Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/laser
Re: Visa upp vad vi skurit med CNC-Plasma/gas/vatten/laser
Var på Comicon i helgen och såg dessa:
Tyckte dom såg mysiga ut, så jag tänkte, det där kan inte vara svårt att göra.
Det var det inte.
Det var det inte.
Idag tillverkade jag denna:
Det är som vanligt. Laserskuren 3mm MDF, bilden är printad på vinyl och satt på en 1mm PET. Några rader ledstrip.
Ritning:
Ritning:
En batterianslutning till G-MAX 40V batterikloner:
Lite väl tight, behöver justera några toleranser bara innan jag gör hållarna till detta projektet...
Accelererar på ett kick
/// Marcus
/// Marcus
- tecno
- Skype: tecnobs
Ska bli kul att se ekipaget i fullt körbart skick sedan
Nästan klar, bara lite kabeldragning och en brytare för fram/back. Och en stänkskärm bak...:
/// Marcus
/// Marcus
Blev första CNC jobbet med den lilla CNC jag köpte här på forumet. Behövde ta bort stereo på Audin, så ritade urtagningsnycklar och klarade första jobbet
Håller på att testar lite nya lampskärmar som ska vara i myshörnan i nya lokalen.
Många lampor blir det...
Är det MDF? Ser supertunn ut, vart kan man få tag på det? /mvh
3mm MDF, jag beställer från ceos.se
Istället för att beställa från Kina, så skar jag ut egna radie mättolkar:
Om jag är nöjd med dom, så skär jag ut dom ur något annan än en passpartou pappersram....
/// Marcus
/// Marcus
