Labb/Elektronikhörna, lite bilder börjar komma.
- MadModder
- Co Admin
Re: Labb/Elektronikhörna, lite bilder börjar komma.
Det beror väl på vad du ska mäta för något.
Jag misstänker iofs att lysrörsarmaturerna stör mer än annat som strålar in från omgivningen?
Eller kanske inte, om någon har brytarspetsar i sitt fordon. Det blir ju ruggiga bredbandsstörningar av det.
Kanske ska satsa på lite finmaskigare kycklingnät då.
för avskärmning ?
Frågan är hur mycket det "läcker", på jobbet är inget annat än plåt ansett som fullgott skydd. (och givetvis korrekta genomföringar då)
Tanken var att använda näten med 10mm maskor, typ.
Så, nu är innertaket uppe, skall stryka på lite färg i morgon och montera armaturerna mm.
SNART är den användbar också.
Fått upp Aramturerna.
Nu skall jag bara skaffa 12 nya rör och tändare samt en rör-sockel, då en är trassig i ena armaturen.
Nu börjare det arta sig
Skall sätta någon bänkbelysning under nedersta hyllan, tänkte jag
Tomas!
Herre dj vad mycket godis på bilden.
Rena gottbutiken!
Hälsningar
Testarn
Rena gottbutiken!
Hälsningar
Testarn
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Snyggt! Ordning och reda.
Flyttbart intensivlyse tillkommer.
Men sedan är det köpstop!
Ja, det har blivit lite grand, med åren.
Dock det saknas något instrument, har inte tagit dit min 6,5siffriga agilent ännu.
Ej heller mitt andra stereomikroskop.
Bilden visar ej heller lödbänken, får ta det vid nästa bild
Lasp, inte då, jo, nästan.
Har nog i princip de instrument man kan behöva.
Vad jag vill ha är en Wow&Fluttermätare samt endistoritionsmätare, men det går ju att bygga själv.
Jo, en flyttbar punktbelysning är inte fel, får se vad jag kan hitta.
Fortfarande en del att göra, dock mest städning.
Skall också jorda ned arbetsbänken i betonggolvet samt skruva fast några chassibanan-honor i underredet på arbetsbänken, för att kunna ansluta armband och esd-mattorna.
Fläkten ovanför lödplatsen skall kopplas till en kanal, tänkte helt enkelt bara låta den mynna ut i övriga lokalen, utanför den inväggade hörnan.
Jag har någon form av uttagslist för lågspänning, troligen köpt hos kjell, den har typ 2x6 bananhonor, (ingen bild , glömde det) som jag tänkte skruva upp, skulle vilja ha tag på 2 till, och ansluta dem till fasta spänningar, typ 5, 12 och 24V eller nått sånt.
Fina Tektronix? scope i mitten framförallt den med fyra kanaler!
Ser trevligt ut!
Ser trevligt ut!
Har två st 4-kanaliga 1GHz bandbredd på bägge, ett DPO och ett Analog/Digitalt, med beräkningstangentbord.
I DPOn ligger det en PC-dator i botten, och det snurrar Windows XP.
Samtliga är Tektronix, förutom godbiten längst upp, vilket är ett Nicolett Digitalt skop, från 70-talet, inklusive en dubbel 5 1/4" 360kB floppy-drive.
- MadModder
- Co Admin
Kolla 463237 på Biltema. Bänkbelysning i olika längder, kall- eller varmvit.
Så här ser min lilla löddarhörna ut
Någon som vet var man kan få tag på fler sådana här?
Idag kom Baronen upp, och vi la på taket.
14st 22mm golvspån.
Nu har jag bara några smala gipsbitar kvar och måla färdigt taket.
Var och köpte 2 st LED-Bänkarmaturer hos Biltema, för 149:-/st Bra pris, väldigt smögna sådana.
Kommit på att jag behöver nog förbättra ljuset kring lödbordet, får fundera på vad jag skall sätta där.
Lite ordentlig städning, och sedan är allt användbart.
Det första som skall göras är att få 3-D skrivaren funktionell, därefter fixa till ASR33an slutligt (Behöver skriva ut lite pryttlar till den)
FIxa till min NAK582a samma där troligen.
Justera in REVOXen.
Fixa alla brytare mm i min stärkare.
Behöver nog besöka loppis och få tag på någon enkel stereoanliggning gissar jag, kan vara bra och höra vad man justerar in.
Och, jo, min frekvensräknare indikerar ett fel, måste felsökas.
Vid tillfälle skall jag se om jag kan få liv i NICOLETen också, men då behöver jag få tag på några 5 1/4 floppys, troligen 360 kBytare.
14st 22mm golvspån.
Justera in REVOXen.
Hur tänkte elektrikern när han/hon gjorde det där ?
Sen undrar man ju hur det lönade sig att koppla allt utom 3 uttag och sedan komma tillbaka och göra klart.
(Jämför bild i nästa inlägg).
