OctoPrint strul
- tecno
- Skype: tecnobs
OctoPrint strul
Hur jag än gör så får det där usla felmeddelandet om PATH
Har detta i både system path och user path C:\Users\Bengt\Desktop\wiring-v1.0.1-dev\tools\avr\bin;
Gjort omstart och likväl fel, kan någon vänlig själ förklara varför.
OctoPrint strul
Ta bort semikolonet ";" i slutet av path?
Prova att sätta hela path strängen inom """
Ett backslash "\" på slutet?
"C:\Users\Bengt\Desktop\wiring-v1.0.1-dev\tools\avr\bin"
Re: OctoPrint strul
Lägg till hela namnet på exefilen på slutet? Alltså avsluta med avrdude.exe eller vad den heter.
PatrickOhlson
- Tidigare PP3DP_SE
Re: OctoPrint strul
Ska väl vara pathen till avrdude på den maskinen som octoprint går på = linux
Re: OctoPrint strul
Min tanke också, är det i grunden ett linuxprogram vill den kanske ha rättvända slashar.PP3DP_SE skrev:Testa /
Re: OctoPrint strul
https://www.pitt.edu/~naraehan/python3/ ... h_cwd.html
Kanske något av ovanstående alternativ funkar?Referencing a File in Windows
In Windows, there are a couple additional ways of referencing a file. That is because natively, Windows file path employs the backslash "\" instead of the slash. Python allows using both in a Windows system, but there are a couple of pitfalls to watch out for. To sum them up:
Python lets you use OS-X/Linux style slashes "/" even in Windows. Therefore, you can refer to the file as 'C:/Users/narae/Desktop/alice.txt'. RECOMMENDED.
If using backslash, because it is a special character in Python, you must remember to escape every instance: 'C:\\Users\\narae\\Desktop\\alice.txt'
Alternatively, you can prefix the entire file name string with the rawstring marker "r": r'C:\Users\narae\Desktop\alice.txt'. That way, everything in the string is interpreted as a literal character, and you don't have to escape every backslash.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: OctoPrint strul
Stort tack hawkan
Inte undra på att man inte fick det att fungera = inget AVRDUDE installerat på RPi:n
Nu är det fan så mycket smidigare att sitta vid ordinarie datorn och editera configuration.h till senaste firmware till min Anycubic Chiron 1.3.1. Håller på och fnular med att få G12 att fungera för rengöring av printerns nozzle. Mera om detta framöver.
