförstäkaren. Sen kan man väl koppla in sin lysdiod där jag i nuläget har Vo.
Så när temperaturen ökar, sjunker Vn och Vo ökar vilket innebär att jag vid en viss temperatur kommer kunna tända min lysdiod
prototypen
Till "larmet" hittar ingen dedikerad komparator, men det funkar med en OP förstärkare också.
Tänk vad som händer om plusingången är mer positiv minusingången och man inte har någon motkoppling...........
Vad händer om minusingången är mer positiv än plusingången utan motkoppling.......
Protte
LinusA
Inlägg av LinusA »
Nu hänger jag inte riktigt med Protte, handlade ditt senaste inlägg om mitt försök på op förstärkaren?
prototypen
Mitt inlägg var om extradelen.
Men det finns ett litet problem och du har bara 9 volt enkelmatning men det går komma runt det också.
Men jag avslöjar det inte riktigt ännu, du går i skolan och jag är 62, så lite får du svettas.
Protte
