en långsam tråd om begränsad värme
grym
Inlägg av grym »
för några år sedan så byggde jag om lite och har en sak i ett litet utrymme som behöver lite värme för att hålla fukten på rimliga nivåer
eftersom det väger några ton och numera i välisolerat utrymme så behövs inte mycket effekt
jag har provat en hel del saker
värmt det innifrån, både med stora motstånd med låg yttertemperatur och små motstånd som blir 150 grader
blev inte riktigt bra något av det då temperaturvariationerna blev udda
hadde sedan en värmeduk , den sattes på utsidan, men innanför isolering, inget bra det heller
sedan omplacering, bättre isolerat
provade en 200w frostvakt, effekten var hyggligt ok, men maxtemperaturen för hög
fortsatte med ett 400w oljefylld radiator, fick plats med den på bra ställe
fortfarande problem med för hög temperatur
provade även en dimmer för att få ner effekten, temperaturmässigt ok, men gav en del störningar jag inte gillade där
radiatorn har mekaniskt termostat men längst nere, provade för ett halvårsedan att sätta en extra termostat en bit ovanför radiatorn med lite bättre temperaturreglering
men fortfarande för hög maxtemperatur på radiatorn
har letat efter en motsvarande radiator men för 400v, tänkt kopplat på 230v för att få ner effekten, hittade inget som passar..
och nu provar jag ytterligare en sak, sätter i en on off timer, så jag kan ha den av på ex i 10 sekunder i stöten för att få 200w i genomsnitt
tänkte ta det i en tråd för saken skull
detta är inget direkt viktigt, och relativt lågbudget, hittills har jag kostat på den elementet som köptes på rea för några år sedan 250kr eller så
men, ibland får man verkligen prova sig fram för att få något som funkar i praktiken, och jag behöver inte jäkta
YD1150
Re: en långsam tråd om begränsad värme
Inlägg av YD1150 »
Hur skulle det vara om man testar med en diod i serie? Förutom risken för ljusbåge i termostatens kontakter.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jag ser omedelbart för mig en styrning med ett par temperatursensorer (typ DS18B20), den ena används för att begränsa max. temp. medan den andra är själva sensorn.
Att sedan ha en μC som läser data från sensorerna och reglerar med en PI-reglering och långsam PWM med noll-genomgång styring för att minska störningar.
hawkan
Inlägg av hawkan »
En temperaturkontroller som ersätter en inbyggd termostat.
brrmek
Inlägg av brrmek »
En halogenlampa alstrar bra med värme. Kan det fungera?
grym
Inlägg av grym »
halogenlampa är nog bland det sämsta jag kan ha, punktvärme med hög temperatur
diod är inte bra för transformatorstationen, blir dc komponent i trafon, gillar inte den regleringen
två temperaturgivare och µc skulle nog fungera bra, men detta kommer jag inte jobba aktivt med , varje försök tar ett halvår, koll på funktion vid kyla och när det börjar bli varmt ute, tar ett antal dagar innan temperaturen rör på sig, och det är bara för att hålla rf på lite bättre nivå, men vill inte ha för stor temperaturskillnad på sakerna
med två mekaniska termostater började det funka ok, en för att dämpa temperaturen i elementet och för att ha koll på den temperatur man vill upp i
få se om tidrelät gör någon nytta, där kan jag ställa valfri % av effekten om jag vill
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
En golvvärmeregulator borde fungera perfekt, reglerar långsamt effekten för att hålla önskad temperatur.
grym
Inlägg av grym »
har kört med av på saken ett tag, funkar, men jag kom på en annan lösning som känns bättre
jag har lite mer annvändbart utrymme ovanför
så jag köpte ett till likandant 400w 230v element, mekanisk termostat
sedan gör jag en special uttag från termostaten, där man har dom två elementen seriekopplade
dom kommer sitta ovanför varandra
fördel lägre temperatur på varje element, 100w per styck, maxeffekten 200w , men om det skulle behövas så kan man ju ha både 400 och 800w :wink:
japp, det hela har utvecklats efterhand som man provar saker och nu ska jag bygga ihop ett litet elementställ i aluminium
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Är utrymmet du har din "sak" i tätt och hyfsat isolerat eller är det "saken" som är välisolerad?
Och du vill undvika fukt i din "sak"?
Du kan inte sätta en avfuktare i utrymmet? Det är förvisso inte lågbudget.
Annars är du nog på rätt spår, sprid nödvändig värme över så stor yta som möjligt, dvs fler element som du eventuellt effektbegränsar.
Enkla oljeradiatorer är väl det enklaste och hyfsat billigt. Bara att förbikoppla interna termostatregleringen.
Och så en extern termostat som har lite hysteres.
En tempregulator med PWM utgång borde ju ge samma resultat som ovan, om det visar sig att du behöver för många element för att få ner yttemperaturen.
grym
Inlägg av grym »
utrymmet den står i är bra isolerat och fuktspärrat
utrymmet utanför är avfuktat men lägre i temperatur
att koppla förbi interna mekaniska termostater är ju bara att vrida upp dom till ex 25 grader, ger extra säkerhet om något strular
och den termostaten som reglerar får sitta över elementen, ska ordna det mekaniska i helgen om jag hinner
grym
Inlägg av grym »
efter det varit i drift ett tag så verkar det funka bra, har en innom/utomhus termometer där utomhuskänselkroppen är en bit ovanför elementen, vid den mekaniska termostaten
min och max diffar ca 4 grader, helt ok resten är lagom varmt o.s.v, få se om det blir ordentligt kallt och se vad som händer
grym
Inlägg av grym »
och nu med kallt väder så funkar det fortfarande bra
få se om effekten når max , att elementen går för fullt när det är kallt någon vecka åt gången och man inte kommer upp i temperatur, men det kvittar om det inte dippar för mycket, med lagom värme så får man ända rätt luftfuktighet och frostfritt
