Labb/Elektronikhörna, lite bilder börjar komma.
Håller på att bygga mig en liten Labb och Elekronikhörna i vårt garage.
Hörnan blir ca 4x4m med i nuläget tre väggar.
Kommer att lägga på ett tak senare, så vi får lite förvaringsutrymme ovanför hörnan (vi har ca 6m takhöjd)
Har fått Bänken/Skrivbordet på plats (vinkelbord ca 2,5x2,5m) byggt i stål med stålskiva (belagd med vanlig plastmatta och ESD-matta).
Har fått löd-bordet på plats, samt fläkten ovanför lödbordet.
Lödbordet har en halvcirkel utskuren så man sitter "i" bordet, En PCSA4 korthållare fastskruvad på bordet.
Lödstationerna är en WX2 med WXP65 och WXMP samt en WX1 med en WXP200.
En Weller WMD med en DSX80 (eller nått liknande) avlödningsstation samt en varmluftspenna av något slag som jag inte kan komma på fabrikatet på.
Ovanför hänger en vanlig köksfläkt.
På lödplatsen finns det också ett Leica Stereomikroskop på ledarm med ringbelysning.
På arbetsbänken i övrigt kommer naturligvis alla instrument upp.
Foton och beskrivningar kommer senare.
Tänkte sätta upp 3 eller 4 armaturer med 4x58W vardera i hörnan också.
FormerMazda
Re: Labb/Elektronikhörna
Inlägg av FormerMazda »
:pics:
Kommer.
Instument, tja:
Oscilloskop:
1 st TEK 7613 minnes skop med en Curve-tracer-plugg
1 st TEK 7603 med 7D20 Digital plug
1 st TEK 7854 med 2x2 1GHz stärkarpluggar och 2x1GHz tidbas
1 st TEK DPO7104 1 GHz 4 kanaler 20GS.
1 st TEK 1241 Logikanalysator
1 st TEX 318 Logikanalysator
1 st HP 8591E Spectrumanalysator
1 st Fluke 8000a DVM
1 st Fluke 8808 DVM (5 1/2 siffra)
1 st HP 34401A DVM (6 1/2 siffra)
1 st Keysight (HP) 34461A DVM (6 1/2 siffra)
1 st HP frekvensräknare
1 st HP U1730-serie LCR-mätare
1 st FLUKE 177 DVM
1 st FLUKE 87 DVM
1 st Wavetek 20MHz funktionsgenerator
1 st TEK 500-rack med diverse funktionsgeneratirer, frekvensräknare osv
En bunt labb-nätdelar samt lite annat smått och gott.
Jo jag glömde mitt Nicolett Minnesskop, en skönhet utan dess like.
2 st 5 1/4 floppydiskar i en separat låda på ovansidan, fan vet var jag har plats för det?
Lite bilder
GastonDeVille
Re: Labb/Elektronikhörna, lite bilder börjar komma.
Inlägg av GastonDeVille »
En gudinna bakom blivande väggen :shock:
Svar ja. Inte min dock.
Lite mer bilder, har börjat montera vägguttag mm nu.
opampen
Inlägg av opampen »
Mysig labbhörna!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
4x4 m. In men varför hemlighålls höjden?
2,5 m takhöjd är det tänkt.
Blir en liten entresol ovanför för lagerutrymme, vilket är välbehövligt (är för många bilar i lokalen) och vi har runt 5m takhöjd eller nått sånt.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Åhå. Vad blir det för reglar till taket?
Är reglarna klass C14 bör det bli 400mm mellanrum och 45x220 för 4 meter fri längd.
Blir bra det där.
Var har du pysslat med elektronik tills nu då?
Har fått upp nästan alla takreglar nu, i morgon åker de två sista upp.
Därefter åker gipsen upp i taket, samt belysningen (medans jag har gipslyften).
Efter det så är väl i princip labbet "To Go" sas.
Instrumentering.
Scopes upp till 4 kanaler 1 GHz, totalt 5 st, alla TEK
Värstingen ett TEK DPO 1 GHz/kanal och 4 kanaler
7,5 dvm Agilent
6,5 dvm Fluke
64 kanalig 100Mhz Digital analysator
8-kanalig digital analysator
2GHz HP-Speca
samt diverse adra handhålna instrument såsom agilent LCR-mätare
Så, bjälklaget lagt alla väggar dubblade, imorgon åker gipsen upp samt armaturerna.
Armaturerna behöver dock lite omvårdnad, rengöring samt byte av några socklar. Sedan är ju frågan vad för någon färg man skall ha på rören.
Zhorts
Inlägg av Zhorts »
UV-rör är ju häftigt till efter-jobbet-är-klart-festerna. Rött är ju bra för mörkerseendet när man nattsuddar... :lol:
Allvarligt talat så är dagsljus-rör värda de extra pengarna, speciellt i brist på fönster. Vi bytte på kontoret (vi flyttade till nya lokaler längre från fönstret) och det gör en ordentlig skillnad faktiskt. Sen skadar det ju inte att blanda, kan man individuellt styra halvorna så kan man få bra fokus-ljus också.
En funder ing som jag fick i dag:
Kan de vara en ide att lägga in ett jordat hönsnät i väggarna och taket.
Två väggar kan jag inte göra nånting åt tyvärr.
