OctoPrint strul
Allt som rör 3D-skrivare.
OctoPrint strul
Hur jag än gör så får det där usla felmeddelandet om PATH
Har detta i både system path och user path C:\Users\Bengt\Desktop\wiring-v1.0.1-dev\tools\avr\bin;
Gjort omstart och likväl fel, kan någon vänlig själ förklara varför.
Palle500
OctoPrint strul
Inlägg av Palle500 »
Ta bort semikolonet ";" i slutet av path?
Prova att sätta hela path strängen inom """
Ett backslash "\" på slutet?
"C:\Users\Bengt\Desktop\wiring-v1.0.1-dev\tools\avr\bin"
Re: OctoPrint strul
Testat allt = no go
säter
Re: OctoPrint strul
Inlägg av säter »
Det har fungerat tidigare, eller?
Re: OctoPrint strul
Ja vill minnas det ja
säter
Re: OctoPrint strul
Inlägg av säter »
Jag vill minnas att du hade en annan tråd då, där du fick igång det. :humm:
jihe
Re: OctoPrint strul
Inlägg av jihe »
Kör du octoprint på en windowsmaskin? Jag visste inte att det gick.
Castor
Re: OctoPrint strul
Inlägg av Castor »
Är alla tecken i pathen acceptabla för operativet? För många punkter?
swesysmgr
Re: OctoPrint strul
Inlägg av swesysmgr »
Lägg till hela namnet på exefilen på slutet? Alltså avsluta med avrdude.exe eller vad den heter.
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Re: OctoPrint strul
Inlägg av PatrickOhlson »
Testa /
hawkan
Re: OctoPrint strul
Inlägg av hawkan »
Ska väl vara pathen till avrdude på den maskinen som octoprint går på = linux
Re: OctoPrint strul
PP3DP_SE skrev:Testa /
Min tanke också, är det i grunden ett linuxprogram vill den kanske ha rättvända slashar.
Bosen
Re: OctoPrint strul
Inlägg av Bosen »
https://www.pitt.edu/~naraehan/python3/ ... h_cwd.html
Referencing a File in Windows
In Windows, there are a couple additional ways of referencing a file. That is because natively, Windows file path employs the backslash "\" instead of the slash. Python allows using both in a Windows system, but there are a couple of pitfalls to watch out for. To sum them up:
Python lets you use OS-X/Linux style slashes "/" even in Windows. Therefore, you can refer to the file as 'C:/Users/narae/Desktop/alice.txt'. RECOMMENDED.
If using backslash, because it is a special character in Python, you must remember to escape every instance: 'C:\\Users\\narae\\Desktop\\alice.txt'
Alternatively, you can prefix the entire file name string with the rawstring marker "r": r'C:\Users\narae\Desktop\alice.txt'. That way, everything in the string is interpreted as a literal character, and you don't have to escape every backslash.
Kanske något av ovanstående alternativ funkar?
hawkan
Re: OctoPrint strul
Inlägg av hawkan »
Re: OctoPrint strul
Stort tack hawkan
Inte undra på att man inte fick det att fungera = inget AVRDUDE installerat på RPi:n
Nu är det fan så mycket smidigare att sitta vid ordinarie datorn och editera configuration.h till senaste firmware till min Anycubic Chiron 1.3.1. Håller på och fnular med att få G12 att fungera för rengöring av printerns nozzle. Mera om detta framöver.
