Elektronikprojekt
LinusA
Elektronikprojekt
Inlägg av LinusA »
Hejsan!
Håller på med ett skolprojekt där jag ska bygga en krets där utsignalen är temperaturstyrd spänning. Jag har fått ett krets-kitt av skolan som jag ska hålla mig till.
Om det finns tid ska jag även prova koppla in en komparator som tänder en lysdiod när temperaturen överstiger en viss temperatur.
Tipset som tillhör uppgiften lyder såhär: Strömmen genom en framspänddiod ökar då temperaturen ökar. Detta beror på att mättnadsströmmen i0 i diodekvationen ökar med temperaturen. OBS! Effektutvecklingen i dioden ska vara låg så att den inte värmer upp sig själv.
Jag är otroligt lost över hur jag ska bygga detta och hade gärna uppskattat lite tips så att jag har någonstans att börja i alla fall!
vaxfan
Re: Elektronikprojekt
Inlägg av vaxfan »
Till att börja med, vilka komponenter ingår i kittet?
Om du vill ha någon slags hjälp med en skoluppgift så måste du i princip först fundera ut och redovisa nån slags förslag.
Sen kan få tips om du är på rätt spår.
LinusA
Inlägg av LinusA »
LinusA
Inlägg av LinusA »
Min första idé är att jag skickar en låg ström till en diod som jag sedan kopplar till en I-V förstärkare, tänker jag rätt?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Där (komponentlistan) kommer man inte in utan vidare. Kan du kopiera komponentlistan bara och klistra in här?
Sedan kan du kolla upp det där med dioden på nätet. Eftersom det är en skoluppgift ska forumet inte hjälpa för mycket enligt gällande lagar och förordningar, men vi kan ju peka dig i rätt riktning. Kolla också upp hur en komparator fungerar.
Här är en rad föreslagna länkar när jag söker på KOMPARATOR (men på engelska då jag får fler svar) och DIODE TEMPERATURE CURVE.
Diodkurvan kan ju hinta dig om vilken ström du ska försöka köra genom dioden (där tänker du nog ganska bra).
LinusA
Inlägg av LinusA »
Här är allt som ingår i mitt labbkit:
1 Multimeter UT33D
1 Kopplingsdäck GL 12
2 Motstånd 100ohm 1% 0,6W
2 Motstånd 220ohm 1% 0,6W
2 Motstånd 470ohm 1% 0,6W
6 Motstånd 1,00kohm 1% 0,6W
2 Motstånd 2,20kohm 1% 0,6W
2 Motstånd 4,70kohm 1% 0,6W
2 Motstånd 10,0kohm 1% 0,6W
2 Motstånd 22,0kohm 1% 0,6W
2 Motstånd 47,0kohm 1% 0,6W
2 Motstånd 100kohm 1% 0,6W
2 Motstånd 220kohm 1% 0,6W
2 Motstånd 470kohm 1% 0,6W
2 Motstånd 1,00Mohm 1% 0,6W
2 Trimpot 72P 10 kohm
1 Kondensator 10nF/100VDC
1 Kondensator 100nF/100VDC
1 Kondensator 1,0uF/100VDC 5mm
1 Plastkondensator 2.2 µF 63 VDC
1 Lågläck ellyt 22uF/25V 1
Radiell ellyt 100uF/16V 1mod
1 Tantalellyt 6,8uF/35V 2m
1 Axiell drossel 10 mH 0.15 A ±5%, XHBCC- 103J
1 Axiell drossel 100 µH 370 mA
1 TL064CN quad JFET-op DIL14
4 Operationsförstärkare DIL-8, TL071CN
2 Tryckknappskontakt för 9V
1 1N4002 diod 1A 100V DO41
4 EL334RD LED 5mm röd
2 EL334GD LED 5mm grön
2 EL334UYD LED 5mm gul
2 Operationsförstärkare Quad DIL14, LM324AN
2 IR-LED 950 nm 5mm T13/4 TSUS 5400
1 BPW34 fotodiod
1 NTC-motstånd 10kohm
1 Avbitare TR20M ESD
1 Batteri 6LR61 GP1604A
3 Transistor TO-92 NPN 45 V 0.1 A, BC 547C
1 Transistor TO-92 PNP -45 V -0.1 A, BC 557
2 Diod DO-35 75 V, 1N 4148
2 småsignal FET 2N7000
LinusA
Inlägg av LinusA »
Förstår även att jag inte kan be er göra uppgiften åt mig men hade nog behövt lite vägledning, är min idé om I-V förstärkaren möjlig?
HUGGBÄVERN
Visst, kör du ström genom en resistans uppstår en spänning.
LinusA
Inlägg av LinusA »
Men hur är det, kommer strömmen går ut från dioden minska vid högre temperaturer och öka vid lägre?
LinusA
Inlägg av LinusA »
Har ritat upp ett kretsschema som jag undrar om det hade du fungerat men vet inte riktigt hur jag kan ladda upp bilder här på forumet
HUGGBÄVERN
Lätt som en crêpe suzette ...
LinusA
Inlägg av LinusA »
LinusA
Inlägg av LinusA »
Min tanke här är att min ingångsström går in i dioden vars utsignal är påverkad av temperaturen. Därefter omvandlar jag det till spänning. Vet dock inte om dioden ska vara parallellkopplad istället för seriekopplad och vet inte heller riktigt om jag borde göra den inverterad istället då ekvationen för V0= -Rf * Is och tänker att det kanske hade varit bra och ha positiv spänning istället
HUGGBÄVERN
Ser det här vettigt ut???
LinusA
Inlägg av LinusA »
Nu förstår jag tyvärr inte riktigt vad du försöker säga?
