Starta datorn med radio
hej och tack för att man får vara med i detta forum.
men har inte förståt vitsen med att ha billig radiosändare och motagare för att fjärrstyra något så viktigt som en dator.
det finns ju ingen säkerhet med radio om man inte använder sig av filter.
tänk om rf-signalen slår av datorn just när man har skrivit i en timma och inte har sparat alstret, samt att vad som hellst kan slå av och på datorn.
om det bara är i rummet som man skall styra använd ir
om man vill styra ifrån flera rum använd infraljudsmickar. sådana som man använde i tv-fjärrkontrollens barndom.
båda används med fördel med modulerad bärvåg för ytterligare selektivitet.
jag tror det är enklast att koppla den till WOL eller WOR kontakten på mobot. Den är ju till för att väcka datorn vid såna tillfällen. Den ska vara jordad hela tiden, sen ska det komma en kort puls på 5v för att sedan återgå till jord. Eller så var det tvärtom. Det är bara att testa lite. Men det bör ju vara en kodad signal så att en annan sändare inte kan starta datorn. Då behöver du nog en µC.Jag skickar några byte bara för att "öppna" mottagaren, sen börjar jag skicka data. Det funkar bra. Räckvidd på ca 100meter (Utomhus 200m).
Men dom är lätt prisvärda!
står mer ingående här....
http://www.sweclockers.com/html/artikel ... php?page=1
och här
http://forum.sweclockers.com/showthread ... did=272421
och här
