EMC-600 laddare felsökning. LÖST! Fungerar igen.
Re: EMC-600 laddare felsökning. LÖST! Nya problem.
Det blir nog lite fel med darlington trisser. Det blir en enorm förstärkning.
Så byt till vanliga så blir det nog bra igen.
Inte helt lätt och hitta originaltrissorna.
Hade varit bra om man kunde byta några komponenter så det passade dom andra trissorna, om det nu enbart beror på annan hfe, svårt och veta.
Här några förslag. Hålla på och modifiera brukar inte sluta så värst bra
Här har du en ersättare, lite dyr kanske men det finns
https://www.elfa.se/sv/effekttransistor ... ggest=true
Hmmm, den har jag missat. Tack, beställer ett par sådana och testar.
Efter byte av korrekta transistorer så verkar det fungera. den startar upp och ger spänning ut.
Ska montera ihop och testa med belastning oxå.
Re: EMC-600 laddare felsökning. LÖST! Fungerar igen.
Testad med batteri. fungerar utmärkt. ställde dock ner laddströmmen en del.
Allt för att förlänga livslängden på laddaren.
